zpp
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2010 z14xep
- Cont inregistrat: 19 Feb 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
TEDY 05
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 17 Nov 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
TEDY 05
- Mesaje scrise: 5
mike22
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 13 Sep 2005
eu nu am avut noroc, au mers din ce in ce mai greu pana nu au mai mers deloc.
au inceput si ploile astea in ultimele zile si a fost jale.
am mers cu ea la electrician........... motorasul era ars / dus si mecanismul (ansamblul) gripat/blocat
solutie: motoras nou si degripare ansamblu
1. motoras nou ( nou noutz de la piese auto - peste 150 euro se gaseste numai original GM )
2. solutie motoras second de la dezmembrari - s-a potrivit de la Vectra (nu stiu ce an dar cred ca pana in 98 ca astia la dezmemb aici cam asa aduc)
3. degripare ansamblu (aici au dat-o nemtzii in bara , ansamblul este din duraluminiu si butucele pt stegatoare sunt din metal : primul oxideaza si cand se freaza si metalul de el, aproape ca se sudeaza intre ele, de aceea uneori este imposibil de degripat si se rupe cu totul butucul inauntru).
4. montat motoras
5. stabilit cursa stergatoare / puncyul de pornire - revenire
6. motoras second 100 ron
7. manopera 40 ron
That's it !
4. montat motoras
7. manopera 40 ron
That's it !
popa alin
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 28 Dec 2006
Eu am avut noroc pentru ca a fost doar mecanismul gripat, motorasul functiona. Vreau sa spun ca a durat o ora jumatate sa imi degripeze mecanicul resp mecanism.Ai grija la parbriz cand bate (cine iti va rezolva problema) in tijele alea si mai ales sa bata cu un ciocan de cupru pt a nu deforma materialul. Toate astea insotite de multa rabdare si wd 40.
popa alin
- Mesaje scrise: 40
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Agila 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Ai ceva poze sau poti explica mai in detaliu cum s-a facut curatarea mecanismului? Eu am prolema la Agila de 1an jumate si singurul lucru care nu l-am facut a fost sa desfac motorasul. De degripat am degripat de 2 ori insa n-a dat deloc rezultate...Poti sa ne explici mai detaliat ce a facut mecanicul?
popa alin
- Mesaje scrise: 40
Din pacate nu m-a dus mintea sa fac niste poze si oricum eu nu prea am stat pe langa el.Banuiesc ca sist de parghii este aprox la fel ca la corsa, parca ai agila, nu?Ce imi aduc aminte este ca a dat jos stergatoarele, a dat jos masca de protectie si apoi a inceput sa bata cu un ciocanel sau bara de cupru in cele doua tije ale parghiilor care se miscau in interiorul celor doi cilindri (nu stiu exact cum se numesc).Asta cu mult wd 40. Unul a inceput sa se miste catre in jos si de asemenea sa se invarta in cilindru normal relativ repede.Insa celalt cam dupa o ora ,poate mai bine, dupa multa bataie cu ciocanelul si mult degripant.Transpirase saracul mecanic, a fost chiar aproape sa imi sparga parbrizul pt ca i-a ricosat ciocanul.Pana la urma a reusit. Vreau sa spun ca a curs rugina din cilindrii aia de la suport de parac masina asta a stat in apa ca epavele.... Nu vreau sa laud cielo dar cu masina aceea timp de 4 ani (masina veche de 7 ani) nu am avut probleme nici 10% din cate am avut cu masin a asta model 2001, cumparata acum 2 ani.Dar asta este, e masina germana, ce sa ii faci...
In legatura cu motorasul eu cred ca nu exista cale de mijloc, ori merge, ori nu merge. Vezi daca se alimenmteaza cat trebuie. De asemenea daca unul dintre cele doua bolturi mobile ale mecanismului nu se invarte cum trebuie, mecaniosmul merge greoi.La sfarsit mi-a reglat stergatoarele si asta a fost tot. Sper ca ai inteles ceva pentru ca nu ma pricep sa iti explic tehnic, sper sa mearga
popa alin
- Mesaje scrise: 40
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
in poza atasata se poate vedea dc intelegeti ce am facut eu. Motorasul avea probleme. Am desfacut cele 3 suruburi de la motoras, si am observat ca una din lamele nu era suficient impinsa in fata. Din cauza asta nu facea contact cand trecea prin dreptul lamelei. Asa ca am impins putin lamele cu surubelnita, am pus suruburile la loc si gata. Totul a fost ok. Mecanismul l-am degripat anterior de 2 ori insa nu mi s-a parut deloc murdar nici macar sa fi ajuns vreodata apa sau praf la mecanism...Deci nu inteleg de ce la unii asta se gripeaza. Am pus poza poate ajuta pe cineva care a mai avut problema asta...
