- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
bucsa2
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 26 Mai 2012
am facut-o,n-au fost probleme majore,sfaturile de pe forum s-au dovedit a fi extrem de utile.M-au tinut pe loc putin cele 3 piulite dela evacuare dar cu degripant si insistenta s-au desfacut.N-am avut trusa,am reglat cu sablonul dicul cu fante.pozitia vibrochenului am fixat-o la pozitia cilindrului 1 + un bolt de 12 pe gaura din bloc,axele cu came cu platbanda potrivita.Curatat tot ,am schimbat tot ,mai putin pinioane vibrochen(erau in regula cele vechi,doar le-am aliniat ca eru defazate intre ele)).A luat repede ulei la pornire (am pus ulei in rampa pe la filtru) contrar temerilor mele ,apornit repede si fara batai sau erori , zgomot motor atenuat semnificativ.
Concluzii: multa atentie +documentare temeinica inainte si nu recomand fara trusa blocare !
- Popovici Florin
- 3 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Agila 2002 Z12XE
- Botosani
Popovici Florin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Popovici Florin
- 3 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Agila 2002 Z12XE
- Botosani
Popovici Florin
- Mesaje scrise: 3
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- ana_mariasimona
- 6 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Grandland X 2018
ana_mariasimona
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Grandland X 2018
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
Va salut pe toti! Am si eu nevoie de parerea voastra.
Povestea mea: Corsa-C 1.0 din 2004, distributie pe lant:
1. face figuri la pornire (nu porneste la prima cheie): merg la service - imi schimba bujiile desi eroarea pe tester era "senzor arbore cotit"
2. dupa o saptamana nu porneste din fata blocului - vine un angajat al service-ului si masina porneste dupa ce apasa furtunul cu alimentare benzina - concluzia: schimbat pompa benzina (se considera problema depistata si rezolvata)
3. dupa inca o saptamana nu porneste din mijlocul orasului - dupa cateva chei reusim sa pornim, insa la semafoare masina se tureaza singura - directia direct service ("Domnule, ce are?" parca era totul in regula cand am iesit de aici...?!) - eroare tester din nou: "senzor arbore cotit" - cateva zile in service si vine raspunsul (a fost nevoie sa comande nu stiu ce piesa din Germania pentru a putea desface motorul): trebuie schimbata distributia, axele cu came si tachetii.
Incep sa caut pe internet, ma familiarizez pentru prima oara cu termenii respectivi si ma sperii de preturi, mai ales de cele la axele cu came "Domnule, este nevoie sa le schimbam pe toate?" Raspuns: cea mai urgenta este distributia, dar cat de repede aveti posibilitatea, este bine sa le schimbati si pe celelalte".
Toate bune si frumoase: comand distributia de pe un site (dupa ce compar toate ofertele - instructiune clara de la patron sa aiba si pinioane musai) http://www.serviceopel.ro/p...-distributie-GM_8
Ajunge piesa, aflu ca mai trebuie sa comand garnitura capac distributie si alte cateva consumabile. Le cumpar, le duc la service, astept sa termine si sa-mi folosesc masina linistita.
Stupoare: telefon "Avem o problema: pinioanele de la setul comandat sunt diferite de cele de pe masina, daca poate sa vina sotul sa vada...". Intre timp ma adun (sotul si-asa e cu nervii intinsi la maxim si e la munca), sun la cei de la care am comandat kitul de distributie din Bucuresti (eu fiind din Constanta), si le spun ce mi s-a zis. Raspunsul: "Pinioanele nu se schimba. Noi avem stive pinioane. Setul insa vine complet ca asa este el. Se folosesc doar lantul, intinzatorul si patinele. Pinioanele se schimba doar daca sunt f uzate si atunci este o tablita in spate...". Sun inapoi la service si le comunic ce mi s-a spus: "Da, doamna, dar noi vrem sa facem lucrurile ca le carte. Nu pot sa-i iau banii clientului si sa-i spun ca schimb piesele, iar eu de fapt n-o fac. Daca facem asta, trebuie sa fie de comun acord".
Ma apuc sa citesc posturile voastre sa ma lamuresc referitor la intrebarile mele: se schimba sau nu pinioanele? De ce nu se potrivesc cele de pe masina cu cele din kit? Daca se schimba pinioanele trebuie schimbat senzorul axe came? (despre asta nu mi s-a spus nimic, dar am aflat acum).
Noi in seara asta mergem la service si o sa fac cateva poze cu motorasul meu dezmembrat poate este mai sugestiv si poate ma puteti ajuta. Mi-as lua masina in doua miscari de acolo, dar parca nu stiu incotro s-o apuc.
Va multumesc pentru rabdarea de a ma citi pana la capat!
