  3. Motoare Diesel
  • filcea
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2007
Cred ca sunt injectoarele eu aveam doua care dadeau toata presiunea pe retur precizez ca aveam aceleasi simptome ,te sfatuiesc sa te duci la un service specializat in repararea lor pt ca nu le prea repara oricine sau ia unele noi .
  • astra Marian 2008
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2008
cred ca este de la injectoare, am dat capacul de plastic de la motor, si acolo unde vine partea superioara a injectorului unde are mufele acelea , sunt ude de motorina , sa se piarda presiunea pe la garnituri sau ce are pe acolo? sa fie oare afectate si injectoarele? ce credeti? multumesc si pt raspunsurile anterioare,
  • filcea
  • Mesaje scrise: 67
Adica pe la furtunasele alea negre ,care intra in capul fiecarui injector?Alea sunt conductele de retur de la injectoare si s-ar putea sa dea pe linga ele,adica ce este in poza pusa de mine.
  • terrymada
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Du-te la un meserias (asta nu inseamna neaparat reprezentanta, de cele mai multe ori ei sunt varza) si pune-l sa verifice rampa comuna (common rail). Nu lasa pe oricine sa isi bage nasul in injectoare. Se pot repara dar daca umbla cine nu se pricepe la ele e grav. Unul nou e aproximativ 400 de euro.Daca vrei iti pot recomanda pe cineva din ploiesti. Contacteaza-ma pe privat daca crezi ca te pot ajuta.
  • arghire catalin
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2008
am o astra 1,7 cdti 2003. avand chekengine aprins am ajuns si la gold-platin iasi la tester. la verificari mi-au gasit injectorul 3 defect/motorina pe retur/. am inlocuit obiectul dar dupa 2 zile au reaparut problemele la pornire, la verificari surpriza :S-A DUS INJECTORUL 4 stie cineva sa-mi deschida si mie capu" DE CE s-a dus?
  • terrymada
  • Mesaje scrise: 44
Ai inlocuit obiectul? Adica injectorul? Cum l-au gasit defect? Ce metoda au folosit? Ochiometrul? Vezi sa nu cumva problema reala sa fie la rampa. Deobicei aia se duce dracu cel mai repede. pana sa ajunga mizeria in injectoare obtureaza supapa din capul rampei.
  • rusu_constantin
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2008
Salut, sunt nou pe acest forum. Am o astra 1.7 CDTI (tip motor Z17DTL) si m-am lovit de problema pornirii la cald. Masina cand este rece porneste foarte bine, dar dupa ce merg cu ea si incepe sa se incalzeasca, imi porneste foarte greu. Precizez ca daca pun contactul de 2 ori (pus contact, revenit, pus din nou si pornit) porneste foarte bine, indiferent daca este cald sau rece motorul. Masina merge foarte bine, are viata, nu se balbaie la ralanti, nu scoate fum. Ma puteti lamuri si pe mine, mai am habar de mecanica, m-am gandit k poate sa fie supapa de la pompa de motorina, sa scape presiunea pe conducta. Sad Va multumesc.
  • iuly1209
am inceput sa am probleme cu pornirea acum un an intai la cald si dupa la rece . mi s-a gasit un injector defect l-am schimbat si a fost ok cam 6 luni dupa care a inceput din nou . am mers din nou si teste dupa teste , pareri etc si nimic . am schimbat supapa de pe rampa(parca) si tot nimic . pana la urma nu mai pornea aproape deloc . iar teste la injectoare cu eprubete si cica au cazut si celelalte 3 injectoare. le-am schimbat si tot nu pornea . dupa cica a cazut si primul injector pe care il schimbasem. schimbat si ala pornire mai buna dar tot grea (2-3 chei) . urma sa schimb senzorul de common rail ca doar ala mai ramasese de schimbat pana cand a trebuit sa iau baterie noua si SURPRIZA masina porneste din prima. ce sa mai zic . care aveti problema asta incercati si bateria poate nu schimbati atatea la masina degeaba.
