  3. Motoare Benzina
  • marmota05
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2009 z18xer
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2008
Simptome:
Buna seara, am cautat pe forumuri dar n-am gasit nici un raspuns concret la problema mea. Am cumparat un zafira a 2001 motor 1.8 cu cutia defecta. Intrebarea mea era daca exista vreo compatibilitate intre cutiile de viteza ale altor modele de opel. Am inteles ca cel de pe vectra c nu se potriveste chiar daca are acelasi motor.
Va multumesc!
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2001
Cod motor: z18xer
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
Astra H (F17 + CR), Meriva (F17 + CR, F17 + WR MTA), Signum (F17 + CR, F17 + WR MTA), Vectra C (F17 + CR / WR, F17 + WR MTA ), Zafira (F17 + CR, F17 + ER MTA)
modelele de cutii care merg puse pe motoru tau
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi prima data piesa aceasta.
sa nu fie crapata pe aici. si bucsa sa nu aibe joc la cauciuc.
https://www.clubopel.com/vie...p=1830026#1830026 - poate trebuie reglata (aliniata.)
Motorul cred ca este Z18XE daca este din 2001.
  • marmota05
  • Mesaje scrise: 58
Au desfacut o mecanicii si mi au zis ca sunt sincroanele duse, ideea e ca am luat una de pe o cevtra b cu acelasi cod motor dar am nu se potriveste la prinderi si la planetare. Am vreo sansa sa pot sa o repar pe cea de pe masina in ideea sa fac din 2 una functionala sau trebuie sa ma duc la nenea cu dezmembrarile sa vad daca are pe alt vectra b o cutie cu unu din codurile de mai sus. Multumesc
  • T.ion
Nu stiu daca te ajuta cu ceva @razvan_d86 a gasit nise informatii poate te ajuta.
https://www.clubopel.com/vie...p=1869923#1869923 - vezi si mai jos.
ideal este se ei dupa acelasi tip de masina si cu acelasi motor (nu prea inteleg de ce cauti dupa vectra b.)
nu am idee daca se potrivesc piesele din ele. - vezi ce spun colegi.
  3. Motoare Benzina
