  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
Solutie
  • MNr1
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2021
Salut! Am si eu o problema cu mașina mea. Pornește la sfert de cheie totul bine dar daca se încinge motorul si o opresc, nu mai pornește (asta la relanti). In mers, dupã o perioada (am mers in jur de 30km cu ea) nu se mai tura deloc si motorul da sa moara ( in final moare ) am incercat sa dau inferioarã sa o turez in limite si deloc, daca moare nu mai pornește. Daca moare nu pornește pana nu se rãcește motorul
Am schimbat bateria, alternatorul este bun, am verificat pompa de alimentare si furtune tot sunt in stare buna, e presiune buna in rezervor, iar bateria încarcã bine
Ajutați ma va rog ca nu stiu ce sa ii mai fac
MODEL: Opel Astra G 2004
MOTOR: 1.6 16V Twinport
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,001
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Bobina de inductie se poate supraincalzi, sau sonda de temperatura defecta
Asta fara tester ,la marginea drumului!
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Calculator de motor suspect, respectiv senzor cranksaft (senzor volanta). Schimba senzorul mai intai, pune unul original si nou si mai vedem dupa aia ... asta DACA motorul incearca sa porneasca adica invarte ...daca nu invarte e si mai simplu si clar : ELECTROMOTORUL dus.
CristianTM.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
