  • bogdan.radu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 z19dtl
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2011
buna seara,
i mi cer scuze daca nu am nimerit unde trebuie ,dar as vrea sa va intreb doua lucruri.
cum desfac panoul de plastic de sub volan (din dreptul picioarelor)
si unde gasesc mododul uhp pe masina,,ca vreau sa il schimb?
va multumesc
MODEL: Astra 2007
MOTOR: z19dtl
  • dany1976
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2009 Z16xer
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2019
https://youtube.com/watch?v=BMB39atXTk4
Pentru demontarea panoului de la volan !
Pentru modul poate te ajuta colegii cu alte informatii!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,511
colegul @bogdan.radu, se refera la panou, nu la cochilie.
Panoul il dai jos relativ usor:
- scoti blocul de lumini si desurubezi cele doua suruburi cu T20, ce tin panoul;
- deblochezi parghia pentru reglajul volanului si tragi volanul cat mai in sus si mai spre tine;
- o sa vezi celelalte 3 suruburi cu T20 in spatiul creat intre cochilia coloanei de directie si panul;
- in partea de jos, ai doua prinderi de plastic, insurubate, care tin tãblia de insonorizare.
Cam asta este tot.
Modulul pentru bluetooth, il gasesti exact dupa acel panou, undeva in stanga, prins cu o bridã de bara/teava de rigidizare.
  • bogdan.radu
  • Mesaje scrise: 14
cred ca m am exprimat eu gresit,,ma refeream la plasticul ala mare ,,care incepe de sub blocul de lumini si se continua sub volan jos spre pedale(gen ornament)
  • sebage
Scriam in acelasi timp.
Am uitat mai sus:
Pentru a da jos blocul de lumini, rotesti butonul pe pozitia "0", apesi de buton si rotesti de el apasat, spre pozitia de pornit farurile, apoi se scoate blocul cu totul afara.
  • bogdan.radu
  • Mesaje scrise: 14
spre pornit farurile spe pozitie sau pana la capat faza scurta?intreb ca sa nu rup ceva
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 130
Pana la pozitii, oricum cu el apasat nu poti sa-l duci catre capat (faruri faza scurta) pt ca va ramane blocat in zona pozitiilor, se retrag niste plastice automat in interior si-l poti extrage de acolo
  • bogdan.radu
  • Mesaje scrise: 14
buna seara ,dragi prieteni..revin in legatura cu desfacerea acelui panou,,,am incercat in primul rand cu acel buton (bloc lumini) ,sa il dau jos ,,am apasat pe ascel buton dar nu merge rotit deloc,,inspre pozitii....apas pe el cand e pe pozitia zero ?sau cand e pe pozitii?
multumesc
  • sebage
Nu pot sa cred ca in 7 zile, nu ai reusit ... totusi, cand pui mana pe buton, este treaba sa il si simti putin.
Priveste la minutul 2.30
http://www.youtube.com/watch?v=rEVmxM-h7ak
  • bogdan.radu
  • Mesaje scrise: 14
astazi am incercat ,nu am avut timp pana acum...dar ca o micsa paranteza ca sa nu mai umblu la cel modul uhp care esre deja pe masina,,,pe care eu as vrea sa il schimbb deoarece am schimbat cd 70navi cu ecran color in locul celui galben ,,iar in urma schimbarii i mi da safe phonre,,,as putea cumva imprerechea imperechea modulul deja existent?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bineinteles ca poti imperechea modulul existent cu noul CDplayer, dar ai nevoie de ceva scule si coduri de securitate
Apeleaza la cei care au mai facut asa ceva..
  • sebage
Daca cele 3 au fost deja imperecheate, fa operatiunea pana la capat, dureaza maxim 30 de minute cu totul.
Dupa asta, cand o sa ai timp *si bani ... sau bani nu, daca apelezi la un prieten), mergi la cineva sa iti schimbe codul de securitate si VIN-ul in toate aceste 3 componente ... asa ca sa fie totul frumos si ca la carte.
