- BMarius404
- 1 mesaje
- din 21 Mar 2020
BMarius404
- Cont inregistrat: 21 Mar 2020
Salut am si eu o situatie sunt mecanic auto si ma depaseste o probleme am un opel 1.7 si nu merge servo o pun pe direct merge tot ,, pusa pe direct calumea cu legaturile facute si la cele subtiri .... la mufa 33 din skema electrica pe maro am aproape 13v ,, pe negru la fel .iar pe albastru /alb am doare 2 ,60 v cam ass si am masurat cu contact pus intre negru si maro am tot 13 v, iar maro cu albastu am 10 v , si negru cu albastru 2v ... problema e ca firul albastru duce in nasina lam indetificat dar nu stiu cu ce face legatura . Si la cel albastru cu contactul pus iam dat curent de la borna am pus pe plus si se auzea pompa 😃 ma las pe mana voastra ca ma doare capul din start , ca mecanic si imi pare rau nu stiu sa citesc corect o schita electrica 😔😔 incarca alternator tot eroare pe servo nu am ma interesa mult unde duce firul albastru ca cele doua am vazut sunt convins de ele ca merg e vorba ca pe cel albastru nu am curent de ajuns si am citit unde va ca trebuie sa ai cam 12v pe toate firele
MODEL: Astra h 2004
MOTOR: 1.7
MODEL: Astra h 2004
MOTOR: 1.7
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
marius, nu se intelege bine ce vrei exact, mai ales despre culorile firelor nu am inteles.
eu stiu asa - de la alternator pleaca spre ECM (ECU, e totuna) un fir albastru/alb, ala ii spune la ECU ca alternatorul incarca si ECU da mai departe informatia.
verifica prima data daca firul asta albastru cu alb ajunge de la alternator la ecu.
eu am patit-o cu alternatorul - am crezut ca incarca (se stinsese becul de la baterie in bord) dar nu trimitea semnal si pe albastru cu alb (cred ca din cauza ca avea santuri pe inelele de la carbuni)
- sebage
- 2,509 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,509
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- sebage
- 2,509 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Sunt 13 - 14 V curent continuu, dar nefilltrat (este doar redresat cu o alta punte, de pe aceleasi infasurari ale alternatorului), in functie de aparatul de masura folosit, este posibil sa apara diferente.
Sincer sa fiu, nu am masurat cu aparatul de masura, niciodata. semnalul l-am mai vizualizat pe osciloscop, dar asa, de amorul artei
