  3. Vectra C/Signum
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Mai degraba suna a telescop mort....arc rupt... sau poate caseta de directie(ori altceva din ansamblul directiei), dar merita sa verifici si tampoanele. Parerea mea...
Incearca sa tragi de roti cu mana(stanga-dreapta) cu motorul pornit sa asculti sau sa simti daca e ceva in neregula. Daca stii sa asculti... iti poti da seama daca e de acolo
  • adrian_b
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2007
in ianuarie am facut unghiul de fuga,cred ca mecanicii depistau buba atunci,ca am zis ca ar fi de la bielete!Cate tampoane ar fi la motor?
  • svg_gabriel10
Parca sunt 3 tampoane, nu stiu precis. Legat de mecanici... nu stiu cat de mult ar trebui sa te bazezi pe ce zic ei Smile Cred ca merita sa incerci prima data ce am zis mai sus. Daca vrei acuratete la manevra, poti suspenda masina pe cric.
Off topic- daca ar fi atat de buni mecanicii, nu cred ca ar mai exista forumul. Eu din experienta stiu ca daca nu le dai mura-n gura.... e posibil sa ramai si cu banii luati si cu problema. Pe cealalta parte, mai sunt si destui grandomani care nu accepta sfaturile clientului.
  • adrian_b
  • Mesaje scrise: 26
stiu si mecanici buni pe forum si in servisuri
  • svg_gabriel10
Deciziile iti apartin in totalitate, colegu' ! Eu am incercat sa iti dau un sfat.
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
@adrian, din ianuarie pana acum este posibil sa ti se fi rupt un arc. Daca aveai probleme cu bieletele nu se manifesta cum spui tu. Tampoanele de la motor/cutie nu se manifesta asa. Uite-te totus la arcuri...
Adi G.
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
adrian_b a scris:salut,am vectra c z19dth din 2005 si se aude la micile hopuri si denivelari de pe asfalt un zgomot de parca motorul,cutia,nu mail sunt fixate bine ,zdrangane.O alta manifestare e ca la o plecare mai in forta de pe loc masina se lasa pe dreapta si se aprinde la bord iconita ca masina derapeaza.Sa fie de la tampoane,cate sunt daca trebuiesc schimbate?
zdranganitu de care zici poate sa fie din bielete verifica daca sunt stranse bine eu am patito , trasu spre dreapta cred ca ai un capat de bara pe duca si de aceea intra esp , uitate si la arc daca este rupt
  • florin38
cyberbob a scris:Salutare!
Adi G.
daca vreo piulita de la bieleta este slabita zdrangane rau de tot si se transmite zgomotul in podea ca si cum esapamentul ar fi slabit
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
AttilaFerko a scris:Buna tuturor,
Nu stie cineva, din ce cauza imi pica turatia cand pornesc, si cand opresc la semafor sau la stop.
Apas ambreajul si imi pica turatia sub 500, iar la pornire se tureaza pana la 1500 si cade inapoi la 1000.
Are cineva vre-o idee?
bobina (sau echivalentul delco-ului de la dacia 1310, nu stiu cum ii zice).
ori probleme pe partea de alimentare cu benzina (filtre imbacsite, furtun crapat, etc)
acela est martorul de la controlul tractiunii (TC)
sau ESP
pentru tine se aprinde deoarece intra controlul tractiunii (la demaraje ESP-ul nu are de ce sa intre in actiune)
e ciudat cel putin ce zici tu, ca se lasa masina pe dreapta...
suspectez ca amortizoarele fata nu mai au aceeasi eficienta, masina se lasa pe o parte si derapeaza cu cealalta roata...
zgomotul de la hopuri cred ca e tot de la amortizoare...
  • adrian_b
  • Mesaje scrise: 26
florin38 a scris:
salut,azi am pus cauciucurile de 215 ,asa ca am avut posibilitatea si am miscat bieleta de directie si hop surpriza ,se misca,dar cu cauciucurile de 215 nu se mai aude zdranganitul asa de des ca la celor de iarna pe 195,e necesar sa mai schimb si altceva?Arcul nu e rupt ca ar sta pe roata,am patit-o!!
