- BorosCiprian
- 10 mesaje
- din 07 Jun 2015
- Vectra 1997 X20DTL
- Neamt
BorosCiprian
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2015
Buna ziua, de curand am achizitionat o Vectra B 1997 X20DTL 82cp. Masina nu trage, ce se intampla,am verificat fiecare vaacum, am schimbat 3 debitmetre,capsula vaacum de pe turbo trage tija cand o pornesc.
Cu debitmetrul care il am acum pe masina o pornesc,nu apare check engine iar dupa o perioada scurta se aprinde check-ul si nu mai trage, cu celelalte 2 care le-am probat nu se mai aprindea check-ul in bord dar nu tragea. Daca o accelerez cu debitmetrul actual adica daca o tin in sarcina nu se intampla nimic masina trage merge iar daca nu o mai tin in sarcina se aprinde check-ul si nu mai trage. Acum am observat alta chestie, cu motorul pornit se aprinde check-ul, scot mufa la debitmetru o bag inapoi dispare check-ul se trage tija la turbo la un moment dat o deschide si iar apare check motor si nu mai trage. Am 3 zile de cand stau calare pe ea, am schimbat tot circuitul la vaacum-uri, am pus furtun de vaacum direct pe capsula o tine trasa dar se aprinde check motor, nu stiu ce sa ii mai fac, a mai patit cineva asa ceva?
- BorosCiprian
- 10 mesaje
- din 07 Jun 2015
- Neamt
BorosCiprian
- Mesaje scrise: 10
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- BorosCiprian
- 10 mesaje
- din 07 Jun 2015
- Neamt
BorosCiprian
- Mesaje scrise: 10
- BorosCiprian
- 10 mesaje
- din 07 Jun 2015
- Neamt
BorosCiprian
- Mesaje scrise: 10
- BorosCiprian
- 10 mesaje
- din 07 Jun 2015
- Neamt
BorosCiprian
- Mesaje scrise: 10
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
BorosCiprian a scris:ok, pana acum am rezolvat o problema aveam capsula vaacum de la clapete stricata, am inlocuit-o, masina trage mult mai bine, am curatat clapetele etc., acum ce se intampla, daca nu o tin in sarcina si o tin la o turatie constanta sau in relanti se aprinde check-ul si nu mai trage...
erori ce ai?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- BorosCiprian
- 10 mesaje
- din 07 Jun 2015
- Neamt
BorosCiprian
- Mesaje scrise: 10
La cate zile am stat si tot am încercat variante am luat un debitmetru pe original am schimbat supapa vaacum de la clapete am schimbat pompele de vaacum am refãcut toata instalația de vaacum cu furtun de calitate am curãțat clapetoarele si egrul acum Am reglat capsula vaacum de pe turbo la jumatate iar acum masina merge foarte bine. Multumesc pt ajutor. Acum vreau un set de jante si un interior . Ce imi recomandați?
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
