- Cristi_C
- 741 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Timisoara
Cristi_C
- Mesaje scrise: 741
- Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Cont inregistrat: 11 Jan 2006
Am ajuns la etapa de a imi face instalatia electrica la casa. Totul am reusit, diferentiale, sigurante, dar vreau sa pun 2 contactoare ca sa imi inchide 8 circuite in casa, cand plec de acasa. Am tot citit pe net si nu prea am reusit sa imi dau seama cum sa leg semnalul.
Primul este un swtich cu 2 circuite - 1 normal close si unu normal open. Al doilea este contactorul propriu zis, cu 4 circuite normal open. Nu stiu ce inseamna A1 si A2. Presupun ca acolo ii dam faza?
Si nu inteleg ce rol are switchul.
Poate imi da careva niste sfaturi...
http://www05.abb.com/global...contactors_br.pdf
http://www05.abb.com/global...dc103003b0201.pdf
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Dupa cum arata poza , acela e un contactor ce poate pune in functiune un circuit trifazat. A1 si A2 sunt bornele la care se alimenteaza bobina contactorului. Modulul EH 04 din stanga , este ucontact auxiliar (inchis-deschis) pentru automentinere. ( adica prin acel contact se face comanda monofazata la bobina contactorului). Pe celelalte 4 randuri de contacte se vor lega circuitele pe care vrei sa faci legatura de la casa.
http://www.virtualelectric....ctoaresirelee.php
- Cristi_C
- 741 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Timisoara
Cristi_C
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Pai si care e smecheria? Cum deschizi contactorul?
Si eu zic ca nu poti face automentinerea. Daca pui in serie contactul NC, acesta va incerca sa se deschida odata cu inchiderea contactorului, deci va pica alimentarea pe bobina. Daca pui in serie contactul NO, nu mai poti alimenta bobina. Daca le pui pe ambele NC si NO in paralel apoi legat la bobina, nu mai vad rostul contactelor NC/NO, la fel de simplu poti baga tensiune direct in A1 A2.
Eu nu inteleg ce vrei sa faci. Si mai si consuma curent contactorul asta.
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Insignia 2017 B20NFT
- Bacau
sever iulian
- Mesaje scrise: 1,325
- Masina: Insignia 2017 B20NFT
- Cont inregistrat: 17 Sep 2006
""Stai usor, ce automentinere? ""
e vorba de o schema elementara , se mai folosesc 2 push-butoane NO pt ON si NC pt OFF. mai simplu poate folosi un comutator on-off. dezavantajul folosirii in cazul de fata e faptul ca va sta permanent alimentat iar candva bobina se va arde. consumul nu e chiar de neglijat, 10-20 W x 24 ore = 0,25-0,5 kWh/ zi.
si eu chiar acum plec sa cumpar materialele pt echipat tablourile(am casa la stadiul de finisaje), pe alimentarea generala o sa pun un intrerupator de 63 A iar contactor o sa pun doar pe generatorul de urgenta. pt automatizare am luat un plc mitsubishi Fx(64IO, 8 PT 100, 4 AO, LAN) , cu el mai fac sistemul de alarma, automatizarile la incalzirea/racirea in pardoseala(12 circuite), centrala termica, AC sau pompa de caldura, etc. am si modul de retea o sa controlez/monitorizez de la distanta tot.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- Cristi_C
- 741 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Timisoara
Cristi_C
Azi am terminat tabloul, urmeaza circuitele.
Am montat contactorii pentru circuitele de curent auxiliare, care pot sa le inchid cand plec de acasa. Consumul de curent per contactor este de 4w (scrie in pdf-ul de pe site). Am 4 contactoare x 4 w = 16w. SI oricum 20w pe ora este o nimica toate, o shaowrma pe luna. Casa este din lemn, de aia am vrut masuri de protectie.
Prin A1/A2 am bagat 220v si mi-a deschis circuitele, inclusiv cel de sus de pe switch. Cel de jos este pe deschis nonstop. Switchul cu contactorul nu comunica decat printr-o bara de plastic. Am lasat 4 circuite pe direct, restul sunt prin contactoare. Am montat si un releu de protectie, 12 diferentiale, 48 de sigurante etc. Sigurantele Merlin-Gerlin, contactoare si diferentiale ABB.
