- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 22 Dec 2012
Astazi, dupa ce am schimbat bateria, am pornit-o si am lasat-o cam 10-15 minute mergand la relantiu, bun totul normal, bateria buna (80ah) iar cand m-am urcat in ea, am turat-o putin cam pe la 3.500, 4.000, dar atunci cand revenea, pur si simplu motorul murea.
Incep sa cred ca este din ce in ce pe duca senzorul de turatie, mai am simptome din partea lui la rece turatia motorului oscileaza destul de mult, sa fie si problema ce am experimentat-o astazi tot de la senzor ?
Si inca o chestie, si vara, dar si acum pornesc motorul, totul bine si frumos, dar edc-ul ramane aprins, si se stinge deabea dupa ceva timp dupa ce motorul se incalzeste, ce ar putea fii ?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
P0380. Adineaurea am verificat o bujie, punand un multi-metru pe mufa iar pentru 3 secunde am avut tensiunea de 12 volti, dupa am auzit un releu in cutia aceeea si a revenit la 0v.
Principal acum ma intereseaza sa rezolv problema cu bujiile, dar sa aflu si daca chestia cu turatia tine de senzor.
De unde ar trebuii sa incep verificarea cu bujiile ?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Daca ai pus multimetrul pe fisa, ai verificat doar releul de bujii.
Pune multimetrul pe capul bujiei si masa, treci pe ohmi, ar trebui sa ai intre 5-9 ohmi pe fiecare, daca nu ai continuitate, bujia respectiva e arsa.
Citeste cu Opcom turatia motorului ca sa verifici senzorul de turatie.
Eu cred ca ai mai degraba o problema cu debitul motorina, senzorul de turatie da eroare cand e defect.
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
Un ajutor ceva? M-a lamurit autodata cu cateva masurari ce o sa le fac maine pe releul de la bujii (glowplug relay) dar daca puteti sa ma scutiti de cateva degete inghetate, uitati din nou cateva detalii
1.Am tensiune pe fisa decat 3 secunde
2.Motorul porneste greu incepand de la -1 grad, deci logic ca bujiile nu au timp in alea 3 secunde sa incalzeasca oricat de beru ar fii
3. Toate 4 nu trec de 4ohmi, deci sunt bune.
4.Am desfacut releul de la bujii de care vorbeam(dupa un tutorial) si totul pare in regula in el, tranzistorul si mosfetul sunt in parametrii, si nimic innegrit, condensatorul la fel.
Deci ?
Deci ?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Gilica
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 30 Dec 2014
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
