prazvan89
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 07 Apr 2014
Salut baieti. Am si eu o problema cu claxonul, nu merge si am citit pe forumul dedicat claxonului ca ar trebui intai de toate sa verific sigurantele...Singura problema este ca eu nu am panoul de sigurante sub volan Am gasit 2 panouri cu sigurante (unul sub capota, iar unul in portbagaj in partea stanga sub un capac cu 2 cleme). Panourile arata cam asa
Acum problema este alta, mi-e un pic cam frica sa scot toate sigurantele si sa le iau la verificat..Ma poate indruma cineva spre cea pe care o caut ?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
Din pacate si abilitatile mele de medium odata cu inaintarea in varsta s-au cam racit, deci nu aveam de unde sa stiu ca la partea electrica e atat de important tipul motorului.Clarvazatoarea ar trebui sa se intoarca mai repede de la indieni sa te invete si pe tine unele lucruri, dar trecem peste...
Motorul e 1.6 benzina (Z16XEP), an 2006.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
uite ceva poate te ajuta,mia spus clarvazatoarea forumului,
verifica cele 2 sigurante
daca releu nu se aude cauta un tester si spor la remedierea problemei
masina ta
Astra H
an 2006
motor Z16XEP
sa stii ca conteaza mult pentru cei de la care astepti un raspuns bun/corect
poate pentru tine nu conteaza decat ca ai o masina astra din 2006
masina ta
Astra H
an 2006
motor Z16XEP
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
Conteaza mai mult de atat. Doar ca nu am stiut ca sunt atat de importante aceste detalii. In fine, am gasit cartea de la opel :> (daca vrea cineva, o pot scana intr-un fel sau altul si trimite). Siguranta pentru claxon este cea bleu de 15A de langa cea rosie de 10 (pozitia 8 ca se vede in poza.langa intre prinderile verzi ale panoului). Siguranta este ok. Din pacate nu am reusit sa aud acel releu (am fost singur la masina, nu am mana atat de lunga incat sa claxonez si sa stau si cu capul acolo) . Voi cauta un tester ceva daca nu gasesc o rezolvare...
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
N-ai nevoie de nicio clarvazatoare. Problema se poate situa in 2 puncte la tine. Am incercuit cu rosu locurile unde apar probleme.Ambele poze fac referire la acelasi lucru doar ca in una este ansamblul montat iar intr-una demontat.
De cel mai multe ori o simpla miscare a mufei negre rezolva problema,sau scoaterea mufei dat spray contacti si bagata inapoi.
Problema cea mai mare o reprezinta demontatul airbag-ului , in caz nu nu ai mai demontat niciodata iti garantez ca va fi foarte dificil.
Apropo nu te mai chinui sa auzi releul , normal ca nu va aclansa daca nu-i pleaca impuls din microcontact.
P.S Puteai sa ai 8 tipuri de motoare sub capota ... problema este aceeasi la toate.
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
Op3l dupa ce m-am jucat putin cu volanul sus-jos-st-dr se pare ca merge...Pana si eu m-am speriat. Doar ca face uneori figuri cand aprind pozitiile (doar pozitiile). Adica merge, dar mai greu. Cu faza pornita merge perfect, cu ea oprita iar merge perfect...Se pare ca e vorba de un contact imperfect (spre norocul meu). Cum da caldura o sa ma duc la cineva care cunoaste aceasta problema sa o rezolv ca e destul de enervant fara claxon in bucuresti ...
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 935
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
prazvan89
- Mesaje scrise: 29
- rider1
- 710 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 710
- Masina: Astra 2005 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mar 2012
- GIoanAdrian
- 1 mesaje
- din 17 Mar 2017
GIoanAdrian
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 17 Mar 2017
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
