  • Adrian Faur
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2015
Buna ziua.
Am avut ceva probleme cu geamurile electrice. Am discutat problema aici si mi-ati spus sa schimb contactul. L-am schimbat,lucrurile au revenit la normal...pentru doua zile.
Astazi masina fiind oprita,cheia scoasa din contact(cel nou) s-au aprins toate becurile in bord. Am incercat sa pornesc,nu a vrut. Am dat o borna la baterie jos si dupa aprox 30secunde am pus iar borna. Am dat cheie,a pornit si...cand am vrut sa opresc...nimic. Am pus cheia pe oprire...am scos cheia din contact...nimic...motorul mergea. Dupa cca 10 min s-a oprit. Am pornit iar,totul OK,am facut cateva ture prin zona...nimic deosebit. Acum am oprit masina,dar am dat o borna jos.
Daca ma puteti ajuta va multumesc anticipat!
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
Prima-'ntaia, pregateste un stingator bun , sa fie la indemana.....
Sau, mergi la un electrician ca sa nu ai nevoie de stingator....
  • Adrian Faur
  • Mesaje scrise: 10
Nu cred ca glumele isi au locul aici.
Am fost la electricieni auto...fiecare mi-a zis altceva.Daca ma iau dupa ei schimb masina.
  • Bunicu
Eu nu glumesc. Am dat foc masinii 😀
https://www.clubopel.com/vie...84&highlight=
  • Mesaje scrise: 6,531
Atentie!
Ce spune @Bunicu este foarte posibil, nu glumiti cu asa ceva!
  • Adrian Faur
  • Mesaje scrise: 10
Da. Am citit ce a patit. Initial am crezut ca glumeste. Imi pare sincer rau.
Totusi astept,poate cineva stie si ma poate ajuta cu un sfat.
Cum am mai spus,am fost pe la 3-4 electricieni auto,fiecare a dat alt diagnostic.
Pe tester nu apare nici o problema.
  • OpelAstraCaravan
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Astra 2002 y2.0dti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Conactul electric acolo e buba ori nu a fost montat bine ori e defect din nastere la mine cu cheia scoasa din contact motorul mergea cum calcam frana se oprea mai schimbal o data ca nu e costisitor sau.... buton avarie defect
Cam asa cum zice colegul, ma duce si pe mine gandul: tot contactul de pornire.
Intrebare: cand ai schimbat contactul, l-ai schimbat complet (unele modele se pot schimba pe bucati, partea mecanica sau partea electrica)? Contactul schimbat este nou sau nou pe masina ta?
  • Adrian Faur
  • Mesaje scrise: 10
Acum 3 zile am schimbat contactul.Cel unde intra cheia,partea mecanica,.
Nu m-ai lamurit: nici daca e schimbat complet, nici daca e nou .. in fine ...
In cazul asta , nici eu nu prea pot sa te ajut ...
  • Adrian Faur
  • Mesaje scrise: 10
Am schimbat contactul acum 3 zile...doar ala unde intra cheia. Nu stiu cum se cheama,nu sunt de specialitate.
  • Adrian Faur
  • Mesaje scrise: 10
Bineinteles ca este nou.
Intreaba persoana care ti-a schimbat contactul daca a schimbat si partea electrica, daca nu, atunci ar trebui schimbata si ea ...
  • Adrian Faur
  • Mesaje scrise: 10
Da. O sa schimb si partea electrica.
Multumesc.
Eu am patit ceva asemanator anul trecut, am schimbat initial doar partea electrica, dar cand actionam demarorul, cheia nu mai revenea singura, imi tinea demarorul cuplat, astfel am fost obligat sa schimb si partea mecanica (practic am pastrat butucul meu, ca sa nu fiu obligat sa am mai multe chei la masina..).
  • Adrian Faur
  • Mesaje scrise: 10
Am rezolvat problema. Va multumesc pentru ajutor!
Am schimbat si contactul mecanic si pe cel electric.(piese noi,montaj in atelier specializat)
