  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Service-uri
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Daca e vb. de astia http://www.btmgrup.ro au si suport on-line , am vb. cu ei si au zis ca imi fac si o oferta de pret pt. ce vreau sa fac.
Ms Brook
  • adris2000
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2011
as dori sa cumpar un opel astra H 1.7 cdti 80cp din 2004, aprox 123000 km la bord din Iasi. Va rog sa-mi recomandati un service unde pot sa fac o diagnoza cat mai completa (in principal m-ar interesa daca au fost probleme grave cu masina-airbaguri sarite, daca s-a umblat la kilometraj daca a fost lovita rau, si ce erori mai sunt pe acolo). Masina a fost luata de la G&P, are carte service, primele doua revizii facute la Gold&Platin, urmatoarele la BTM, s-au schimbat caseta de directie, pompa de ulei si distributia (sunt facturi de la BTM), este normal sa pica la km astia, sau a fost exploatata/intretinuta necorespunzator? S-au mai schimbat si cate ceva pe la suspensie...
Din ce am mai citit pe aici, BTM ar fi cel mai bun pt diagnoza, dar nu cred ca e ok sa fac tot la ei (banuiesc ca nu o sa-mi spuna toate problemele, avand in vedere ca s-a facut revizia la ei de ceva timp).
M-ar mai interesa cum pot sa aflu daca masina are ESP sau nu. Cand am pus contactul nu s-a aprins nici un bec in bord cu "masina care derapeaza", nu are pe bord nici un buton sa-l activezi/dezactivezi. Proprietarul crede ca are ESP, rotile din spate sunt cu discuri de frana nu tambur.
PS: stiti cumva daca de la 1 ianuarie 2012 o sa trebuiasca sa platesc taxa de inmatriculare (poluare) chiar daca masina e inmatriculata pe RO din 2004? Vreau sa o inmatriculez pe SV.
PPS: e primul meu post pe clubopel, sa nu ma certati prea tare ca n-am apucat sa citesc toate topicurile.
Multumiri de ajutor
  • BC57GGG
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2010
Ai putea sa incerci la Opelis, este un baiat care a lucrat la GP, Adil il cheama. Asta daca nu vrei neaparat sa faci diagnoza cu tech2, caci cei de acolo lucreaza cu op-com din cate stiu. Eventul le poti spune sa o urce pe elevator sa se uite peste tot la ea suspensii, motor, etc.
Daca vrei sa faci diagnoza cu tech2, atunci singurele variante din cate stiu eu in Iasi sunt GP si BTM.
Cu inmatricularea nu cred ca mai trebuie sa platesti taxa de poluare atata timp cat masina este inmatriculata in romania.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
adris, toate Astra G cu motor cu putere >80 CP aveai discuri spate. ESP insa, nu. De unde va reiese voua ca daca o masina are discuri pe spate, are automat si ESP?
Astra H nu are buton de ESP off. ESP-ul poate fi dezactivat doar la cele care au buton sport (folosind tocmai acel buton) sau la oate(scotand siguranta de ESP. Insa cele care au ESP au si martorul in bord, care se aprinde pentru o scurta perioada de timp cand pui contactul. Deci, nu se aprinde matroul in bord, nu ai ESP.
Caseta de directie nu e normal sa pice la ~100.000 km, dar se poate intampla.
Nici pompa de ulei nu e normal sa pice, dar si aia se poate intampla
Nici distributia nu e normal sa pica, dar aia oricum se schimba preventiv, nu reactiv.
Daca nu ai incredere in cei de la BTM, poti apela la Dan Cuciureanu, sa il rogi sa arunce o privire...
  • Mesaje scrise: 16,457
adris2000 de la BTM poti afla o bucata din istoria masinii, ei nu fac tinichigerie si manareli la airbag. Km din bord eu zic ca nu sunt reali, e ca baba care merge la biserica si supermarket sau sotia la servici. Te pot ajuta cu o diagnoza impartiala dar ne intalnim departe de mine ca zona, nu vreau conflicte sau masina zgaraiata ca geambasul nu a facut pe fraier.