Am impartit casa in 2, pod si parter. Am folosit ce am avut, Panoul cu tot cu firida m-a costat aproximativ 300 euro, second din germania, toate functionale, in afara de protectia de tensiune care am luat-o din Dedeman.
Multumesc de sfaturi.
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Bacau
sever iulian
pt cei interesati, intrerupatoare cu led(albastru) care merg cu becuri economice cu gaz/led fara sa palpaie sunt schneider sedna. citisem pe net despre ele dar aseara am montat 2 de proba in apartamentul unde stau, unul dublu la o lustra cu becuri LED si unul simplu la o aplica cu 2 becuri economice cu gaz.
m-am uitat de curiozitate la led-ul intrerupatorului, sunt 2 smd-uri puse pe un montajel electronic. singura explicatie ca becul sa nu palpaie ar fi ca impedanta montajului din intrerupator sa fie mult mai mare ca cea a becului( scopul e ca tensiunea pe bec sa fie cat mai mica).
am cumparat ieri 26 de prize si 21 de intrerupatoare, mai trebuie sa iau 4 cap-scara dar alea vin pe comanda, nu erau pe stoc cele cu led.
- deleted-4518
- 182 mesaje
- din 15 Jan 2007
deleted-4518
- Mesaje scrise: 182
- Cont inregistrat: 15 Jan 2007
Cristi_C a scris:Azi am terminat tabloul, urmeaza circuitele.
M-am uitat la poza postata de tine si am stat mult pe ganduri daca sa-ti raspund sau nu.
Deci EU as fi facut altfel.
Ce-mi atrage atentia:
1. Sectiunile conductorilor. Nu stiu ce consumuri ai, dar prea par toate la fel.
2. Eu as fi folosit cat mai mult BUSBAR.
3. Eu nu as fi folosit sigurante fuzibile.
4. Eu as fi folosit contactori cu impuls si intrerupatoare cu revenire sau cu cartela pentru separare;
5. Nu stiu despre ce protectie de tensiune spui, banuiesc nenea ala de sus care seamana a contor. Poate ma insel, dar eu as fi folosit un diferential general de 300mA, o bobina de supratensiuni accidentale si un descarcator de supratensiuni de trasnet. Repet, nu stiu ce ai ales, deci e posibil sa aberez.
6. Pe iesiri vad ca ai folosit 4 monopolare si un diferential (la doua circuite). Eu as fi folosit cate un diferential pe circuit. Ca si costuri cam pe acolo (4 monopolare fac aproape cat un diferential de 30) dar tehnic mai avantajos.
- deleted-4518
- 182 mesaje
- din 15 Jan 2007
deleted-4518
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Bacau
sever iulian
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Uau +1 care am stat pe ganduri. Uau.
- lipsesc pinii de la conductori
- sectiunea pare mica la intrare si distributie
- unii conductori au izolatia taiata prea mult (conform unui standard, nu dau nume, cu un deget nu ai voie sa atingi conductor deschis (vezi si constructia aparaturii)
- conductorul se atinge de metal, la frecare, vibratii, o sa iasa scantei
- cu canalet de plastic era mai bine
- multa mizerie
- sper ca nu ai intrat praf metalic prin aparatura, se duce dracu rezistenta de izolatie
Uau.
- multa mizerie
Uau.
- deleted-4518
- 182 mesaje
- din 15 Jan 2007
deleted-4518
Z2015
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 18 Jan 2015
Fiind nou pe aici ma gandeam sa cer un sfat.
Doresc sa realizez o instalatie de pornire a unui consumator secundar, care sa se automentina pana la decuplarea curentului.
Am o schema dar nu functioneaza corect.
I1-c1 - intrerupator si consumator principal
I2-C2 - intrerupator si consumator secundar - aici imi trebuie automentinere la inchiderea lui I2
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Bacau
sever iulian
Z2015
- Mesaje scrise: 6
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Bacau
sever iulian
Z2015
- Mesaje scrise: 6
