  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • girbatavi
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Vectra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
Salutare,
Am si eu o vectra a din 1995 motor x20xev care efectiv mi-a mancat sufletul.imi da cu testerul pus pe ea cod eroare 19-senzor de turatie semnal insuficient
am schimbat 3 senzori si codul de eroare persista.1 senzor cumparat de pe net si 2 schimbati la piese auto,am schimbat si sezorul de la axa cu came.
cateodata masina porneste,dar groaznic....parca ar agata undeva si porneste f greu,cateodata cand nu agata nu porneste deloc.
Va rog,ajutati-ma!
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
daca ai pus senzor nou si original si tot asa face, verifica cablajul senzorului pana in ecu. posibil sa ai un fir intrerupt si de aici eroarea.
sau mai e varianta ca discul de pe arbore sa fie dus. dar putin probabil. daca e asa e mult de munca.
  • girbatavi
multumesc,o sa incerc si o sa revin sa spun daca am rezolvat problema.
  • girbatavi
Am rezolvat problema,era din instalatia electrica a masinii,am schimbat instalatia cu totul si merge acum
Multumesc de sfat! Very Happy
  • pall alex
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2013
salut am si ieu aceias problema ca si colegul am acelas motor nu stiu unde ieste senzorul de turatie si cum se schimba si cel de la axu cu came acesta stiu unde ieste nu stiu cum se schimba sau poate fi murdar se curata? multumesc anticipat pentru ajutor
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
