- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Detin urmatorul model: Opel Corsa D Z12XEP 1.2 Benzina 59kw - 149000 +
De aproximativ 500 de km intampin dificultati in momentul in care accelerez indiferent de treapta.
Problema se manifesta in felul urmator:
Treapta 1 - scurta nu se simte asa rau vibreaza insesizabil
Treapta 2 - intre 1700 si 3000 de ture vibreaza masina destul de agresiv peste 3k ture nu se mai simte.
Treapta 3 - vibreaza la fel ca 2
Treapta 4 si 5 - insesizabil dat fiind faptul ca 80% este condusa in Bucuresti si nici nu am avut cand sa testez.
Vibratia se manifesta doar atunci cand accelerez indiferent daca este in aceeasi treapta (2) sau imediat ce am schimbat in 3.
Mentionez ca la vale/drum drept pe liber sau in viteza fara sa ating pedala de acceleratie nu tremura.
Vibratia se simte stanga-dreapta sau serpuit - nu stiu cum sa descriu mai bine.
Nu se compara cu trepidatiile pe care le dau jantele strambe sau alte componente mecanice evidente (am incercat si cu alte roti - de iarna) - problema persista. Nu vibreaza daca accelerez pe loc si tester fara erori.
Deasemenea mentionez ca am schimbat de curand (mai putin de 10 mii) amortizoare, bielete, flanse, bujii, discuri, placute.
Urmand diagnosticul mecanicilor am schimbat 2 suporti de motor si din pacate nu s-a remediat.
Cei de la service m-au rugat sa am rabdare pentru un test de planetare dat fiind faptul ca una avea ciupit burduful dinspre caseta si se vedea umed de la vaselina (pe burduf).
Am primit si alte sfaturi precum rulment caseta, rulment presiune, ambreiaj, volanta, injectoare sau planetare.
N-as vrea sa ma apuc sa investesc fara siguranta ca se remediaza... recomandare?
Multumesc,
Alex
Multumesc,
Alex
- mariuseek
- 300 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 300
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
Bujii GM - celor de la service le am zis si... am gasit si pe net discutii.
Masina dimineata in primele 10 secunde dupa pornirea motorului tremura (se balbaie cum am mai gasit scris pe net) in timp ce scad turatiile sub 1000 (ceva normal - se incalzeste) dupa aprox 2 minute nu mai face, se stabilizeaza.
Daca are vreo relevanta am incercat si cu benzina 95 si cu 100 din mai multe locuri in intervale diferite - fara rezultat.
De mentionat. In trecut (130k km) dar foarte rar aveam sunetul de pocnit in viraje la 20-30 km/h. In prezent nu s-au mai reprodus sunetele de planetara-n curbe.
Din moment ce au pus testerul pe masina nu au verificat si bobina automat?
- mariuseek
- 300 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
Update:
Vibreaza pe drum drept in timp ce accelerez.
Vibreaza agresiv daca virez spre stanga in timp ce accelerez.
NU mai vibreaza daca virez spre dreapta in timp ce accelerez.
M-am bagat pe sub masina si-am remarcat faptul ca partea interioara a planetarei scurte (ceea ce intra in cutie) scoate un pocnit sus-jos daca misc de ea. NU stanga dreapta, am inteles ca cel stanga dreapta e 0, ceva si e normal.
Cei de la service nu puteau sa vada jocul din capatul planetarei? Ce e drept ei au incercat sa miste de ea doar cu masina pe elevator... posibil acolo sa fie in tensiune de la roata si sa nu mai existe joc?
Mentionez faptul ca pe lift nu mai vibreaza.
Maine ma duc la service sa-mi confirm ca e piesa din poza sau ceva ce are legatura cu ea.
- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
S-a remediat.
Planetara scurta era de vina (stanga). Dupa schimbarea acesteia impreuna cu uleiul din cutie nu mai vibreaza masina in sarcina dar scoate un pocnit constant atunci cand accelerez in orice treapta pana in 1100 de ture. (chiar si pe loc cu frana de mana trasa)
Voi deschide un alt topic pentru asta.