- romanrobert
- 3 mesaje
- din 30 Oct 2007
- Corsa 2001
- Cluj
romanrobert
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 30 Oct 2007
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
- romanrobert
- 3 mesaje
- din 30 Oct 2007
- Corsa 2001
- Cluj
romanrobert
- Mesaje scrise: 3
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Abia cind pui pe direct motorul poti spune ca este dus, asta evident fara sarcina sau sarcina e ok !
Curatarea este preventiva, majoritatea spun ca nu trebuie (merge dom'le) si uite asa ajungi sa scoti banutu'. Totul se plateste...
Daca stai la timpenia ca am dus-o la revizie si masina e ok ca asa a spus marele mester cam asta e urmarea....platesti !
severin
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 26 Jul 2007
deci sa va explic cum a fost la mine:initial s-a blocat ansamblul.dupa schema pe care a postat-o dancuciureanu,m-am apucat de demontat...erau foarte gripate,unul din brate era chiar sudat,asa ca a trebuit sa il incalzesc si sa il iau la sminghel...pana aici totul bine..mergea perfect..le-am montat pe masina si stupoare..motorasul nu mai pleca.era mort.bun...am crezut ca s-a ars siguranta...evident nu stiam care e..m-am uitat pe carte si am gasit-o ..e o siguranat de 30 si e ascunsa sum un capacel mic...foarte aiurea pt ca acel capacel seamana cu un releu.in sfarit,siguranta era arsa.am montat una noua care s-a ars instantaneu...motorasul facea scurt.l-am desfacut frumusel si am mers cu el la un prieten...se incalzise si lamele din interior se indoisera....naspa e ca nu poate fi desfacut f usor pt ca pe langa cele3 suruburi e batut si in nituri...le-am taiat si am umblat in el..din cauza ca a fost tinut in sarcina,s-a incins si a facut o gaura mica in plasticul din interior....am acoperit gaura,am intarit cu ciocanul de lipit lamele,l-am montat si e ca nou....apropo un motoras nou costa cam 475 ron...cam mult..asa ca daca se gripeaza scoateti urgent mufa si puneti-va cu degripant pe ansamblu...e mult mai simplu decat sa se arda motorasul..bafta!
- JAMAICANUL001
- 1 mesaje
- din 15 Dec 2007
- Corsa 2001 Z10XE
JAMAICANUL001
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 15 Dec 2007
Salutare,
Am urmarit discutia cu mecanismul de stergatoare. Foarte interesanta.
Acum 2 zile am patit si eu necazul cu motorasul de la stergatoare.
Intr-o dimineata am observat stergatoarele inghetate tun pe parbriz. De lene sa le dezghet ), am plecat cu masina asa, si din greseala am atins maneta de la stergatoare. S-au miscat putzin si apoi au intepenit de tot. Dupa amiaza am incercat sa sterg parbrizul si pauza.... Nu mai mergea. M-am uitat la siguranta ( este una de 30A), si intr-adevar era arsa. Am inlocuit-o crezand ca am remediat problema. Dar de unde, incercand sa folosesc stergatoarele s-a ars si aceasta.
Atunci mi-am dat seama ca s-a ars motorasul. L-am desfacut si intr-adevar era ars. Mecanismul nu era gripat.Functiona foarte bine. Un motoras nou costa intre 430RON si 700RON.
Am cumparat unul de la dezmembrari cu 100RON. Era de la un opel Tigra. S-a potrivit de minune. Ceea ce vreau sa va spun este faptul ca motorasul are statorul format din magnetzi permanentzi iar ceea ce se arde este rotorul. Acesta se poate rebobina la un atelier de bobinaj. Deci...chiar daca este ars motorasul nu disperatzi. Mai exista si aceasta solutie.
Numai bine si Sarbatori fericite
enelucian
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2000
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
am un corsa b din 2000 motor 1.0 si de ceva timp nu mai imi merge dezaburirea la luneta si nici stergatorul din spate iar pe langa asta lumina din interior si cea de la portbagaj palpaie cateodata in timp ce merg cu masina iar cand o aprind eu sta ceva timp aprinsa apoi se stinge iar se aprinde si toate astea au cedat odatata nu pe rand
Am verificat sigurantele si nu au nimik
Daca a mai avut vineva problema asta astept si eu un sfat
- Tiby
- 147 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Astra 2004 Y17DT
Tiby
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
