  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • EGisca
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2020
Bunã ziua vin și eu cu o întrebare. De ce nu se tureaza în mers mașina mai mult de 2000 de turații și scade viteza, trebuie sa trag pe dreapta opresc și pornesc iar mașina o turez și merge și face asa, de exemplu am mers vreo 360km pe autostrada și cred ca am oprit de cel puțin 6 sau 7 ori. La fel merge se oprește și apoi o opresc iar merge. Am fãcut tester și mi s-a spus ca e un capteur de la accelerație nu prea am înțeles.
MODEL: Opel zafira b
MOTOR: 1.9 100cdti
CODURI EROARE: Capteur pedala de accelerație
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Era bine daca in loc de "capteur" puneai codul de eroare.
Locația în Profil secretã și ea!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,497
Probabil soft in franceza, "senzor pedala acceleratie", daca ai incredere in cel care ti-a facut diagnoza (desi putea sa intre putin in detalii, adica sa vada parametri transmisi de cele doua piste ale pedalei), inainte sa te arunci la a schimba pedala, nu ar strica sa dai jos UEC si sa cureti mufele oxidate si un spray de contacte ... cam atat se poate pe ghicite Smile
P.S. Mare atentie la ceea ce a scris colegul @iulian1971, adica, eu nu inteleg de ce atata secretomanie si superficialitate in a furniza datele corecte
  • EGisca
Îmi cer scuze nu am completat profilul. Da în Franta un fost mecanic se ocupa doar cu diacnostic
  • sebage
Daca s-ar ocupa serios, macar cu partea de diagnoza, nu ai pleca de la el cu ceva ce scrie pe ecranul (display-ul) aparatului de diagnoza, ci ai fi plecat de la el cu "diagnosticul" exact (cel putin), daca nu chiar cu problema rezolvata. Simplul fapt ca introducem o mufa, pornim un laptop si apasam pe "citire erori", nu inseamna absolut deloc ca ne ocupam/pricepem cu diagnoza, asta poate face orice copil de la clasa zero (cred). Diagnoza inseamna si interpretare erori si date si corelare a mai multor parametri, din care la final, tragi o concluzie, nu ii spui omului "uite, asta este eroarea". Dar scuze, o mai iau pe aratura din cand in cand Smile
Concluzie, pune mana, da jos UEC, cureti frumos cel putin cu spray de contacte ... si mai vorbim dupa Smile
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