  • Mircea-BTM
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
1. Multumesc pentru aprecieri. De regula directia e un "subiect" sensibil. Toata lumea da vina pe reglaj pentru una sau alta.In realitate sunt multe care contribuie la ceea ce ne dorim cu totii ,si anume volan drept si fara tendinte de virajare.Am avut o gramada de probleme din aceasta cauza , multi clienti care aveau probleme la suspensie, si care se asteptau ca masina lor desi stramba, sa mearga bine dupa reglaj.In realitate , orice problema pe suspensie se transleaza in partea de directie, pozitionare volan ,samd.Deci, ca o directie sa fie ok,e nevoie nu numai de un stand performant, ci si de o suspensie impecabila.
2. La orice service serios din lumea asta, in situatia de verificare in vederea cumpararii, verificatorul, este impartial.Cine nu se respecta umbla cu "cioara vopsita". Am avut clienti care au fost ,si unii sunt si acum suparati pe mine, ca la vanzarea masinii am pus totul pe tapet.Nu imi permit sa ma ung cu noroi dupa multi ani de munca asidua.Am fost tot timpul impartial, si nu are nimeni ce sa spuna altceva legat de asta.De altfel, am avut o situatie cand la o verificare de cumparare, nu am verificat si functionarea fizica a compresorului de ac, motiv pentru care 2 saptamani mai tarziu a trebuit sa inlocuiesc compresorul pe banii mei.Dar asta e o alta discutie, asa ca nu va temeti sa faceti verifcari in atelierul care a servisat masina pe care doriti sa o cumparati!
3. Acum montam si cuptorul de vopsire, asa ca din ianuarie, facem si partea de tinichigerie -vopsitorie.
4.Si in final, pentru ca nu prea imi permite timpul sa stau pe net, va felicit pe toti de acum .Anul nou sa va aduca numai bucurii, sanatate si impliniri!
  • cezar_bkf
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2011
buna ziua,
va adresez rugaminetea sa imi recomandati unde as putea merge(service sau persoana) in conditii de pret rezonabil, pt a rezolva intreruperile pe care le face un opel astra g diesel din 2000, y17dti asta dupa ce am schimbat 2 calculatoare de injectie, sensor turatie si negasind eroare cu diagnoza.multumesc
  • adris2000
  • Mesaje scrise: 10
dancuciureanu a scris:adris2000 de la BTM poti afla o bucata din istoria masinii, ei nu fac tinichigerie si manareli la airbag. Km din bord eu zic ca nu sunt reali, e ca baba care merge la biserica si supermarket sau sotia la servici. Te pot ajuta cu o diagnoza impartiala dar ne intalnim departe de mine ca zona, nu vreau conflicte sau masina zgaraiata ca geambasul nu a facut pe fraier.
Multumesc tuturor de sfaturi, pana la urma am fost la Opelis, s-a verificat, totul ok, cumparat. Recomand service-ul...profi, preturi corecte!
PS: Pe op-com a iesit acelasi nr de km ca pe bord, proprietarul o avea din 2006 pe acte, nu e geambas...posibil sa fie km reali (cel putin asa incerc sa ma autosugestionez acum ca am cumparat-o Smile)
Mircea la afirmatia "asa ca nu va temeti sa faceti verifcari in atelierul care a servisat masina pe care doriti sa o cumparati! " nu baga mana in foc, poate asa e la voi dar cunosc destule cazuri cand masina era facuta 'fata mare'.
adris2000 Adil e priceput daca a fost el ... km reali e cam joaca de rescris chiar si pe CAN, iti garantez eu asta. Multli km cu noua masina si fara belele !
  • pefo
  • Mesaje scrise: 249
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2008
Mircea-BTM a scris:Am fost tot timpul impartial, si nu are nimeni ce sa spuna altceva legat de asta.De altfel, am avut o situatie cand la o verificare de cumparare, nu am verificat si functionarea fizica a compresorului de ac, motiv pentru care 2 saptamani mai tarziu a trebuit sa inlocuiesc compresorul pe banii mei.Anul nou sa va aduca numai bucurii, sanatate si impliniri!
