  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • auras112
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
Salutare.Mi-am achizitionat de curand un Opel Astra 1.6 16v 101cp.Am o problema cu motorul.Nu merge uniform.Atunci cand merg cu ea la 50-60km/h la 2000-2500rpm masina merge in suturi si nici la ralanti nu sta la o anumita turatie,oscileaza.Cand o pornesc trebuie s-o ajut putin cu acceleratia.Atunci cand o "calc" putin nu am probleme cu ea,doar atunci cand merg la viteza constanta sau cand stau pe loc.Astept pareri !
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
trepidatii la relantii
https://www.clubopel.com/rez...anti&sa=Cauta
trepidatii la 2000 rpm
https://www.clubopel.com/rez...php%3Fp%3D1680843
dar cel mai bine pune un tester sa nu incepi sa dai banii pe piese care nu trebuie schimbate
  • auras112
Azi am pus-o pe tester si mi-a zis ca este o problema la cilindrul 3.MI-a zis sa schimb bujiile.Ce bujii imi recomandati?1 sau 2 electrozi?ce marca.poate sa fie si de la bobina?Am uitat sa specific.Masina are si consum mare si uneori ma da cu putin fum cand motorul e rece.
  • nicunicu
eee aici e aici
de unde stie mecanicosu ca bujia este de vina? doar ca ai misfire pe cilindru 3?
daca este bobina de inductie?ca doar este boala motoarelor de 1,6
fa o proba cu alta bobina de inductie si lasa bujiile pe mai tarziu
daca tot vrei sa schimbi bujiile pune din cele cu 2 electrozi
https://www.clubopel.com/rez...+1.6&sa=Cauta
  • auras112
Am cumparat bujii renault cu 2 electrozi si cand am fost sa le schimb intr-adevar bujia de la pistonul 3 era uda.Le-am schimbat si vad ca nu mai are aceleasi simptome,nu mai fluctueaza relantiul dar totusi vreau sa mai bag o data masina pe tester.
  • papysexy
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2013
baieti am si eu o problema mare de tot spunetimi ce sa fac ca de nu ai dau foc cele mai proaste masini opel astra g caravan 1,6 16 v, deci sa incep iam schimbat filtru de benzina deoarece dc am benzina putina asa cred eu cand prindeam punita panta murea motorul uneori si la drum drept se accelereaza singura dupa care imi moare motorul ce poate sa fie bujiile piompa de benzina fltru exclus ca lam schimbat chiar azi dar ca azi nu mia facut niciodata doar murea pornea si nu aveam treaba in schimb azi murea se acelera iar murea cand bagam in vitreze o ingatuia si murea din nou abia am aduso de la 20 de km de casa spunetimi baieti ce sa fac cai dau foc
  • troleu76
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
ai ceva aprins in bord?vreun motoras?
  • papysexy
  • Mesaje scrise: 10
astai problema ca nu se aprinde nici un marttor nici pompa nik
  • rider1
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Papysexy, am incercat sa citesc ce ai scris, dar este greu. Este doar o idee lunga si greu de citit. Incepi sa citesti si pana la sfarsit uiti ideea. Poate si din aceasta cauza nu ti se raspunde. Incearca sa folosesti semnele de punctuatie , in acest fel ne ajuti pe noi, iar noi te putem ajuta pe tine. Fara suparare si scuze pentru off-topic, dar observ ca multi colegi scriu idei interminabile si greu de citit.
Pune un tester pe masina si vezi ce spune.
Ultima modificare facuta de rider1 la Sam 26 Apr, 2014 12:26 am
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
ai pilot automat la ea?
  • papysexy
  • Mesaje scrise: 10
ala mai lipsea sa ma nenoroceasca
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Citeste erorile cu testul pseudo agrafa, in functie de erori sti ce masuri sa iei ... asteptam sa vedem ce coduri ai gasit.
  • Tonybalboa
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2014
Schimbã bujile,eu le recomand pe alea de la bosch,k patru brate e 30 lei una,eu am schimbat de 2 ani și nu mai am probleme
  • auras112
papysexy ... din cate am citit eu la ceea ce ai vrut sa ne prezinti nu cred ca e problema cu bujiile.Tu ai problema cu aprinderea sau cu admisia de aer.Din cate am inteles,printre picaturi,simptomele spuse de tine stiu ca se manifesta atunci cand motorul trage aer fals.Exista senzor care iti detecteaza cantitatea de aer admisa de motor si debimetrul baga benzina in functie de acest senzor.Tie iti moare motorul deoarece debimetrul baga ori prea multa ori prea putina benzina.Sfatul meu,si sper ca si cei de pe forum, este sa o bagi pe un tester care iti spune ce se intampla si ce nu iti functioneaza bine.Nu exclud nici partea de aprindere,dar nu prea cred sa ai aceasta problema.Sper sa revii cu ce ai aflat si cum ai rezolvat problema.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
"Debimetrul baga ori prea multa ori prea putina benzina". O idee buna este oricind binevenita,dar nici chiar asa...!
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
1.6 nici macar nu are debitmetru, cel putin x16xel si cred, daca nu sigur, ca nici z16xe !
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
au senzor MAP (manifold air pressure sensor).. care este mult mai fiabil decat debitmetru
  • auras112
Salut.am reusit sa-i dau de cap la masina,problema cu mersul "in 3 pistoane" si "datul in nas" cand o tin constant la 50-60km/h.Astazi am achizitionat o bobina mobiletron.Si de cand am montat-o pe masina s-a simtit diferenta.Acum ramane de vazut daca se modifica si consumul( pana acum m-a rupt).O sa revin peste cateva zile si am sa va spun mai preciz diferentele.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
