- NMarius558
- 7 mesaje
- din 06 Feb 2020
- Corsa 2008
NMarius558
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 06 Feb 2020
Salut, am o problema cu cãldurã la corsa d și anume ca nu baga îndeajuns caldura. Am schimbat termostatul, antigelul am curãțat instalația și radiatorul de cãldurã. Când temperatura ajunge la 90 de grade începe sa bage un aer caliu și asta doar în mers dacã ma opresc la semafor baga din nou doar aer rece, aveți idee ce poate fi. Sa schimb pompa de apa multumesc
MODEL: Corsa d 2008
MOTOR: 1.2 80cp
MODEL: Corsa d 2008
MOTOR: 1.2 80cp
- SCostel408
- 1 mesaje
- din 10 Dec 2018
- Corsa 2007
- Dolj
SCostel408
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 10 Dec 2018
- NMarius558
- 7 mesaje
- din 06 Feb 2020
- Corsa 2008
NMarius558
- Mesaje scrise: 7
- bibu16v
- 6,531 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,531
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2004 Z14xep
- Cont inregistrat: 18 Mar 2016
NMarius558 a scris:Salut, am o problema cu cãldurã la corsa d și anume ca nu baga îndeajuns caldura. Am schimbat termostatul, antigelul am curãțat instalația și radiatorul de cãldurã. Când temperatura ajunge la 90 de grade începe sa bage un aer caliu și asta doar în mers dacã ma opresc la semafor baga din nou doar aer rece, aveți idee ce poate fi. Sa schimb pompa de apa multumesc
MODEL: Corsa d 2008
MOTOR: 1.2 80cp
MODEL: Corsa d 2008
MOTOR: 1.2 80cp
Bunã, e greu de spus ce se întîmplã acolo asta prin prisma cã ai o groazã de subamsamble.
Pentru început verifici turul si returul la calorifer, apoi pui tech2 sau op-com si vezi daca functioneaza cum trebuie clapetele... logic sa nu fie erori pe sistem, daca is ... iti spune cine este vinovatul.. iar de reparat... costisitor.. dc pai ca sa ajungi la aeroterma... dai bordul jos.... succes!
- NMarius558
- 7 mesaje
- din 06 Feb 2020
- Corsa 2008
NMarius558
- Mesaje scrise: 7
Salut de verificat am verificat și nu avea decât o eroare nu îmi mergea un bec de la nr de inmatr. În rest nimic. Am curãțat radiatorul din habitaclu, conducta de antigel este fierbinte la întrare și mai puțin fierbinte la ieșire deci întra lichid. Eu cred ca lighid ul nu are sa zic asa presiune cred ca e ceva înfundat sau ceva la pompa de apa. Ieri am accelerat o puțin pana la 6000 de ture și sa auzit un zgomot ca și cum ar începe sa circule lighid ul prin conducte dupã care a început sa bage caldura.
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
- NMarius558
- 7 mesaje
- din 06 Feb 2020
- Corsa 2008
NMarius558
- Mesaje scrise: 7
E L S
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 01 Mai 2012
E destul de greu sa ne dam seama noi aici...Zici ca ai turat motorul si a inceput sa bage caldura?Poate a fost totusi infundat,poate pompa de apa nu mai are un debit corespunzator,sunt multe orificii care se pot infunda in timp...Unele masini au o pompita auxiliara electrica de recirculare a apei tocmai pt acest fenomen
- NMarius558
- 7 mesaje
- din 06 Feb 2020
- Corsa 2008
NMarius558
- Mesaje scrise: 7
- NMarius558
- 7 mesaje
- din 06 Feb 2020
- Corsa 2008
NMarius558
- Mesaje scrise: 7
