  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
@go subscriu, ECU nu comanda aprinderea martorului luminos (cel cu bateria) din bord, ci alternatorul. Oricum nu cred ca este ceva defect la msina...
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Lasa masina in pace ca nu are nimic daca martorul se stinge treptat in 1-2 sec dupa luarea contactului
  • dragos_itd
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2004
si eu cred ca este totul ok. spun asta cu toate ca uneori se intampla si la mine la fel, dar mecanicul zice sa nu-mi fac griji
  • go
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2004
acel bec nu are nimic comun cu ECU.
semnalizeaza daca starea puntii redresoare,a bateriei sau a regulatorului electronic este OK.
totul se face prin contactul de cheie 7.
  • ron
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2004
si totusi ceva nu e clar (cel putin pentru mine): ca acel bec sa indice o avarie trebuie sa apara masa la iesirea D+ din blocul 2 de diode, dar dupa polaritatea diodelor singura sansa ar fi ca regulatorul 5 sa dea masa pe pinul D+. deci "desteptaciunea" se afla in modulul 5? acesta "citeste" valoare tensiunii generate de alternator tot pe pinul D+? mi se pare prea complicat si ar exista si riscul sa se intrerupa o dioda corespunzatoare unei faze din blocul 2, ceea ce ar duce la fortarea artificiala a unei tensiuni mai mari in bobina 4, si implicit la o tensiune mare pe iesirea alternatorului...? (ca principiu mi se pare ca circuitul de masura influenteaza mult functionarea)
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
aoleu! mi s-au incirligat neuronii. mai simplu se spune asa: gradul de aprindere (na ca am zis-o) al becului este invers proportional cu tensiunea din circuitul de incarcare. cu cit e mai mica, cu atit se aprinde mai tare. cind se rupe cureaua de la alternator becul ala se aprinde complet. cind ai tensiune asa cum trebuie nu se aprinde deloc.
  • ron
ce am vrut sa spun (sa intreb) era ca pinul D+ al regulatorului 5 era mai normal sa fie legat direct la +ul bateriei, pentru a urmari valoarea tensiunii generale de alimentare, NU a becului martor.
  • CatalinE
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
ca s-a imbarligat subjectu': becul sta aprins secunda cat rotesc de cheie de jos in sus(in butuc adica) ca sa opresc masina. mai exact de atata nu se poate...
  • Sezran
da, catalin, e normal. nu-ti bate capul cu asta.
  • cortez
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2005
este normal!
nu te speria!referitor la rulmentul care se aude , vor oamenii sa iti ia niste bani, si la mine se aude la fel de 3 ani!(repet e o masina super buna dar ciudata in compotament,nu mai inclina urechile dupa toti mecanicii)
  • cortez
  • Mesaje scrise: 18
ar trebui sa vii la iasi duminika asta la cursele legale ca sunt tare curios sa ma dau cu o masina ca a mea!
  • roBERT
Daca nu ma insel era o Astra cu DOD la nr. care mai participa la curse... Smile
  • roBERT
  • CatalinE
cortez a scris:repet e o masina super buna dar ciudata in compotament,nu mai inclina urechile dupa toti mecanicii)
aici iti dau dreptate: alaltaieri mi s-a aprins becul galben(cod 38 ), ieri mi-au furat oglinda si azi dimineatza imi ticaia releul de semnalizare de doua ori mai scurt si nu se aprindea lampa stanga fatza (s-a rezovat scotand si punand la loc becul)
cred ca fiecare masina e cu karma ei... Confused
  • Sezran
releul de la semnalizari "ticaie" rapid (si martorul din bord clipeste corespunzator mai repede) atunci cind unul din becuri nu se aprinde. e o facilitate, un semnal de avertizare asupra functionarii defectuase a sistemului de semnalizare. de obicei asta inseamna bec ars. sau doar un bec miscat, care nu face contact cum trebuie.
  • nirolf
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
ma scuzati k intervin, dar eu am o problema oarecum asemanatoare:) pornesc motorul si martorul de la baterie raman aprins...vreo sugestie?
  • marius_cyp
  • Mesaje scrise: 263
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2006
Sall.
La mine nu mai aprinde deloc la beculetu baterie si nici la insemnul !, am verificat beculetele si e ok, oare ce are? acum 2 luni am schimbat tot dioda si releu in alternator.
Ce are?astept sugestii voi si multumiri.
