  • capitanupopica
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2012
SALUT,ASTRA G 1.7CDTI SE LIMITEAZA, IMI DA EROARE ""PRESIUNE INSUFICIENTA DE AER"". AM SCHIMBAT FURTUNE VACUUM , VALVA TURBO SI AM CURATAT EGR,CORP CLAPETA SI GALERIE ADMISIE, CAND TRAGE,TRAGE,CAND NU SE LIMITEAZA LA 3100RPM, MAI NOU SE LIMITEAZA SI IN MERS, UNEORI OPRESC MOTORUL IL LAS CCA 5MIN SI MASINA ISI REVINE , DE CEVA TIMP TOT DEBLOCHEZ TIJA DE LA TURBINA SI MASINA TRAGE DAR DUPA CEVA TIMP IAR SE LIMITEEAZA. TURBINA E PROBLEMA? TURBINA E CU GEOMETRIE VARIABILA? CARE AR FI SOLUTIA.... MULTUMESC!
  • andronachi victor
  • Mesaje scrise: 281
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
Salut capitanupopica.Acelasi motor il am si eu si am intampinat si eu aceeasi problema si tot de la aer mi-a dat cod eroare.Am citit tot aici pe net ca si alti colegi au mai avut aceeasi problema iar o rezolvare a fost sa-i stergi cod eroare sa dispara chec engineul,motorasul martor aprins in bord ca la mine asa era aprins si tot limitata la 3000 era.Asa ca am sters codul de eroare si masina si-a revenit si nu am mai avut probleme pana acum.Incearca si varianta asta.Bafta.
  • capitanupopica
  • Mesaje scrise: 9
Salut , am tot sters codul si nimic . Tot se limiteaza ..
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Salut!
Faceti o proba cu alt debitmetru si stergeti codul de eroare.
  • capitanupopica
  • Mesaje scrise: 9
Salut, am sa incerc si asta . Multumesc😊
  • capitanupopica
  • Mesaje scrise: 9
Salut, problema rezolvata , am reconditionat turbina si problema s a rezolvat Smile
