  3. Astra J
Solutie
  • GGabor53
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2013 Y17DTS
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2017
Bunã sunt noul posesor al unui Opel ASTRA J. Dupã vreo luna am urcat în mașinã și nu a mai pornit radio,(navi 900) ecranul nu e total negru dar nici aprins nu e și nici luminile de la comenzi nu se mai aprind. Am crezut cã sa stricat dar dupã o vreme de condus tot dãdeam pe buton și a pornit. Acum are momente,este când merge fara probleme câteva zile apoi iarãși face figuri pornește numai dupã o perioadã de timp. Totodatã cu ne pornirea sistemului nu mai merg nici senzorii de parcare îmi apare in bord service parking assistance dar daca pornește navigația merg din nou și senzorii de parcare fara probleme. Vreo idee de ce face lucru asta ? A mai avut cineva problema asta vreo rezolvare sau mãcar o idee ce sa știu sã fac ?
Mulțumesc
MODEL: Astra 2013
MOTOR: Y17DTS
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , vezi prima data ce coduri de erori ai pe senzorii de parcare si pune-le aici complecte cu tot cu terminatii daca au .
  • GGabor53
  • Mesaje scrise: 20
Nu am cu ce sa citesc codurile de eroare,dar sunt sigur cã problema nu este in senzorii de parcare,cel mai probabil e eroare de lost comunication,intro zi mi-a apãrut și eroare la airbag. Am luat siguranțele la puricat și am descoperit cã dacã scot si bag siguranțã de la navigație totul revine la normal o perioadã pânã dar apoi opresc mașinã peste vreo orã și apoi nu mai merge. Urmeazã sã demontez bordul sa verific panoul de siguranțe și harness -ul. Când am umblat am vãzut cã am niste fire care stau împrãștiate pe acolo dedesubt și știu cã nu așa aratã un harness in care nu sa umblat. Dacã gãsesc soluția la problemã revin cu un update.
  • DRosiuoru
Salut , vad ca iesti din Arad ,daca pot sa te ajut cu un test OPCOM , cu mare placere (moKa ) .
  • GGabor53
  • Mesaje scrise: 20
Salut am revenit NU cu o soluție. Eroarea era lost comunication. Am fost la Opel la reprezentanta și aia au spus cã probabil e defect modulul. Probabil și unul nou costa foarte mult deci niciun rezultat acolo. Am pus o siguranțã dummy cu fire siguranțã și întrerupãtor. Când nu pornește deschid în stânga jos locașul ãla ,opresc de tot curentul la navi o secundã îl pornesc la loc și totul merge bine. Soluție de doi lei dar decât sã dau o grãmadã de bani este excelentã pânã nu se strica ceva de tot. Oprirea curentului probabil reseteazã ceva sa își revinã . Am cãutat și nu am gãsit nici soluție nici mãcar aceleași simptome la nimeni.
  • DRosiuoru
Salut "GGabor53" vad ca iesti in aceasi situatie . Nu ai rezolvat problema .
  • GGabor53
  • Mesaje scrise: 20
Am revenit cu un update și o confirmare a unei suspiciuni. Toate radio de mașinã au doua alimentari. 12V permanent și încã odatã 12V pe alt pin ce servește drept semnal pornire când se pune contactul. Semnalul de pornire la mine nu vine. Când nu pot este navigația nu vine. Întrebarea este oare de ce nu vine acel semnal și de ce este comandat cum ,ce pot verifica sa aflu de ce nu vine. Daca scot siguranța și o bag la loc merge tot.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,515
Total gresit. NU "Toate radio de mașinã au doua alimentari. 12V permanent și încã odatã 12V pe alt pin ce servește drept semnal pornire când se pune contactul".
Majotitatea unitatilor care comunica pe o magistrala CAN, nu mai au nevoie de "semnal de pornire" analogic, ci acest "semnal" le vine, digital, pe magistrala CAN.
Nu o lua ca pe o contrazicere, ci ca pe o informatie, ca sa nu cauti in parti gresite.
  • GGabor53
  • Mesaje scrise: 20
Aia e ca nu stiu deloc unde sa caut. Inainte nu am facut invetigatia asta ca terbuie sa stau cu bordul demontat cu aparatul infipt in el sa vad daca merge sau nu. Am avut nevoie de acel pin de semnal trezire ca mi-am instalat acum o statie in masina si are nevoie si el de semnal de trezire care e 12V. Acum ca am si statia instalata vad ca de fiecare data cand nu porneste radio nu porneste nici statia motiv pentru care presupun ca nu radio de vina din moment ce mai am o unitate centrala la radio si si statia si toate fac la fel. Sa fie toate 3 defecte e daj sansa destul de mica. La reprezentata la opel mi-au spus ca "probabil defect unitatea radio" literalmente mi-au spus probabil,un probabil nu ma ajuta.
  • sebage
Trebuie sa intelegi ca acel "semnal de trezire" analogic (+12V), iese din Radiou, nu intra.
In Radiou intra +12V permanent si semnale de date digitale. Cand radioul primeste semnalul de pornire ... porneste si furnizeaza si acel +12V, pentru pornirea celorlalte dispozitive.
Deci, este normal ca atunci cand Radioul nu porneste, sa nu furnizeze nici acei +12V pentru pornirea celorlalte echipamente.
  • GGabor53
  • Mesaje scrise: 20
Cum pot sa verific daca se transmite semnalul de pornire ?
  • mercere
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2019
Trebuie sa citesti interfata CAN-bus, de preferat in locul unde intra in casetofon sau initial prin mufa obd. Ca sa iti faci o idee cam ce implica uite un clip: http://www.youtube.com/watch?v=51DbVjUhzjs
Sunt coduri generale, well known, de aici si faptul ca interfetele alea de 50 lei citesc multi din parametrii si unele specifice GM. ( info aici https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs )
Presupunand ca ajungi sa citesti mesajele trebuie sa cunosti care din ele sunt cele la care si reactioneaza navigatia ( un exemplu ar fi comenzile pe volan care sunt trimise prin can-bus si citite de navi, nu au legatura per say cu navigatia). Pe forumuri dedicate s-au mai decodat din cele specifice GM: vezi aici: https://docs.google.com/spre...V0xkn0/edit#gid=2
Daca nu te pricepi, nu cred ca are rost sa te apuci acum si atunci urmeaza empiric sfaturile date de altii. Incearca sa faci rost de o navigatie sh si vezi daca merge.
Nu este un semnal analogic, ori porneste automat cand are curent, ori citeste/transmite mesaje pe can-bus, cum a incerca si [sebage] sa iti explice
P.S. Daca as avea eu problema as schimba navi 900 cu o navigatie tip 'Tesla' din China, care oricum este mult peste ca si functionalitate.
  3. Astra J
