  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • PAlin-Alexandru
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2019
Salutare.
Am si eu o problema la Opel-ul meu Insignia, de care am fost foarte multumit pana in prezent.
Peste noapte se pare ca a patit ceva suspect, nu mai vrea sa porneasca sub nici o forma, nici macar nu da semne ca ar incerca sa porneasca, ma gandesc ca este ceva de la partea electronica.
Apar martori in bord de defectiune la servo si la sistemul de senzori de parcare.
Initial am crezut ca este din cauza bateriei pentru ca si ea era cam descarcata. Am schimbat si bateria insa are aceleasi simptome.
Am gasit pe net pe cineva cu aceleasi simptome: http://www.youtube.com/watc...eksandarFilipovic si in cazul aceasta se pare ca ar fi de la ECU.
A mai patit cineva asa ceva? Cand am pus testerul pe ea avea si o eroare car key immobilizer.
Multumesc,
Alin
MODEL: Opel Insignia 2013
MOTOR: 2.0 CDTI 195 CP
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,021
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Capsare borna minus verifica
Din cauza aia nici nu incarca cum trebuie
Verifica incarcarea cu farurile aprinse
Daca bateria este peste 80% ....nu pleaca incarcarea decat cu faruri aprinse sau stergatoare mergand
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
verifica si cu alta cheie pornirea sa vezi daca merge...
masoara tensiunea de la baterie trebuie sa fie minim 12.4V iar cand merge intre 13.8 si 14.5V parca
  • PAlin-Alexandru
Multumesc pentru sugestii. Bateria a fost schimbata si am incercat si cu alta cheie si e aceeasi problema. Inca nu am ajuns cu ea la service, dar dupa ce m-am mai documentat si eu este posibil sa fie ceva de la ECU.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
