  3. Motoare Diesel
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2018
am facut si test de compresie. am pus filtru capsulat. supapa unisens inainte de filtru. furtunase si teuri de bronz. altceva nu stiu ce ar mai fi
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ca fapt divers,cand actionezi electromotorul si nu porneste,scoate fum pe esapament...?!
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
o sa incerc maine dimineata sa vad ce fel de fum scoate si o sa revin
  • denilson2160
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2005
Am acelasi motor y20 dth si la rece , porneste la prima cheie dar trepideaza si acul de la turometru nu urca la 1000rot/min (fiind rece tempraturi negative ar trebuie sa urce imediat la 1000) ramane la 800 rot/min iar daca apas pedala de aceeleratie nu raspunde , nu se accelereaza de loc. Dupa 5-10 secunde de mers in stilul asta acul urca la 1000 motorul isi revine nu mai trepideaza si pot sa accelerez cu pedala .Nu am erori cu opcom , bujiile incadescente sunt bune debimetru ok . Ce ar putea avea la pornire ce sa mai verific ?
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
am verifivat azi dimineata si cand dau la automat scoate fum albicios si intepator la nas
  • big_electro61
Posibil sa fie doar fum de ulei. De proba,incearca sa parchezi peste noapte masina intr-o pozitie,cu spatele cat mai sus cu putinta,de asa natura incat rezervorul sa fie mai sus decat motorul,ca nivel.Prin aceasta metoda se evita dezamorsarea instalatiei de combustibil. Daca motorul porneste normal dimineata,problema consta in dezamorsare...,vom vedea!
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
salut. am fost cu masina la un mecanic si am facut si o diagnoza. acesta mi-a spus ca s-a dus pompa de injectie si ca trebuie sa cumpar alta. daca iau alta pompa si o schimb mai trebuie schimbat si altceva ca sa mearga totul normal? trebuie scrisa pe masina? este pompa cu 2 mufe
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca e cu 2 mufe, trebuie imperecheata pompa "noua" cu imobilizatorul masinii.
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
si daca schimb si imobilizatorul si cipul? cu cele ale masinii dupa care iau pompa
Masina e Vectra C ?
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
da. tot vectra c. acelasi cod motor. nu stiu pompa ce cod este ca inca este pe masina
Atunci trebuie programata pompa.
Kit-ul de pornire la Vectra C e format din ECU, CIM, REC, BCM, IPC, PDM, DDM si telecomanda cheie.
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
deci chiar daca e pompa acelasi cod tot trebuie scrisa pe tester?
Da.
Verifica sa fie tot de pe Vectra C Y20DTH.
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
dupa vectra c este, y 2.0 dth. o sa vad ce fac si revin. multumesc
Unde e masina ?
Ai car-pass ?
  • CatalinDaniel
  • Mesaje scrise: 15
da. are tot. e completa masina. porneste.. se deplaseaza pe roti. e lovita si se dezmembreaza. sunt langa alexandria teleorman
  3. Motoare Diesel
