  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Catalin Gurau
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2013
Schimb cam tot ce trebuie la o operatiune dinasta...vreau doar sa ajung pe mainile unui profesionist in domeniu....
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2014
salut,
Am o corsa 1.2 2002 55kw 190 000km in bord si cred ca sunt reali..sper defapt..
Uneori motorul uruia si tacanea ca un tanc sovietic si la cald si la rece si turat si la relanti, am citit ceea ce ati scris toti aici mai ales dl DAN si am schimbat distributia: lant + patine + intinzator + garnitura marca Febi, o decizie buna ptr ca si patina si lantul erau GM si varza cred ca neschimbate din 2002... DAR problema este ca tacanitul ca de diesel a disparut complet, dar a ramas uruitul care se aude exact ca si cum un lant ar atinge de un alt fier, important este ca se aude si la cald si la rece si daca sta la 500rpm si daca o accelerez pe la 1600-2500rpm , dar nu se aude permanent decat uneori, precizec ca zgomotul NU este gen diesel "tzac tzac tzac tzac" este constant si continuu gen "rrrrrrrrrr" ....cand nu uruie merge impecabil cand uruie zici ca este un lant pe un scripete...zgomotul vine din partea distribuitiei in mod clar si se aude si in masina.
Ma exaspereaza Evil or Very Mad ptr ca am dat 300 lei pe distributie(pret bun zic eu la autoa magazin), 50 lei garnitura, ulei si filtru 120lei(marca GM 10w40+filtru mann) 200lei manopera.....si tot uruie Sad Sad Sad
Ca o precizare nu stiu cat e de importanta.. imi manaca ulei cam 1.5l la 10-11000km am masina de 40000km si de cand o am consuma la fel de mult nu s-a agravat, motorul merge fara se se supraincalzeasca si fara sa se aprinda becul la ulei, cand pornesc becul se stinge imediat, merge lejer si cu 50km/h si cu 160km/h fara sa faca figuri sau sa dea erori etc...
Cam asa face acum(video este de pe un site din DE dar zgomotul este la fel):
http://www.motor-talk.de/vi...ound-v116775.html
MULTUMESC PTR RASPUNSURI!
  • Mesaje scrise: 16,457
Huruiala poate fi de la rola intinzatoare, compresor AC, pompa apa, alternator.
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
sa traiti,
- Pompa de apa nu-i (s-a verificat la instalarea distributiei si e buna) plus ca racirea este fara probl.
- AC nu-i ptr ca daca dau drumul la AC nu face niciun zgomot e silentios plus ca face uruiala si cu si fara AC
- Alternatorul nu-i ptr ca s-a defectat mai de mult si l-am reparat, l-am dus la un mecanic care face doar alternatoare si alte chesstii electrice si i-a schimbat tot ce avea de schimbat.
- acum ceea ce ma sperie este rola intinzatoare, asta a fost blocata am deblocat-o cand am schimbat distributia, banuiesc ca daca era varza o vedea mecanicul, eu pot sa o cumpar 290lei Sad dar mi-e teama sa nu o iau degeaba si sa uruie in continuare....
exista posibilitatea ca presiunea de ulei in intinzator sa fie prea slaba iar acesta sa nu tensioneze corespunzator lantul? sa ii pun ulei mai de calitate?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut. Ca sa fi sigur da jos cureaua de accesori si vezi daca mai face zgomot,
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
sal, ms de sfat, o sa fac asta cat de curand.
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
intrebare: daca problema este la rola intinzatoare asta nu inseama ca toata cureaua ar trebui sa fie netensionata?
la mine este tensionata normal, nici nu se misca(nu scartaie) dar nu e nici supratensionata.
  • mariustintea
Rola intinzatoare este ca un rulment si cand se uzeaza face zgomot ca orice rulment uzat ,nu se vede in tensionarea curelei decat numai cand se sparge de tot.Oricum da cureaua jos si verifica pot fi alte cauze dupa cum a scris si dl Dan
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
De fapt rola intinzatoare chiar contine un rulment, cel mai bun test
este tot verificarea fara curea intinzatoare, faptul ca fiecare agregat
a fost verificat de mecanic uneori poate sa insemne zero.
p.s. "AC nu-i ptr ca daca dau drumul la AC nu face niciun zgomot e
silentios plus ca face uruiala si cu si fara AC" - si cand nu este pornit
AC-ul, flansa lui tot se invarteste (personal nici eu nu cred sa fie de
la AC, dar nu trebuie complet exclus).
