  3. Motoare Diesel
  • 64xgeo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2000 Y17DIT
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Va salut. Imi poate spune si mie cineva cam la ce cuplu se strange supapa de presiune din rampa, la inlocuire...am citit pe aici ca trebuie stransa tare, ca altfel scapa presiunea pe langa ea...totusi are un oring, ma gandesc ca daca o strang foarte tare se distruge amaratul ala de oring!
  • 64xgeo
  • Mesaje scrise: 49
Va rog, daca e cineva din Ploiesti care are un senzor de turatie bun pentru Z17DTH si mi-l poate imprumuta 1-2 zile pentru proba, as fi recunoscator. Am schimbat supapa din rampa insa, se pare ca trebuie sa schimb si senzorul; mai nou am eroare P0335(29) pe tester si se opreste in mers...dupa ce masina a stat vreo 2 zile la niste "meseriasi". Inainte de a intra pe mana lor nu pornea la cald si nu aveam erori stocate.
  • Mesaje scrise: 16,457
Cumpara unul nou, original si gata .
  • 64xgeo
  • Mesaje scrise: 49
Probabil ca acolo voi ajunge, sa cumpar unul nou. In alta ordine de idei, poate fi diferenta intre testul pe retur la injectoare cand masina e rece si porneste normal si test facut la cald, cand nu porneste? Am facut un test azi cu ea rece si pare ok, cantitatile sunt aprox. egale (10-12 ml in 2 min.)
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Temperatura influienteaza viscozitatea(fluiditatea)...,de regula iti pui termometrul cind esti bolnav,nu cind esti sanatos...
  • 64xgeo
  • Mesaje scrise: 49
@big_electro61: si motorina va fi mai fluida pe 1,2 injectoare care vor da mai mult pe retur iar celelalte vor da cantitatea normala!?..nu m-ai convins; partea cu termometrul o stiam Wink.
  • Todor Daniel
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004 17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2015
Buna am un Opel Astra H 1,7 DTL,nu mai vrea sa porneasca decat cu sprey cine ma poate ajuta cu o sugestie va multumesc
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa-i o diagnoza si vezi daca are erori.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
@Todor Daniel
Supapa mecanica presiune rampa.
Asta asa, din globul de cristal.
Daca bagi ceva erori, dam si explicatii la concret.
  • 64xgeo
  • Mesaje scrise: 49
Eu am rezolvat. Am schimbat si senzorul...cu unul bosch "made in romania"Wink.
Acum merge perfect! Sa vedem cat tine minunea!
Ce este "made in romania" ?
  • 64xgeo
  • Mesaje scrise: 49
Senzorul de turatie. E Bosch made in Romania. Asta e cu globalizarea.
Very Happy
  • nba25
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2007 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2006
Pana la urma a demontat cineva supapa mecanica de pe rampa de injectoare fãrã sa o dea jos? Dacã da cum! Și la ce cuplu se strânge ca nu am gãsit prin nici o documentație treaba asta.
  • claudiu_51
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2011
Am avut si eu aceeasi problema (pornea doar cu spray). Am schimbat multe la motor si degeaba. Pana la urma am schimbat rampa de injectie si de atunci merge OK. In capatul rampei este o supapa care din cauza temperaturi motorului se decalibreaza si nu mai functioneaza corect. Puteam sa schimb doar supapa dar mecanicul mi-a zis sa o iau cu totul. Bafta!
  • costelmuntean1980
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2016
Am si eu o problema cu un Opel astra h porneste greu la cald sau chiar deloc cand e motorul foarte incins.am facut injectoarele dar tot degeaba acum 2 zile am fost cu ea la reprezentata brasov la testar si miau zis cai rampa injectoare care ma costa 3500 A rezolvat cineva aceasta problema schinband ranpa injectoare?
Bine ai venit.
Presupun ca ai 1.7 cdti.
E de-ajuns sa schimbi supapa mecanica de reglaj presiune de pe rampa. E in stanga rampei cum stai in fata motorului.
Va trebui sa dai rampa jos ca sa o schimbi.
Cauta pe original. E vreo 400-500 lei noua.
  • costelmuntean1980
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc mult de maine merg la mecanic sa imi rezolve si chestia asta sper sa fie supapa ca deja am bagat ceva bani si nu miau rezolvat nimic..o zi buna!
  • costelmuntean1980
  • Mesaje scrise: 8
Da este 1,7 cdti
  • costelmuntean1980
  • Mesaje scrise: 8
de unde se poate cunpara doar supapa de la rampa injectoare
  • costelmuntean1980
  • Mesaje scrise: 8
Revin cu aceiasi problema dupa ce am schinbat rampa injectoare azi o sa merg sa vad injectoarele dar cei de la reprezetanta opel mau asigurat ca injectoarele sant in regula.daca nici asa nu rezolv problema chiar nu stiu ce pasi mai pot urma.astept pareri si de la voi...
  3. Motoare Diesel
