- Soso_sedan
- 627 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Cluj
Soso_sedan
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 31 Aug 2009
- kng91
- 241 mesaje
- din 06 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
- Dolj
kng91
- Mesaje scrise: 241
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 06 Mai 2011
- Soso_sedan
- 627 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Cluj
Soso_sedan
am facut exact treaba din tutorialul acesta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=34005
era mai murdar ca si cel din tutorial, treaba am facut-o din lipsa de ocupatie, am zis ca daca tot am vreme sa ma apuc ca aveam de ceva vreme in plan...
astraopel- Suspendat
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
astraopel- Mesaje scrise: 275
- Cont inregistrat: 04 Mai 2011
- Soso_sedan
- 627 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Cluj
Soso_sedan
- kng91
- 241 mesaje
- din 06 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
- Dolj
kng91
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 552
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
ai pus totul la loc cum trebuie ?
in ordine inversa demontarii ?
verifica inca o data : oringuri injector, oring motoras relanti (IAC), furtunele de tur si retur, furtune de vacuum ...
ai desfacut si acea membrana de presiune benzina ? (cea notata cu ''4'' in link-ul pus de tine ) --- ai pus la loc asa cum trebuie arculetul ala si ce mai era pe acolo ?
sa nu fi infundat cumva vreun orificiu din throtle body cand l-ai curatat, sa se fi astupat cu mizerie ...
eu am facut operatia asta de curatare throtle body la mine de vreo 3 ori si nu am avut nici un fel de problema
- Soso_sedan
- 627 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Cluj
Soso_sedan
- Soso_sedan
- 627 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Cluj
Soso_sedan
am fost la masina, intr-adevar injectorul nu era bagat la locul lui...l-am bagat, am ddesfacut tot am pus la loc iar, tot nu porneste..are o anumita pozitie in care trebuie sa fie?sau e bine oricum sta?am vazut ca este si o scurgere la garnitura dintre throttle body si galeria de admisie, nu stiti cum se numeste exact acea garnitura?multumesc
- Soso_sedan
- 627 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Cluj
Soso_sedan
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Soso_sedan
- 627 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Cluj
Soso_sedan
- astrac16nz
- 41 mesaje
- din 25 Mar 2012
- Astra 1993 c16nz
astrac16nz
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 25 Mar 2012
De o vreme am inceput sa am probleme si eu pe benzina.Am montat de cateva luni o instalatie gpl de care sunt multumit,insa neavand butelia asa de mare merg 35-39litri gaz,iar dupa terminarea gazului sunt nevoit sa merg din nou pe benzina pana ajung la statia gpl care e la 28km distanta.Sa revenim la problema,cam de 1 luna jumatate simteam in fiecare dimineata un miros puternic de benzina la pornire(pornirea o fac tot timpul de benzina cateva minute apoi trec pe gpl),nu i-am dat importanta pana acu cateva zile cand am observat ca imediat dupa pornire relantiul tinde sa scada la 500rpm si se balbaie un pic,putin accelerata isi revine.M-am gandit sa dau jos bujiile sa le vad cum arata si surpriza erau afumate complet,m-am uitat la toba si era la fel neagra de fum.Au inceput probleme de genul nu vrea sa porneasca,cand pun frana se opreste uneori,iar dupa aia daca vreau sa o pornesc porneste ff greu sau deloc,consum foarte mare de benzina.M-am chinuit cu ea asa pana am ajuns la statia gpl,dupa aia am pornit direct pe gaz si surpriza a pornit perfect,relanti stabil,putere,ziceai ca este alta masina.Deci pe gaz este absolut totul perfect,doar pe benzina este problema.
Suspectez doua probleme:1.Am alimentat cu benzina 95 de la 2 statii diferite+inca o almentare cu benzina 99 de la lukoil,pe care nu am reusit sa o consum toata=benzina proasta.
2.injectorul ineaca motorul cu prea multa benzina,desi m-am uitat la el si pare sa pulverize cat de cat imprastiat jetul.
Am nevoie de niste pareri,poate ati mai avut astfel de probleme.nu vreau sa dau bani aiurea pe injector si dupa aia sa descopar ca de fapt altceva e de vina.
Atasez o poza cu bujiile,poate ati mai patit asa ceva:
- astrac16nz
- 41 mesaje
- din 25 Mar 2012
- Astra 1993 c16nz
astrac16nz
- Mesaje scrise: 41
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
ti sa montat releu care sa opreasca pompa de benzina in momentu care motoru trece pe gaz? mai mult ca sigur ca nu
asa ca verifica presiune benzinei care intra in injector in momentu in care dai la automat sa pornesti motoru(conform atodata 0,7 bari)
pompa de benzina merge continuu chiar daca motoru a trecut pe gaz si in timp pompa se arde,fiind solicitata sa bage benzina,injectoru fiind oprit
- astrac16nz
- 41 mesaje
- din 25 Mar 2012
- Astra 1993 c16nz
astrac16nz
- Mesaje scrise: 41
- astrac16nz
- 41 mesaje
- din 25 Mar 2012
- Astra 1993 c16nz
astrac16nz
- Mesaje scrise: 41
Problema rezolvata,inlocuit senzorul de temperatura ECU,si totul a revenit la normal,asta dupa inlocuirea la toate filtrele scos toata benzina din rezervor crezand ca e benzina rea,schimbat oringuri injector noi,verificat presiunea la pompa benzina cum a zis nicunicu.Observasem de cateva luni ca relantiul era ceva peste 1000rpm.dar nu mi-am dat seama ca de fapt senzoru ECM era de vina iar ECU doza tot timpul amestecul de benzina mare ca fiind motorul rece.Cel mai enervant este ca acel senzor nenorocit nu da eroare,adica nu se aprinde check engine,dupa care sa citesti eroarea si sa iti dai seama din start ca trebuie schimbat.Cum i-am schimbat acel senzor toate problemele au disparut.
