max26
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Zafira 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 25 Nov 2014
Salut.Am o problema mai veche sa zic asa cu un opel corsa b 973 cmc x10xe dupa ce se se incalzeste motorul nu mai are aceeasi putere si raspunde mult mai greu acceleratia cam la 1-2 secunde si atunci abea se taraie pana ia viteza.cat e rece fuge de o ia dracu cum se incalzeste cum nu mai trage.Am avut ocazia sa conduc un tico si am ramas uimit ce prompt raspunde aceleratia si ce se duce.Ce poate fi la mine?Am schimbat bujii filtre curatat clapeta si egr toate sunt ok.O parere e bine venita.Multumesc
max26
- Mesaje scrise: 52
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
max26
- Mesaje scrise: 52
teodor27
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Corsa 2000 x10xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2015
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
teodor27
- Mesaje scrise: 36
teodor27
- Mesaje scrise: 36
max26
- Mesaje scrise: 52
teodor27
- Mesaje scrise: 36
max26
- Mesaje scrise: 52
max26
- Mesaje scrise: 52
Schimba si bujiile filtru benzina filtru aer.abea apoti te gandesti la vreun senzor etc.la mine leam schimbat toate.merge bine porneste ok consum ok numai k nu prea are putere la cald dar merg asa cu ea de cand am luato nu prea ma indur sa dau 4-5 bastoane pe sonda lambda care zic eu k la mine ea e problema.
teodor27
- Mesaje scrise: 36
teodor27
- Mesaje scrise: 36
Am schimbat bujiile am pus NGK si tot la fel se intampla, singura chestie observata a fost ca mi-a mai redus din trepidatul in relati si atat. Dar la fel in timpul mersului cand merg de ex pe la 1800 de turatii cu a treia treapta de viteza la in viteza constanta ma leagana (cand trage cand nu la pauze de 2-3 secunde). Dar daca ii dau blana peste 2500 ture nu mai face.
Va rog daca stie cineva sa imi spuna si mie cum sa rezolv chestia asta.
Si inca o intrebare aceste simptome pot fi de cand am schimbat senzorul crankshaft? Acest senzor poate influenta consumul de carburant?
De cand l-am schimbat ori am eu pitici pe creier ori chiar consuma mai mult ca inainte.
Iar daca o las la relanti 2-3 minute si dau sa plec motorul da se se opreasca ca si cum s-ar ineca trebuie sa o spritez ca sa pot sa plec de pe loc cu ea.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
teodor27
- Mesaje scrise: 36
teodor27
- Mesaje scrise: 36
