- deleted-123949
- 2 mesaje
- din 09 Jan 2018
deleted-123949
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 09 Jan 2018
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 1998
Cod motor: X16XEL
buna am si eu o problema cu ecu sau imobilizator in timpul mersului mi se infraneaza motorul am fost la mecanic si electrician si miau zis ca trebuie sal schimb si intrebarea mea e urmatoarea pot sa pun calculator de 1.4 pe motor de 1.6
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 1998
Cod motor: X16XEL
emil837
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 27 Aug 2009
Nu puteti pune. Va trebuie acelasi ecu daca al schimbati si trebuie clonat al dumneavoastra. Alfel va trebuie si imobilizare sau faceti imo off. Este mai complicata treaba decat pare si mai scumpa. Dar daca masina se infraneaza in mers nu este ecu. Sunt probleme de alimentare .... Daca este imo problema nu mai merge deloc. Spuneti mai exact cum se infraneaza cand isi revine.
- deleted-123949
- 2 mesaje
- din 09 Jan 2018
deleted-123949
- Mesaje scrise: 2
sa segmentat motorul am facut un drum pana la bucuresti si inapoi in mers am simtit cum sa infranat motorul cateva secunde
apoi sia revenit la vro saptamana am plecat din oras si in mers se infraneaza imi apar doi martori cel dincentru robinetul acela si cel de la racire am fost la mecanic nia zis ca sa umblat la partea mecanica eu ce am, am pe partea electrica am fost la electrician si mia zis ca am calculator de 1.4 de aceea am intrebat daca merge calc.1.4 pe 1.6 masina porneste sta la relanti dar in mers se infraneaza imi da turometrul inapoi cum nuar mai vrea sa se acelereze dar isi revine pe testar mia aparut imobilizator si nu stiu ce sai fac uneori apa ajunge in 5 min
la 90 stand pe loc iar la rece uneori urca acul de la apa pana pe rosu si atunci nu porneste cand nu urca porneste
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
@andreeax16xel ar trebui sa te intalnesti cu marin07658 care e tot din buzau, are acelasi motor si model de masina, cam aceleasi probleme la masina si face cam aceleasi greseli gramaticale.. oare aveti cumva si altceva in comun, cum ar fi adresa IP a calculatorului?.. e doar o observatie, poate observa si vreun moderator sau admin..
emil837
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa
Nu vreau sa vorbesc aiurea dar sigur nu ti-a pus alceva mecanicul(senzori) sau cand a lucrat la motor poate nu a dat bornele de la baterie jos. Daca masina mergea cand ai duso ar trebui sa te intrebi daca e coincidenta sau o gresala a lui. Daca arunca apa afara e pompa de apa dau garnitura de chiuloasa pusa prost, daca sonda de la electroventilator e defecta la fel se comporta. Scoatei mufa de la senzorul de apa si atunci iti va merge electroventilatorul incontinu (asa stiu ca merge). Dar tot cred ca nu e devina calculatorul.
