- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 05 Sep 2017
Simptome:
Va salut. Imi pare rau daca deschid un topic aiurea dar nu ma prea pricep la forum si etc.
Am un astra h 2006 motor 1.3 cdti. Am achizitionat de curand aceasta masina si am eroarea senzor presiune admisie. La relanti o accekeres oricat merge cand plec de pe loc si o accelerez tare mi se aprinde martor cheie +masina si nu se mai tureaza peste 3000. Am schimbat senzorii maf si map am verificat instalatie furtune si nimic. Alte variante aveti?
Debimetru nou senzor nou
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Scuze pentru dubla postare (am postat de pe telefon).
- Valorile pentru presiunea comandata de ECU:
La ralanti cu motorul cald: 90 ... 110 kPa (ca reper presiunea barometrica)
Pedala de accelerație ușor acționatã : 110 ... 230 kPa
- Valorile presiunii bagate de turbina:
La ralanti cu motorul cald: 75 ... 110 kPa
Motorul turat peste 3500 : mai mare de 110 kPa
Alte cauze ar putea fi aer fals pe instalatia de vacuum, electrovalva turbo sau turbina.
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
"Dragi colegi de opel" vreau sa va car ajutorul iar nu reusesc sa dau de cap la masina am schimbat 3 service-uri. Am un astra h 1.3 cdti 90 cai cand i turez mai tare imi da eroarea p0108 hight pressure boost. Am schimbat senzorul ala mic "map" cred ca ii spune am Debimetru nou am curatat egr mi_au masurat presiunea pe furtune si e ok. Turbina intra se aude dar daca o i-au tare intra eroarea. Va rog mult ajutati-ma cu un sfat ceva o idee. Poate fii turbo sau motorul?
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Curata si galeria de admisie, verifica electrovalva de la tubina si sistemul de vacuum.Debitmetrul este senzorul MAF, senzorul MAP este pe galeria de admisie si el da eroarea p0108, asta nu inseamna ca este defect.Iti recomand si o diagnoza unde poti verifica diferenta de presiune bagata de turbina si cea ceruta de ECU. In functie de valorile citite mergi mai departe cu reparatia.
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
Dragi opelisti postez in speranta ca voi ajuta pe cineva in rezolvarea problemei intalnite de mine... Cod eroare p0108 presiune mare in turbina. Simptome : dupa 3000 rpm se aprinde martor cheie +masina si nu mai trage. Posibile defectiuni senzor map sau senzor cu supapa vacum sau furtune sparte daca le schimbati si nu se rezolva in cazul meu turbina defecta reconditionare 1100 lei ... Sper ca am fost de folos succes
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
- SFlorin858
- 1 mesaje
- din 17 Feb 2021
SFlorin858
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 17 Feb 2021
- sebage
- 2,506 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,506
