tavica17
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2011
- Cont inregistrat: 20 Jun 2018
Va salut!
Sa incepem cu inceputul......Am un opel Corsa D 1.2 2011 si de curand am schimbat compresorul AC......neinspirat fiind an decis sa-l achizitionez de la dezmembrari..........Am monatat compresorul am bagat freon si dupa 2 luni compresorul s-a stricat. Ulterior mi-a spus ca atunci cand se schimba compresorul se recomanda sa se faca curatare de instalatie si schimbare de supapa de expansiune si filtru uscator. Am schimbat compresorul tot cu unul e la dezmembrari am facut curatarea si am inlocuit piesele plus filtrele de aer si habitaclu, dar dupa montarea compresorului nu baga indeajuns aer rece, plus ca dupa o zi de utilizare am constata ca am pierdut in mers fulia de la compresor. Am decis sa achizitionez un compresor nou, am facut iar curatare de instalaie si am schimbat supapa si filtru uscator,dar dupa montare tot nu baga indeajuns aer rece. Conductele la pornirea aerului sunt reci......se face condens pe ele.
A mai patit cineva asa ceva sau care sa fie problema?
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
- Mesaje scrise: 872
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Imi pare nespus de rau sa aud prin ce-ai trecut.
Nu e normal sa se intample asa, dar avand in vedere cum se face treaba in rahatul asta de tara la fel si fel de service-uri / afiliati dezmembrari, nu prea mai e de mirare.
Tot ce-ti pot spune sunt urmatoarele:
1) Ce se intelege prin "curatare instalatie" ? Acolo e un circuit inchis prin care circula freon combinat cu foarte putin ulei care se scoate si se recupereaza intr-un recipient special (dar nu in Ro, la noi prefera sa-i dea drumul in atmosfera, face bine la ozon);
2) Ai pierdut in mers fulia de la compresor ? Dafuq ? Pe bune, zi-ne cine ti-a facut treaba asta (montajul) sa stim sa ne ferim te rog;
3) Iar curatare de instalatie ?
In fine, cum ti s-a incarcat instalatia? Au avut masina de-aia automatizata stil cart mobil cu ceasuri si butelii? Au fost in stare s-o foloseasca ?
Daca toate aceste operatiuni le-ai facut regretabil la acelasi service, da-mi mesaj privat si te indrum eu la cineva de foarte mare incredere la Ploiesti. N-o fi cel mai ieftin, dar cu siguranta lucreaza fara compromisuri.
Inca o data imi pare rau pentru tot ce ti s-a intamplat.
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
verifica si curata radatorul din habitaclu pe unde se schimba filtrul de polen. pun pariu ca nu a fost instalat bine filtrul de polen si ti-a patruns multa mizerie si este depusa pe acel radiator si nu trece aerul cum trebuie prin ele. o alta posibilitate este sa verifici daca clapeta de distrubutie aer cald / aer rece functioneaza corect si este in pozitia potrivita...
imi pare rau de experienta ta dar poate ii dai de cap cu sfaturile date de noi.
P.S. cand a fost montat noul compresor s-au pus in acesta ulei sau numai a fost incarcata instalatia? pentru ca trebuie pus ulei si apoi facuta incarcarea care OBLIGATORIU trebuie facuta cu aparat care sa verifice inainte instalatia (face vid) si apoi sa bage freon. trebuie si verificat daca iti porneste compresorul cu adevarat sa nu fie probleme de sigurante sau relee. succes
tavica17
- Mesaje scrise: 4
Georgeleus spalarea de instalatie si montarea noului compresor a fost facuta la Lecarro in Ploiesti (vis-a-vis de Hipodrom) din cate am inteles ei ar fi cam singuri care fac curatari de instalatie in afar de reprezentante. Nu stiu ce sa spun daca ei au facut ceva gresit, adica de cate ori m-am intors la ei au incercat sa rezolve problema fara costuri suplimentare, chiar si dupa a2a spalare de instalatie nu mi-au cerut bani, ci au lasat la alegerea mea sa le dau cat consider. Incarcarea cu freon a fost facuta cu masina automatizata. Ei tot sustin ca problema este la compresor. Am facut si o poza la ceasuri sustinand lipsa presiunii.Adica primul ceas in mod normal ar trebui sa indica o valoare cat mai aproape de 0 si la mine este la +10.
tavica17
- Mesaje scrise: 4
Mikyboy o sa verific si radiatorul, cine stie poate acolo este problema. Cei de la service au luat si ei in considerare clapetei de distributie si au spus ca este in regula. De ulei daca a fost pus in compresor inainte sa fie montat nu am intrebat......mi s-a spus tot procesul de curatare de instalatie a fost facuta chiar de 2 ori inainte de a fi montat noul compresor, supapa de expansiune a fost reverificata daca a fost montat cum trebuie.......deci ei sustin ca au facut totul cum trebuie insa rezultatul nu a fost cel dorit din pacate.
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
a fost schimbat si filtrul(dezumidificator) acela de pe radiatorul din fata masinii? s-a verificat si senzorul de presiune daca functioneaza corect? ventilatoarele functioneaza amandoua? dar foarte important este partea cu uleiul in compreso altfel cumperi altul curand... Si verifica sa nu patineze ambreiajul la compresor cand este in sarcina (nu ar trebui fiind nou)
tavica17
- Mesaje scrise: 4
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
