- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- Cont inregistrat: 17 Sep 2014
Salutare, sunt posesor de curand (aproximativ 2 sapt) a unui Opel ASTRA J 2.0 DTH,118KW/160CP , 130000 Km. De cateva zile la pronire apare acest mesaj "OIL PRESSURE TOO LOW, STOP THE ENGINE" care se stinge dupa aproximativ 5 secunde fara sa acecelerez, nu apare tot timpul, am observat ca apare doar atunci cand masina sta mai mult pe loc. Nu sa aprins nicioadata in timpul mersului sau sa ramana martorul tot timpul aprins. Schimbul de ulei este facut cu toate filtrele schimbate. Am fost la Radacini GL unde sa facut si o resoftare, mecanicul de acolo a zis ca ar fi de la pompa de ulei, nici el nu era foarte sigur, mia zis ca poate sa fie o problema simpla de exemplul sonda sau mai grav pompa. Mia zis ca trebuie scoasa baia de ulei, tot pe acolo sa faca o verificare, nu prea ma pricep, manopera mia zis aproxim 1000 RON (enorm mi sa parut pentru o verificare , repet nu ma pricep poate e o treaba mai complicata) + pompa care costa si ea 1900RON. Va rog sa ma sfatuiti care ar fi primii pasii de urmat, nu vreau sa sar cu capul inainte sa schimb pompa de ulei si apoi sa aflu ca nu asta a fost problema.
Am mai gasit o informatie interesanta :
Astra-J 2010 -Insignia 2009–2010 – A20DTC/H/J Engines
Engine Management System – “Oil Pressure Too Low, Shut off Engine” Appears in
Instrument Cluster
Customer complains that the message “Oil pressure too low, shut off engine” message shows up in instrument panel.
This is caused by a software deviation in the Engine Management System.
In case of customer complaint please advise customer of the described malfunction. A modified calibration file is currently in preparation and will be available in August/September 2010 as a TIS2Web download. This newsletter will be updated accordingly.
Note: Do not replace any parts
Repet resoftarea sa facut, asa miau zis
Astept pareri sfaturi , poate cineva sa mai lovit de problema asta.
Instrument Cluster
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
parerea mea e sa nu schimbi momentan nimc si faci o verificare cu un tester a presiuni de ulei (nu tre sa mergi la reprezentanta pt asta ) valori la in relanti si in turatie sa vezi ce valori indica ( pe tester tot acel senzor de care zicea mecanicul iti va citii valorile ) si schimba reprezentanta si cere o resoftare la tot si stai langa ei ca de lene sau din cauza ca dureaza mult conectarea la servere nu fac toate actualizarile
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
Am fost la BOSCH Service, am facut o programare pentru Luni de dim, Ei au zis sa verifice si cand motorul e rece dimineata cand apare mesajul sa vada cu ochii lor, O sa le las masina de duminica seara. O sa le spun apoi sa verifice si cand apa este la 90gr. Oricum pana atunci nu o sa mai circul deloc cu masina.
- robert_luk
- 35 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Astra 2010 A20DTH
robert_luk
- Mesaje scrise: 35
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Fenomenul asta cu stins becul de ulei dupa 5 sec la rece l-am mai intalnit la motoarele de 1,7 de pe astra g. Au mers asa mult si bine. Imi aduc aminte ca la sevice au zic ca se scurge uleiul din pompa(o supapa cu probleme- nu stiu daca exista asa ceva;cunoscatorii sa ne lamureasca.) Cert este ca nu s-a intamplat nimic la motor. Dar, repet, se intampla doar la rece. La cald nu erau probleme: se atingea becul imediat.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
