  3. Sistem electric
  • Gabriel93
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2017
Simptome:
Buna seara! Am si eu o problema la un Astra H din 2005 Diesel 101 cp (banuiesc ca acest aspect nu conteaza la problema care o am dar am scris ca sa nu fiu intrebat ulterior).
Din momentul in care pun contactul pana cand opresc motorul stopurile raman aprinse. Am crezut ca este problema de la Switch deoarece imi scria si in computer'ul de bord acest lucru, l-am schimbat astazi dar problema persista. Cand imi scrie eroarea in computer si apas OK stopurile se sting ca si cum nu ar fi nici o problema, opresc motorul si pornesc iar, problema revine.
Specific ca am montat acum un an de zile senzori de parcare aftermarket care sunt legati la lampa marsalier.
Cand a aparut problema au mai fost si alte chestii. Timp de 2 zile nu mi-au functionat deloc ceasurile, luminile de pe consola iar luminile de drum ramaneau aprinse din momentul in care puneam contactul (exact ca si cu stopurile pe frana). Celelante si-au revenit de la sine dupa 2 zile, timp in care am pus tester pe ea si nu a aparut nimic.
Cod(uri) eroare:
---- Rolling Eyes
Model: Astra H
An fabricatie: 2005
Cod motor:
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Trebuie verificat pe firul dintre switch si REC daca exista 12v atunci cind pedala de frina nu este calcata(contact pus) sau cu cupla switch-ului scoasa. Daca exista 12v pe fir,se va scoate cupla ce contine acel fir din calculatorul REC,verificindu-se din nou existenta a 12v pe fir...,daca nu exista problema e in REC,daca exista,problema e pe instalatie...
  3. Sistem electric