P.S. Nr. de km din bord este de aprox 85.000 km. Eu am cumparat-o in 2008 cu vreo 30.000 (avea 4 ani vechime si statuse intr-un garaj un an de zile, lucrurile se legau, insa incep sa cred ca s-ar putea ca nr de km sa fi fost dat inapoi). Cum este posibil ca la 85.000 km sa schimbi deja distributia? Pompa de apa am schimbat-o anul trecut...
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
poate masina are in realitate 130mii/km,sau 230mii/km,la 85mii trebuie sa fii,,dusmanu masinii,,,sa distrugi distributia
daca lantu nou se aseaza bine si nu are joc pe pinioanele masinii nu vad de ce ar trebuii schimbate,doar de dragu de a incarca factura la manopera?
senzorul nu se schimba,se curata de mizeria depusa pe el
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
pornirea poate fi de la senzor arbore cotit, schimba-l. Corsa C din 2008?
Ce axe cu came sa schimbi, eu as abandona mecanicul ala imediat. a masurat el uzura pe axe? zornaie masina ca un tren?
E cu dubiu ca are habar sa ti-o monteze, intreaba-l de trusa de calare si daca bulbuca ochii pupa-l pe buletin si grijeste-ti banii de el. Daca habar nu are de cum e treaba cu pinioanele nu cunoaste modelele astea.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
1. "pornirea poate fi de la senzor arbore cotit, schimba-l." - EXACT !
2. daca este prima schimbare a distributiei (eu asa cred) lasati pinioanele
de la axele cu came in pace, schimbati doar pinionul de la vibrochen (sunt
mult mai bune decat cele noi - aici vanzatorul are dreptate) .
3. Obligatoriu de schimbat suruburile pinioane cu unele noi.
4. Calarea distributiei se face obligatoriu cu trusa KM dedicata;
5. Curatati sorbul pompei de ulei;
6. Daca mai este inca posibil schimbati mecanicii !
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
intamplator mai am 2 corse in curte,masinile baietilor,si ambele a aveau codu,senzor axa came,pornire grea ,trebuia sa tii cetava secunde(5-4) ca sa porneasca cand porneau erau ,,,tractorase,,,in 4 pistoane,in turatie,,,,liniste,,,
dupa schimbarea distributiei (la ambele)si intarirea arcului de la supapa de suprapresiune ulei,de la pompa de ulei,este liniste,se aud doar injectoarele cum goleste rezervoru,incet dar sigur,si am schimbat totu in afara de pinioane
a disparut eroarea cu senzor axa came si pornirea se face la 2-3 secunde de dat la automat
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 997
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
- ana_mariasimona
- 6 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Grandland X 2018
ana_mariasimona
- Mesaje scrise: 6
Si eu m-am mirat ca au ignorat eroarea senzorului de arbore cotit. Am fost in seara asta la ei asa cum am stabilit si am vorbit cu patronul.
Ca raspuns la ceea ce ati scris mai sus:
- masina este Corsa C din 2004
- are trusa de calare si mi-a vorbit de cuplul de strangere (deci m-am linistit gandindu-ma ca stie s-o monteze), in schimb m-a pus sa pipai axele ca sa imi dau seama ca sunt uzate
- este prima schimbare a distributiei - a sustinut ca vrea sa faca "treaba ca la carte" (sa fie totul schimbat) si mi-a recomandat sa vorbesc cu baiatul de la care am comandat pentru a obtine pinioanele bune (cele de pe masina "au senzorul pe ele"). Am facut poze la pinioanele noi, comparativ cu cele vechi (care mie nu mi se par uzate, dar el sustine ca sunt) - diferenta se vede cu ochiul liber (cele noi sunt cele albe, iar cele vechi sunt cele aurii)
- dincolo de tot ceea ce se intampla sunt singurii mecanici care au stat sa-mi explice si care si-au dat interesul de fiecare data cand am ajuns in service, insa intr-adevar tot ceea ce conteaza este ca masina sa functioneze si costurile de reparatie sa fie cat mai mici
Am adaugat pozele aici https://www.clubopel.com/album_personal.php
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
esti linistit degeaba. Trusa de calare nu are nimic cu cuplul de strangere, aia e alta trusa (adica cheie mai exact), iar face confunzii grave.
Pune pozele cu axa cu came aici in post ca nu se vad asa cu le-ai pus tu. Pinioanele schimba-le sau nu cum vrei, problema e stiinta montajului si a strangerilor si inlocuirea tuturor pieselor obligatorii pentru aceasta operatiune
- ana_mariasimona
- 6 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Grandland X 2018
ana_mariasimona
- Mesaje scrise: 6
- Popovici Florin
- 3 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Agila 2002 Z12XE
- Botosani
Popovici Florin
- Mesaje scrise: 3
- ana_mariasimona
- 6 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Grandland X 2018
ana_mariasimona
- Mesaje scrise: 6
Kitul a venit cu holograma pe fiecare piesa. De aici l-am comandat http://www.serviceopel.ro/p...-distributie-GM_8