Din intimplare cunosc situatia de care face vorbire Mircea legata de compresorul acelui Golf si chiar daca nu a fost vina lui Mircea, compresorul defect a fost inlocuit cu unul nou-nout. Apropo, intre timp posesorii au vindut-o la un pret chiar mult mai bun decit au luat-o si au plecat in Australia. Legat de impartialitate si profesionalism comentariile sunt de prisos. Asa stau lucrurile la BTM.Un an nou bun si tie Mircea!
Am facut mai sus o afirmatie :
Cred ca trebuie mai clara, cei de la BTM nu-si dau cu firma in cap, cand a scris de 'cazuri' m-am referit la alte service sau reprezentante, ei sunt la intelegere cu vanzatorul de cele mai multe ori geambas. Atentie la cine se merge, mai bine cascat ochii bine, doua verificari sau chiar trei, verificat acte ca daca nu casti ochii casti punga.
  • nicu _
  • Masina: Astra 2000 y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2011
un test la amortizoare unde pot face in Iasi, stie cineva ?
  • zenga
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
Salutare! Cer si eu ajutorul vostru. Unde pot schimba in Iasi parbrizul la o astra h 1.7 din 2005? Am lasat-o parcata si dimineta am gasit-o cu parbrizul varza si cupola putin indoita; a cazut gheata de pe bloc direct pe masina. Am citit lucruri nu chiar bune despre cei de la gp. Aveti ceva solutii pt mine? As vrea sa remediez problema intr-un timp cat mai scurt. Merci!
Pilkington -> Bucium
Saint Gobain -> Sf. Andrei
Nord Glass -P. de Fier
Tu poate si cauciucurile le schimbi la GP...
  • zenga
Merci mult!
Nu Dane, nu schimb si cauciucurile la gp. N-am fost niciodata la ei dar, m-am gandit (inainte sa citesc pe forum) ca fiind reprezentanta vor sta altfel treburile. Acum m-am lamurit. Merci inca o data pt informatii!
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
ar mai fi la poarta fostului CFS (intre Baza 3 si Tepro) - Marctec
  • zenga
Merci! Am sunat la Pilkington 540 + 100 montajul, si la Nord Glass 250 sau 280 cu tot cu montaj dar made in china. Am ales Pilkington.
Pilkington si Saint Gobain sunt echipari de fabrica la masinile europene si nu fac rahaturi. Opel foloseste Pilkington ca echipare de fabrica si asta o vezi scrisa pe fiecare geam.
Daca nu indrepti cupola se poate sa nu se pupe bine, arata urat si trebuie mult silicon. Daca indrepti buza ulterior risti sa spargi geamul.
Noi sau eu cel putin consider parbrizul consumabil, asta este cand iti sar pietre puse ca nisip pe drumuri.
Eu am cumparat Pilkington din Bucium si montat in P. de Fier ca era mai liber si manopera 60lei, asta atunci...acum ... ?
  • rokenishu
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2012
Buna ziua.Am un Opel vectra b diesel,an 2000.Inainte de frigurile si zapada care a fost in februarie a mers fara probleme.In acest timp n-am mai pornit-o.Dupa am incercat sa o pornesc..si n-am mai pornit.Am tras-o,i-am schimbat filtrul de motorina...si am reusit sa o pornesc,dar facea un zgomot ciudat parca se inneca motorul.L-am lasat sa mearga asa vreo 20 min..apoi la relanti mergea normal..dar nu se mai accelereaza mai mult de 1000 si ceva de ture neam si uneori se mai aprindea si senzorul din bord(lampa de control al motorului) cum scrie in cartea tehnica.Am mai intrebat diversi..si mi-au spus care e posibil sa fie pompa de injectie dusa,care doar sa fie ceva vreo eroare...as vrea sa gasesc pe cineva care ma poate ajuta cu o diagnoza corecta,deoarece daca e pompa dusa...nu prea am acum destui bani sa cumpar alta.Va multumesc
Cu o diagnoza te pot ajuta chiar si cu reparatii mici.
  3. Service-uri
