pyt888
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2001 Z1.8XE
- Cont inregistrat: 03 Nov 2016
pyt888
- Mesaje scrise: 13
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
rezolvarea acestui cod necesita o serie de verificari,cu dotare corespunzatoare...,mai multe informatii gasesti...P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) - OBD-Codes.com
https://www.obd-codes.com/p0170
pyt888
- Mesaje scrise: 13
pyt888
- Mesaje scrise: 13
- gogosica
- 214 mesaje
- din 15 Jul 2011
- Zafira 2001 Z18XE
gogosica
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 15 Jul 2011
mai mult ca sigur instalatia nu este facuta corespunzator
ei iau niste semnale de la bobina de inductie, injector sau sonda lambda, nu au legat firele unde trebuie, de aia se mai invarte motorul nu ii opreste in totalitate injectoarele de gaz,
mergi la montatot explicai situatia si nu pleci de acolo decat dupa ce iti rezolva problema
pyt888
- Mesaje scrise: 13
- gogosica
- 214 mesaje
- din 15 Jul 2011
- Zafira 2001 Z18XE
gogosica
pai dupa parerea me este ca : cumva fura un impuls de curent de undeva, bobina sau injectoarele si motorul are in continuare combustibil si scanteie si de aia,
precizez ca este doar o parere , sa speram ca te ajuta un coleg mai priceput,
la mine facea in felul urmator : dupa ce opream se mai dadea motorul cateva ori peste cap, mai facea cateva rotatii mai ii dadea cate o explozie, dupa ce am montat instalatia de gpl,pe urma am fost la ei si au refacut unele legaturi ca nu s-au legat cu instalatia de unde trebuia.
iti mai ramane gaz in admisie sau ceva de genul asta
eruarea o ai pentru ca ai un pic de combustibil sarac, nu afecteaza functionarea motorului, din contra mergi mai economic,
dar si eu am avut-o la inceput, si am verificat si reparat aerul pe care il tragea - cel fals, sonda lambda 1 schimbata, parca si debimetrul care si pe el l-am schimbat.
in timpul asta nu ai facut ceva lucrari pe la motor? poate ai atins ceva sau vreun cablu care face contact cu ce nu trebuie, poti verifica .
pyt888
- Mesaje scrise: 13
- gogosica
- 214 mesaje
- din 15 Jul 2011
- Zafira 2001 Z18XE
gogosica
scuze de raspunsul meu incomplet
nu imi mai aduc aminte sigur daca facea si pe benzina,
chestia este ca stiu ca eram in curte cu masina si cand o opream se mai invartea motorul de inca cel putin 3 X
unde ai montat instalatia? vad ca esti din buzau , ce ma surprinde , ca acolo in zona la vernesti sunt cei care monteaza gaz si sunt profesori, de asta ma mira
pyt888
- Mesaje scrise: 13
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
pyt888
- Mesaje scrise: 13
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
pyt888
- Mesaje scrise: 13
pyt888
- Mesaje scrise: 13
O pãrere ceva?Ma mai poate ajuta cineva?Nu am reușit sa verific încã etanșeitatea injectoarelor de benzina dar înclin sa cred ca problema nu este de acolo deoarece problema o face si pe gaz cu alte injectoare de gaz si cele pe benzina oprite.(problema apare când motorul este cald la rece se oprește normal).
Compustibil OMV adãugat si aditiv benzina de la Duralube
pyt888
- Mesaje scrise: 13
pyt888
- Mesaje scrise: 13
Am fost azi cu masina la o testare culmea masina sa comportat normal si din diagnoza mecanicului a apãrut veșnica 😁eroare P0170 care sa șters.Doar ca medicul a zis ca la oprire contact rãmâne cuplat(activ) cam mult timp unul din releele de la compartimentul motor cele mov.
Le am desfãcut cam fierbinți si in ele nu s-ar vedea nimic dubios ceva contactii lipiți sau mizerie.
Cineva poate sa ma ajute cu vreo pare?
pyt888
- Mesaje scrise: 13
