  • catalin_bote
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2014
Salutare!
Am un Astra H combi si de ceva timp nu mai functioneaza pozitia/stopul pe frana pe lampa stanga. In lampa e un singur bec de 21 W cu un singur filament si nu exista o siguranta anume pentru acest bec. Am inteles ca intensitatea de pozitie si stop pe frana e data din calculatorul care se afla in spatele tabloului de sigurante din portbagaj. Intrebarea mea este daca cineva a mai avut problema aceasta si daca s-a rezolvat prin schimbarea calculatorului? Am fos la un electrician dar sincer nu sunt convins ca e dus calculatorul.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Poate pare stupid dar ai schimbat becul?
  • catalin_bote
Da e schimbat. Asta a fost primul lucru facut.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Diagnoza cu op com ai facut?Ceva erori in bord?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
contactele cum se prezinta?
Ca eu am muscat-o cu contactele de la lampa de ceata, oxidasera si pana nu am dat cu nitel smirghel...
  • catalin_bote
Salut! Diagnoza cred ca s-a facut, sincer nu am fost pe langa masina cand a fost la service. Contactele se prezinta bine si la bec si la mufa. Problema e ca am masurat curentul car vine pe fir si e slab, ceva de genul 0.2V. Cred ca am sa incerc totusi sa schimb tabloul de sigurante (acolo e si calculatorul). am vazut ca nu are un pret foarte mare. Va tin la curent cu ce s-a mai intamplat.
  • catalin_bote
Deci nu e blocul de sigurante de vina; schimbat si aceeasi problema. Am masurat tensiunea pe lampa fara pozitii aprinse si pe stanga si pe dreapta si am 0.25 V. Daca pun pozitie pe lampa dreapta am 3.7V pe stanga tot 0.25V. Daca mai aprind si alti consumatori pe lampile de spate (in cazul de fata avariile) tensiunea pe lampa stanga scade si oscileaza la 0.16-0.18V. Mai aveti idei?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
legatura la masa a lampii respective?
se pare ca ai dat niste bani degeaba
  • horaa
Masa, verificat mufe, verificat cablaj, verificat senzor pedala de frana poate face figuri, cine saracia stie? Problema ta nu se va remedia pe internet. Schimba mecanicul/electricianul!
  • alin263
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
Salut. Cum ai rezolvat problema pana la urma? Cu aceeași problema ma confrunt si eu acum. E vb de becul care e pt poziție si frana din tripla stânga spate. Am schimbat si becul ,desi nu era ars, cu unul nou. Tot nu merge.
Am pus alt bec tot nou dar nu se aprinde. Am șters si eroarea cu opcomul dar nu se aprinde nici poziția nici frana. Verificat cablaje si soclu. Totul ok. Ce sa mai încerc. Eroarea de bec ars tot reapare pe opcom. Menționez ca am pus becuri noi, Bosch. Aștept sfaturile voastre. Mulțumesc.
  • svasile
Daca becul este identic cu cel original( ma refer la putere) problema este de la cutiuta cu sigurante din portbagaj.
  • Ibudescu
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2021
Salutare. Aceeași problemã o am și eu. Cum ai rezolvat o? La mine în schimb nu am nici o eroare în bord.
  • viulian
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2016
Eu am rezolvat aceasta problema prin scoaterea cablului de la borna "+" a baterie pentru cateva minute. Dupa reconectarea bateriei becul functioneaza corect.