  • arghire catalin
au folosit testul cu eprubeta. la goldplatin. dupa aia am folosit ochiometrul si a fost corect. am reparat si injectorul 4 la Glodeanu/100 ron inj./ Acum porneste la sfert si altfel se "intinde" la drum. una peste alta acum e bine.
  • Remus28m
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2007
dupa 6 luni de mers prin service-uri....si bineinteles de cheltuit bani si schimbat piese...se pare ca in sfarsit cineva a reusit sa-i dea de capat....aveam aceleasi simptome pe ca le spuneti si voi mai sus ..pornire greoaie...la cald...la 3-4 cheie...sau foarte mult.....si zeci de pareri...si bani pe manopera.....ba....ca e pompa....nu a fost...asa....ba ca e un injector sau doua....nici asta nu a fost....ba ca e Egr....nici asta...nu a fost....pana la urma...era...supapa presiune pompa ( asa scrie pe bonul de reparatie...)..!...si in sfarsit imi porneste si mie masinuta...la sfert.....! Oare de ce nu exista si la noi in IaSI un service unde sa te poti duce si sa fii sigur ca rezolvi problema...?...Mentionez ca e vorba de acelasi motor 1,7 cdti !... Smile Smile Razz
  • allen_axd
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007 h
:imi porneste greu cand e motorul cald la astra h 1248 din 2007........am fost peste tot cu ea la reprezentanta opel pitesti dar degeaba nu le a dat nimic la tester....................am verificat injectoare daca pierd pe retur,nimic...pompa de motorin,nimic .senzori nimic................nu stiu ce sa mai fac sunt disperat......cheltui bani degeaba fara nici un rezultat.....................ajutati ma va rog.....0763028899 alen
  • allen_axd
  • Mesaje scrise: 7
am o astra h din 2007 si imi porneste greu la cald................motor de 1300cdti......nu imi apare nici un martor la bord si nici pe tester nu imi da nimic.........ajutati ma va rog.......0763028899
  • allen_axd
  • Mesaje scrise: 7
va rog sa mi raspunde ti si mie,nu ocoliti ca nu stiu ce sa mai fac .since
  • terrymada
  • Mesaje scrise: 44
Contacteaza-ma pe privat. Discutam acolo.
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
Filtrul de particule de pe esapare l-ati verificat?
  • alt_strain
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 1600
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
arghire catalin a scris:au folosit testul cu eprubeta. la goldplatin. dupa aia am folosit ochiometrul si a fost corect. am reparat si injectorul 4 la Glodeanu/100 ron inj./ Acum porneste la sfert si altfel se "intinde" la drum. una peste alta acum e bine.
Catalin, da-mi te rog si mie adresa unde ai reparat injectoarele ca dupa ce am pus pe tester cica am si eu 2 nasoale...
tot 1.7 cdti am si eu...
0741 961 651 (dragos) - va rog sa ma sunati aici daca se poate pt o indrumare
Multumesc mult
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Vino sambata la Palat la ora 3 si te indrumam noi la nenea care curata injectoarele. E bun si are scule performante pentru common rail.
  • alt_strain
  • Mesaje scrise: 7
popescu iulian a scris:Vino sambata la Palat la ora 3 si te indrumam noi la nenea care curata injectoarele. E bun si are scule performante pentru common rail.
Multumesc Iulian, dar a trebuit sa ma descurc singur...
Am gasit numarul lui si l-am contactat, urmeaza sa rezolv problema saptmana viitoare, luni, ca atunci am si eu timp.
Multumesc inca o data si o sa revin cu informatii la problema pe care sper sa o rezolv.
  • popescu iulian
Invitatia nu era numai pentru aceasta problema a ta, ci si ca sa cunosti comunitatea din Iasi, mai afli cate ceva nou, mai schimbam o vorba, etc ....
  • alt_strain
  • Mesaje scrise: 7
din pacate lucrez tot weekendu... asa e in vanzari... as fi venit cu placere, nu strica sa mai socializez din cand in cand...
Multumesc inca o data de invitatie
  3. Motoare Diesel