  • adrian_b
  • Mesaje scrise: 26
salut,sa ma exprim mai bine legat de manifestare: am senzatia ca roata din stanga se invarte mai repede ca cea din dreapta si parca o ia spre dreapta,fuge de fata spre dreapta dar asta cand plec mai repede de pe loc... Embarassed
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,947
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
eu cred ca este normal! mai ales ca ai 150 de cai! e normal ca la inceput cand demarezi sa fie tractiunea pe o roata pana intra in actiune TC-ul ! De aici si trasul de volan spre dreapta sau stanga!
  • jgyprime
Nu e normal...
Poti sa ai si 1000 de cai...
Daca masina nu are probleme tehnice tractiunea trebuie sa fie egala pe ambele roti.
Schimba ce are uzura pe masina... fa-i bracajul...
Verifica amortizoarele...
Apoi poti sa vezi daca mai ai problema...
  • Ursu/\82
Pai gabi,o gandim la rece, daca avem TC-ul nu putem sa plecam cu scartaituri de roti, nu? Dar totusi se poate ca tc-ul nu intra imediat! Eu unul cel putin pot pleca cu scartaituri dar nu le pot face pentru mult timp! Cand am facut remap, si am testat-o la drumurile noastre din ro si era si un carosabil umed, cand bagam talpa, volanul meu facea stanga dreapta precum se muta tractiunea de pe o roata pe alta! Poate gresesc!
  • jgyprime
Crisri... stiu la ce te referi...
Insa nu e logic.
Si eu plec cu scartaituri si nu simt nimic in volan...
Uneori insa daca plec cu rotile virate simt cum cea de pe exterior derapeaza. Insa pe drept nu simt nimic.
Ce ar insemna la masinime cu sute de cai?
La orice demaraj mai violent sa faca volanul ca toti dracii?
  • Ursu/\82
Eu am zis ca se simte, nu ca fuge volanul din mana Very Happy ! Acum nu stiu ce simte el! Sa vina sa dam o tura sa ne convingem Smile)
  • svg_gabriel10
Va salut! Si la mine se trage volanul daca nu tin mainile pe el la demaraj, dar e aleatoriu...cand stanga, cand dreapta. Nu e o regula, iar miscarea volanului e de pana la 30º.
Off-topic: A mea are 150 cai, dar i-am lasat la Opel, ca m-a izbit o vaca din spate si trebuie refacut spoilerul.
Stima!
  • m_al1n
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2013
De cateva zile detin un Vectra C 2.0DTI din 2003 si am o problema.
La pornire scoate un fum albastrui, insa doar la prima pornire si e nevoie de o cheie ''lunga'' sa porneasca sau de a doua incercare. Cel de la care am cumparat-o am vazut ca o pornea si ajutand-o cu pedala de accelaratie.Motorul este silentios si nu bate nimic nici la pornire.
In timpul mersului daca apas pedala de acceleratie pana la fund undeva de pe la 2500-3000 de turatii, motorul se tureaza pana pe la 3500-3800 dar masina nu pleaca mai tare si uneori turometrul revine pe la 3000 si atunci pleaca si masina tare. E ca si cum ar patina ambreiajul, dar de pe loc pleaca f bine cu viteza a 2-a si a 3-a. Masina trage dar nu asa cum stiam ca face un diesel cu turbo.Ma gandesc la EGR, turbina...
Va rog sa imi dati niste pareri cam la ce as putea sa ma astept inainte sa ajung in service. Am mai condus masini diesel si nu se manifestau asa, iar asta e prima masina diesel care o detin si vreau sa incep sa invat cam despre ce e vb cu motorul asta.
Multumesc anticipat!
  • palky
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Salut! Am intampinat de curand o problema cu o vectra C. S-a aprins in timpul mersului martorul pentru baterie, iar dupa vreo 10 km mi-a picat servo, s-au aprins toti martorii in bord ca la pomul de craciun; iar dupa alti vreo 10 km a murit motorul, si a trebuit luata cu platforma.
Eu zic ca s-a stricat alternatorul. Voi aveti alta parere?
Ms.
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,147
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
E clar alternatorul ........ din momentul cand ti sa aprins martorul cu bateria , alternatorul nu a mai incarcat si ai mers doar pe baterie ....... pana sa descarcat si ea ......... releu si punte de diode ....... si asta e .
  3. Vectra C/Signum