- acum ceea ce ma sperie este rola intinzatoare, asta a fost blocata am deblocat-o cand am schimbat distributia, banuiesc ca daca era varza o vedea mecanicul, eu pot sa o cumpar 290lei dar mi-e teama sa nu o iau degeaba si sa uruie in continuare....
Pai raspunsul e scris de tine Laughing
O rola care huruie putin in mana dar pe masina nu se prea aude decat daca ai ureche formata poate fi decapsulata/spalata/unsa si mai duce dar nu cine stie cat, e metoda de moment ca ai deja buzunarele intoarse pe dos.
O rola blocata/gripata e buna de aruncat, in loc de bile ai trile si fara tzementare, inele praf etc. Ai vrut ieftin , asta ai ! In mod normal piesele toate si fara rabat ajung cam 1200lei, include si ulei, filtru, antigel, inca garnituri, piulite, materiale curatare etc. si fara manopera. Ca vorbeam de manopera asta e minim 400lei si spre 600 depinzand de zona si foamea mecanicului. Daca tot am adus vorba de mecanic...tu crezi ca el o sa stea cu masina ta sa-i ocupe masa de operatie pana mai vin piese sau pana te scobesti tu de bani ? Improvizeaza si el, banu' jos si vaya con dyos, te mai astept ca rola nu se schimba gratuit.
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
" Improvizeaza si el, banu' jos si vaya con dyos, te mai astept ca rola nu se schimba gratuit"
asta-i clar Smile)) o sa o probez fara curea sambata ptr ca acum e vreamea nasoala.
revin cu info.
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
salut,
am desfacut si cureaua..zgomotul nu este de la rola ptr ca si fara ea angrenata se aude acest "rrrrrr" uruit, am si schimbat si uleiul cu un castrol magnatec 10w40, o daca cu asta zgomotul s-a ameliorat momentan, dar nu a disparut.
am auzit variante ca ar trebui sa ii pun aditiv...ceva pareri despre asta?
sincer habar n-am ce poate fi...distributia noua nouta si el tot are un micut greieras...
  • Lyonel
  • Mesaje scrise: 545
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Sa fie intinzatorul de lant? Poate nu a fost schimbat pe bune! A ramas cel nou la mecanic "din greseala"! Adica ai ulei nou, de vara , distributie proaspat schimbata si tot roade ceva pe la distributie! Intinzatorul fiind hidraulic, normal ca s-a schimbat ceva, se face presiune mai buna si intinde lantul mai bine. Uleiul e deja gros, pe timpul asta, exclus aditiv!
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
am toate piesele vechi..plus ca am facut-o la un cunoscut si nu cred ca avea vre-un motiv sa pastreze intinzatorul..si sa il dea cuiva iar mie sa imi dea un alt intinzator..e cam mare conspiratia Smile) Smile)
ciudat este ca nu am probl cu presiunea de ulei..becul nu se aprinde..iar cand pornesc se stinge imediat..
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Pai in filmulet zgomotul este produs de tacheti sau lant, asa intreaba neamtul. Daca zici ca zurgalaii sunt identici si la tine atunci...mai raman tachetii ca lantul e nou
Poate produci un LP cu zgomotul tau autentic ca sa ne mai dam cu parerea. Ma gandesc ca a stiut nenea ce face pe acolo ca sa nu ne trezim ca a pus nus ce distantiere pe undeva. Bafta!
Inca ceva: face pe loc, in miscare sau ambele?
  • danut32
  • Mesaje scrise: 360
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
La injectoare te-ai uitat?
  • PL500
Daca zgomotul era numai la rece, era perfect explicabil, 10Wxx
este cam vascos pt. anotimpul asta.
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
injectoarele nu cred ptr ca repet se aude doar din partea dreapta acest zornait(cum stai la volan) ...tachetii se aud si ei pe acolo dar zornaiala vine din partea cu lantul, se aude din acelasi loc si din interior si din exterior si de sub masina.
zgomotul este doar la cald, doar pe la 2000rpm sau sub 2000rpm si nu este continuu, se aude 1-2-3min apoi toarce ca pisica...apoi iar zoarnaia...apoi iar toarce , dar daca merg sa zic cu 80kmh deci pe la 2500rpm nu se mai aude nimic.
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
inca ceva, face si pe loc si in miscare dar exact cum am explicat mai sus.
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
nu m-as lua foarte tare dupa locul in care se aude zgomotul, pentru ca el radiaza (adica suna undeva si sepropaga prin metal in alta parte), mai ales intr-un mediu cu atata metal cum este un motor. Ori faci testu cu teava de cupru sau un stetoscop special pt asa ceva
  2. Opel Agila
  3. Agila A
