  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • Radu Doru
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2014
Salut!De ceva timp sunt posesorul unui Opel Meriva 2005 1.7 cdti!Pe langa multele probleme ce le are gen nu porneste dimineata decat pus contactul de 5-6 ori sau tinut apasat acceleratia 1 minut sau fumul ingrozitor care il scoate daca o turez mai sus de 3000 nu stiu unde se afla situat bocanul cu ulei de servo!Intreb asta ca scoate un troncanit de sub volan si la trepidatii se aprinde in bord martorul EPS si ma lasa fara servo.Revine servo doar daca opresc motorul si ii dau cheie iar!Ma gandesc ca e posibil sa fie uleiul sub minim?Dar nu il gasesc:)))Multumesc anticipat!
  • qethesh
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Meriva 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2014
Salut, de dimineata am avut si eu aceeasi problema, am intors in loc, si mi-a aparut EPS(mergea greu volanul, nu se auzea nici un troncanit), am oprit motorul repede, am pornit, si merge.. dar, de la ce sa fie?
Multumesc.
  • Radu Doru
  • Mesaje scrise: 9
Am fost la o cunostinta si am pus tester pe masina si am aflat ca ar fi directia asistata electric si ar da aceea eroare in bord EPS din cauza bateriei...Am fost sfatuit sa schimb bateria si sa vad daca mai face la fel...Momentan am alte prioritati la masina sa schimb distributia mai exact si apoi o sa vad si treaba cu bateria....
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Masoara si schimba bateria (nepornita 12.4-12.6v pornita 13.8-14.4v fara fluctuati mari puteti pune pe cineva sa faca barcari stanga dreapta in acest timp) (daca este cazul) poti ramane in drum si cine de mai ajuta.
Distributia nu moare o luna de zile. (Cati KM are de la ultima distributie.)
Bocanul cu ulei de servo - este de obicei in spatele la motor prin spatele la alternator este un bidon de culoare alba sau Alb-verzui. (verificati nivelul lichidului de servo)
Tutorial despre fum
https://www.clubopel.com/vie...0432&start=40
  • Radu Doru
  • Mesaje scrise: 9
O sa schimb bateria chiar maine!Cat despre vasul cu lichid servo am aflat ca directia la Meriva mea este electrica!Am aflat asta acum cateva zile cand am fost nevoit sa schimb termoflotul la ea....In rest la treaba cu nepornitul dimineata decat accelerata o sa revin cu un raspuns cand o sa am banii necesari unei investigatii mai amanuntite....Tind sa cred ca se dezamorseaza pompa altfel nu imi explic de ce dupa 4-5 ore stata pe loc porneste decat accelerata!
  • T.ion
Ai masurat bateria de te apuci de schimbat bateria.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
