- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu ai cum sa nu reusesti...totul e sa vrei.
IDEAL daca tot umbli la arbore came si sfatul meu personal...verifica tachetii hidraulici dupa aceea nu o sa o mai faci.
Gasesti tot pe forum parca, cum se curata tachetii
Daca vrei sa o faci pentru sufletul tau da jos baia de ulei si curata sorb si baie. Schimba ulei la maxim 10000 si pune sintetic...nu stiu cu ce a mers pana acum.
Nu merge subturat...nu stiu la Z10XE la ce turatie e cuplul maxim.
Restul e istorie ...iar sectiunea Agila e cea mai utilata din toate datorita d-lui Dan.
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
dupa poze. Ai locuri unde nu se vede aluminiu de loc, deci e strat gros acolo, iar cand ala este curatat si se desprinde ghici bucurie ce ai pe canalele de ungere, in orificiile tachetilor si sorb. Toate astea = presiune slaba, deci ungere deficitara = uzuri = batai, zgomote in motor.
In tot motorul trebuie sa se vada culoare metalului cu usurinta, adica argintiu, nu roz, portocaliu, maro, sau mai ales negru.
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
La cum arata motorul cureti clar si baia de ulei cu sorbul. Dupa care faci un schimb de ulei cu ceva de calitate 0w40 (Mobil de SUA nu ti-ar strica) sau 5w40 de calitate. depinde de consum de ulei. Fa si o estimare la consumul de ulei (stergei esapamentul cu ceva pana la tabla si estimezi atat pe joja cat si depunerile de pe teava). Asa iti mai dai seama si daca trebuie sa cureti EGR-ul. Daca papa ulei, nu-i strica sa o faci.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Salutare tuturor colegilor.In 2013 am schimbat distributia la agila z12xe si sa facut acest lucru la un service cunoscut care are tot ce trebuie(KM-uri. dinamometrice etc) rezultatul find bun fara eroari in bord sau alte tacaneli.Deoarece in familie a mai aparut o corsa z10xe la care trebuie schimbata distributia si dupa ce am tras cu ochiul la agila am cumparat o trasa KM si curios am probato pe agila. stind ca pe aceasta distributia este fixata corect. Dupa introducerea km-ului blocare vibrochen si a km-ului blocare axe came am asezat km-ul reglare pozitie disc care sa potrivit dar am observat ca cele 2suruburi de fixare nu se potrivesc la gaurile din capac distributie.decalajul find diferit adica la gaura dinspre parbriz diferenta este de 1mm si la ce-a dinspre botul masini de 2.5
mm. Nu imi dau seama unde este greseala si deaceea cer ajutor in special dom. Dan . Cer scuze ptr. postul lung si multumesc anticipat
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
Multumesc dom. Dan si daca nu deranjez prea mult as mai avea o rugaminte. Nu exclud varianta cu distributia pusa gresit dar masina merge bine fara eroari si in service-ul respectiv a mai schimbat si un coleg de forum care a fost multumit dar se pot strecura greseli si la case mai mari .... sant insa mai sigur ca KM-ul respectiv este facatura din cauza ca decalajul este diferit la gauri si deaceea va rog cand aveti timp sa masurati la KM-ul dumneavoastra distanta de la centru dispozitivului pana la fiecare gaura dupa cum am incercat sa arat si in imaginea atasata,,,,@ cuibusel.... trusa este aceasta si maine pun o poza si cum se aseaza KM-ul pe motor,Duminica placuta tuturor
sziszi
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Agila 2002
- Cont inregistrat: 17 Sep 2013
bucsa2
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 26 Mai 2012
Am o agila z12xe,trebuie sa schimb distributia (zgomot de diesel,cloncanit la oprirea motorului...),am luat piese GM ,pinioane tip nou (table},am citit cam tot pe aici ...in concluzie am 2 intrebari :1-e corect dpv tehnic sa pun distantierul (saiba) la pinionul axului cu came de la evacuare ptr a compensa diferenta dintre cele 2 modele de pinioane?
2-in cazul in care nu reusesc sa desfac surubul din blocul-motor care permite accesul boltului de blocare (KM) al vibrochenului pot sa ma folosesc de pozitia cilindrului 1 pentru punerea la punct (PMS cilindru 1=pozitia de blocare) ?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
O ai in kit saiba? Daca o ai in kit da...pune-o.
Eu nu am avut-o si dupa schimb distributie imediat am avut P0340....dupa ceva transpiratie si sapaturi am gasit field remedy...l-am aplicat si totul a fost OK.
Se monteaza ulterior foarte usor...
Nu vad de ce sa nu poti desface surubul ala. Il dai cu spray deblocant in fiecare zi de cate ori iti aduci aminte.. cu o saptamana inainte de a schimba distributia.
Cu scule adecvate nu ar trebui sa ai probleme la acel surub.
bucsa2
- Mesaje scrise: 6
Prompt,mersi ptr raspuns....n-am saiba in kit, daca e in regula o pun pe cea de la vechiul pinion(am inteles ca s-ar putea recupera)asta daca sunt semne de uzura pe pinioane altfel le las pe cele originale ,par mai robuste si schimb doar pinionul de la arbore.Referitor la surub pun raul inainte sa fiu pregatit ,maine ma apuc de treaba .
P.S. Ar mai fi ceva ...vreau sa dau si baia jos si as vrea o idee de suspendare a motorului intr-un mod sigur si care sa-mi permita sa lucrez pe sub masina (n-am dispozitivul special de fixare a motorului )
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Capre de sustinere sau butuci de lemn esenta tare.
Cunosc caz recent unde nu a trebuit saiba desi kit-ul a fost cu pinioane modificate...decizia iti apartine.
Dupa schimb distributie daca apare P0340 pui saiba si gata...
Intre discul cu fante si senzorul axei cu came trebuie sa fie cam 0.8-1mm.
Sa ma corecteze cineva daca gresesc. Imi pare rau ca nu am masurat la mine cand am avut desfacut tot pe acolo.
bucsa2
- Mesaje scrise: 6
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
bucsa2
- Mesaje scrise: 6
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
