- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
saut,
am si o problema, mai exact am o pata de ulei deasupra pompei de apa, si chiar in spatele pompei de apa, din ce am vazut si desfacut, pare ca uleiul ar veni de undeva de jos, ce-i drept am gasit si o pata de ulei imediat sub scutul de sub arbore, mai exact de fulia de la arbore, pe curea.
posibil ca simering-ul de la arbore, sa fie picat, si sa se preling pe langa el si apoi sa urce ca prin minune pana deasupra pana pe pompa de apa? spun asta pentru ca pe marginea de jos a capacului de plastic de la distributie am gasit urma de ulei?
Ce-a mi-a dat de gandit, a fost faptul ca daca merg drum intins, 30-40km, se aprinde becul de ulei. Iar daca opresc masina pentru 2-3 minute, cand plec becul se stinge, pana urmatorii 30-40km. In oras nu imi face deloc asta.
o sa vin si cu fotografii mai pe seara. am facut cateva, dar nu le-am descarcat.
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Scurgeri de ulei la Z16XEP pot fi...
Piesa nr.4 si nr.5
http://www.partsbase.org/op...arings-and-seals/
Piesa nr. 3 sau (nr. 7 daca prelinge pe toata marginea capacului....)
http://www.partsbase.org/op...-5-3-23-camshaft/
Garnitura Etansare pompa ulei piesa nr.17 (cred ca aici este problema ta.) ca pret 77 RON
http://www.partsbase.org/op...iming-belt-cover/
Dar din ce vad acolo cred ca piesa nr.17 sau cele cu nr. 3 (desfacut si vazut)
Posibil sa trebuiasca distributia desfacuta nu stiu sigur.) daca desfaci schimba si piesele nr.4 nr.3 ca mai devreme sau mai tarziu vor ceda si ele si vei desface din nou distributia , asa ca faci cum crezi.
Piesa nr.4 si nr.5
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
nr. 3 si 4 sunt separate nu fac parte din kit (eu de asta iti spun eu facusem distributia si peste 1 an a cedat piesele nr. 3 si nr.4 si am desfacut din nou pentru ele, atunci nu cunosteam motorul prea bine.
- Garnitura Etansare pompa ulei - ELRING 77 RON
- Piesa nr. 3 si 4
nr.3 Simering ax cu came - ELRING sau VICTOR-REINZ 12 RON X 2 buc = 24 RON
nr.4 Simering arbore cotit - ELRING 33 RON
- Pompa apa - HEPU 190 RON
- Kit de distributie CONTITECH 350 RON ( 1 Curea de distributie, 2 Surub, 1 Rola intinzator curea distributie, 1 Rola ghidare / conducere curea distributie)
Total 674 RON + Manopera.... Parca 350-400 RON
E bine sa desfaci intr-un service bun si dupa aceea sa comanzi piesele in service ( cu magazie de piese interna.)
(daca unele piese nu se potrivesc asa nu ramai cu piesele sau cauzele pot fi altele... vezi la desfacere de ce este nevoie.)
Sper sa iti fie de folos.
- Piesa nr. 3 si 4
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
Am revenit.
Ai avut dreptate au fost simering-urile, doar ca din zgarcenie, am luat doar simering-ul de jos, oricum era praf si pulbere, dar se pare ca sunt si cele 2 simering-ul de sus de la axe.
Am sa le schimb luna viitoare si pe cele de sus, odata cu distributia.
Cu ocazia simering-ului de jos, am schibat si filtre ulei, senzor presiune ulei si curatat senzorul de turatie.
Dupa cum spuneam, urmatoarea operatiune, distributia si simering-urile
