  3. Motoare Diesel
  • Svasile905
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2019
Simptome: dupa 15 minute de mers merge in fundat si consuma mult
Cod(uri) eroare:
Model: zafira 19......110kw
An fabricatie: 2005
Cod motor: DTH
  • petrescu.robert
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
O diagnoza la motor cand este rece și apoi când este cald poate un senzor intra in scurt la o anumitã temperatura ,gãsește pe cineva cu opcom si jumãtate de orã sã citeascã parametri motorului in timp real ,la ce temperatura incepe sa facã figuri 90 ? Opriți motorul așteptați pânã se mai rãcește motorul 40 _50 grade și reporniti daca dupã aceastã operațiune merge bine dar în 5_ 10. Min . reapare problema mai mult ca sigur un senzor de pe motor la o anumitã temperaturã face probleme dați mai multe detalii o zi buna
  • Svasile905
  • Mesaje scrise: 13
Sal referitor la problema ce ajuns pe la 50,% 60% grade apa parca merge infundata dar de tras trage bine,oprit motor un minut si pornit nu am facut tot este ok,dar surpriza dupa 15 km facut a reaparut problema,am scos pe liber si lasat la relanti mers in șuturi si fum negru ca la locomotiva,facut testul agrafa am cod eroare 161450,va multumesc pentru sfaturi opreliști,mentionez ca masina este z19dth
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Ai filtru de particule? Adica DPF?
  • Svasile905
  • Mesaje scrise: 13
Nu frate este anulat,adica scos
  • petrescu.robert
Un minut este puțin nu se rãcește suficient cautã pe cineva care are opcom și mergi in probe cu testerul pus sã vadã ce valori o iau razna ,și nu cred cã ai citit corect codul de eroare este prea lung
  • Svasile905
  • Mesaje scrise: 13
Ok mersi pentru sfat,dar cu codul nu am gresit as sa atasez o foto mâine,mersi seara buna.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Svasile905 a scris:Sal referitor la problema ce ajuns pe la 50,% 60% grade apa parca merge infundata dar de tras trage bine,oprit motor un minut si pornit nu am facut tot este ok,dar surpriza dupa 15 km facut a reaparut problema,am scos pe liber si lasat la relanti mers in șuturi si fum negru ca la locomotiva,facut testul agrafa am cod eroare 161450,va multumesc pentru sfaturi opreliști,mentionez ca masina este z19dth
Eu cred ca e ECN161450(P1614)...! P1614 - Eroare in legatura cu recunoasterea cipului din cheie...,poate fi doar o eroare memorata candva,iar daca acum nu-i activa,nu e o problema...!
  • petrescu.robert
Sunt de acord cu bigelectro61 daca nu apare nici un martor în bord in momentul când mașina merge prost nici cod de eroare nu se va înregistra ,am mai spus de 2 ori un tester va poate elucida misterul în momentul când mașina face pe nebuna altfel doar ne dam cu pãrerea
  • petrescu.robert
Dimineațã când porniți mașina merge bine primele 10_ 15 minute?.Dar dupã ce ați mers cu mașina 30 _40 min și sigur a fãcut figuri dupã ce ați oprit și repornit peste 2_3 ore și a revenit ? A mers iar bine 10_ 15 minute și problema a reapãrut ?
  • Svasile905
  • Mesaje scrise: 13
Da ,si am consumul mare in traci,ma enerveaza tare rãu,.....
  • Svasile905
  • Mesaje scrise: 13
  • petrescu.robert
Atunci ați aflat problema Masina face figuri de la o temperatura de x grade in sus ,am spus și mã repet nimeni de aici nu va poate ajuta daca nu veniți cu date concrete rezultate in urma unuei testãri este 50 lei un asemenea test. Poate fi senzorul de pe arbore sau axa cu came sunt multi senzori așa cã fuguta la test
  • Svasile905
  • Mesaje scrise: 13
Ok,am inteles poate saptamana viitoare ca nu am timp ori cum multumesc din suflet.
  • Svasile905
  • Mesaje scrise: 13
Gata,fratilor am fost la tester egr blocat,am sa cumpar unul nou si sper sa rezolv problema....
  • petrescu.robert
De ce nu încerci o curãțare pânã sa cumperi unul nou care nu este așa ieftin din ce știu
  • Svasile905
  • Mesaje scrise: 13
Deja lam curãțat de 2ori este gata,ori cum multumesc pentru sfat.
  • petrescu.robert
Bãnuiesc cã este acționat electric verificați mufa și cablajul la mufa , a fost testat solenoidului cand l ați dat jos de pe mașinã? poate este o problema electrica
  • Svasile905
  • Mesaje scrise: 13
Functioneaza numai ca deschide doar 40% si atat
  • petrescu.robert
  3. Motoare Diesel
