nicuchima
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Oct 2018
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Nu iti trebuie tutorial sa schimbi electrovalva ,este pozitionata pe motor jos ,in spatele motorului,sub calculatorul pompei de injectie si are o mufa si 2 furtunase.Este accesibila mai usor pe sub masina .
Dar cum ai ajuns la concluzia ca trebuie sa schimbi electrovalva turbo ,ca banuiesc ca pe asta vrei sa o schimbi ,P1125 nu se refera numai la electrovalva ,poate fi vreun furtunas de vaccum , sau teu de plastic la furtunasele de vaccum.
nicuchima
- Mesaje scrise: 9
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Ai dat jos calculatorul pompei de injectie de curand ?
Daca da ,este posibil ca la montare sa fi prins intre el si blocul motor, furtunasul de vacum de la electrovalva turbo care este pozitionata chiar in zona aceea si sunt exact aceleasi simptome ,la 120..130 km/pe ora ,martor in bord si lipsa putere.
Poate fi chiar si electrovalva turbo defecta ,dar se poate repara, exista tutorial pt.asa ceva.
Verifica prima data furtunasele de vacum.
nicuchima
- Mesaje scrise: 9
nicuchima
- Mesaje scrise: 9
Salut inca odata, am schimbat electrovalva, am verificat furtunasele unul era putin crapat la capat si l am scurtat, nu erau prinse nicaieri furtunele dar tot asa face masina nu s a schimbat nimic, pe tester a iesit eroare regulator turbo dar nu i dau de capat, tin minte ca pe tester a dat o eroare si de la debitmetru de aer care ulterior a diparut si a zis ca merge debitmetrul, tind sa cred ca de la el face asa ca dupa ce opresc motorul dispare cheia din bord si asa a si disparut eroarea la tester.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
nicuchima
- Mesaje scrise: 9
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
nicuchima
- Mesaje scrise: 9
nicuchima
- Mesaje scrise: 9
Am verificat toate furtunele le am taiat capetele crapate, teul de plastic e bun dar vad ca are 4 iesiri si pe o iesire are un capcel de cuciuc, e normal sa aibe acel capacel pe o iesire? Acum merge pana la 140 apoi iar apare masina cu cheie in bord, nu imi dau seama despre ce membrana ai virbit mai sus
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
