cristeama
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 26 Jan 2014
va salut, azi , pe la prinz cind sa plec masina n-a mai pornit, adica, porneste dar imediat se opreste , martorii de la bord nu apuca sa se stinga si motorul se opreste, bateria este veche dar e inca buna , am dus-o si a pornit alta masina, nu cred sa am probleme la motor asa dintr-o data, mai degraba cred ca este de la alternator care nu incepe sa functioneze iar curentul generat de baterie cade in citeva secunde, un sfat va rog ?, dvs. ce parere aveti ?, stima
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
incearca sa pornesti masina ta cu alta baterie, sau schimb-o direct cu una noua - asta si-o fi trait traiul, personal nu cred ca e bateria sau alternatorul deoarece zici ca bateria asta a reusit sa porneasca alta masina, dar mai stii?-stiu ca uneori daca electromotorul nu invirte energic motorul acesta nu porneste, de aia zic sa incerci cu alta baterie, sau incarc-o pe a ta bine bine si incearca apoi.
cristeama
- Mesaje scrise: 39
cristeama
- Mesaje scrise: 39
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
stiu ca unele opeluri au pompa de benzina in rezervor, cind pui contactul ar trebui sa se auda un biziit scurt, eventual inainte de biziit ar trebui sa se auda un releu care tacane, tu la sigurante te-ai uitat? sint toate bune.
pompa poti sa o probezi cu doua fire direct de pe baterie, dar ai grija sa nu explodezi caci sint vapori de benzina, daca e in rezervor, probeaza daca vine curent la mufa si daca vine o dai jos si o probezi direct.
asta e asa , in orb, in rest colegul @svasile are dreptate, ar trebui diagnoza.
cristeama
- Mesaje scrise: 39
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Terenaam
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Aug 2018
cristeama
- Mesaje scrise: 39
Terenaam
- Mesaje scrise: 37
