  3. Motoare Benzina
  • A3251
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2021
Salut , am un opel astra h 1.6 twinport din 2004 . Aseara am fost la o plimbare cu masina . Dupa aproximativ 150km de plimbat am tras pe dreapta intr'o parcare sa caut ceva pe bancheta din spate , in momentul in care am ajuns cu masina la 0km sa oprit , prima data am crezut ca am ridicat ambreiajul si ca mi'a murit motorul , asa ca am incercat sa o pornesc dar a murit iar . Cand pornesc masina acul de la turometru scade si cand incerc sa accelerez moare motorul , si se tot repeta asta , am incercat sa o pornesc din mers tot la fel , cum accelerez scade turatia si moare . Va rog daca are cineva idee de la ce ar putea fii sa imi zici ce este stricat si cam la ce suma m'ar duce sa o repar . Am tot incercat sa caut aici pe site problema mea , dar oamenii se tot contrazic si ajung de la ideea principala la altceva si ma pierd in detalii pentru ca nu stunt tocmai cel mai priceput in ale masinilor.
Acum 3 saptamani masina imi scoatea foarte mult fum alb , am fost cu ea la service si mi'au zis ca trebuie sa schimb capacul de la motor pentru ca masina mananca ulei , tot atunci am schimbat si distributia si placutele si discurile, i'am facut si unghiul de fuga si i'am mai facut si schimbul de ulei si toata reparatia ma dus in jur de 35 de milioane .
Dupa ce au schimbat baietii de la service toate astea imi aparea in bord beculetul rosu de ulei , am fost la ei si mi'au zis ca este posibil sa fie senzorul de la ulei sau ceva de genul si ca este in jur de 20 de lei , l'am schimbat si mi;au zis daca se mai aprinde sa le zic . Am mers cu masina si nu mai ramanea aprins tot timpul ,insa se aprindea vreo 30 de secunde pana mergeam 100-150 de metrii cu masina dupa care se stingea , le'am zis cum sta treaba si au zis ca este ok , ca nu am de ce sa imi fac griji ca este senzorul nou si este normal sa se aprinda asa pana baga masina ulei la motor . Azi dupa 3 saptamani masina este in fata portii si cand o pornesc scad turatiile si se opreste .
TIN SA PRECIZEZ CA 4 ore mai tarziu am incercat sa pornesc masina si a pornit si acum merge turata , nu se mai opreste . De la ce ar putea fii ?
MODEL: opel astra h twinport 1.6 2004
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Incearca un test cu pedale si vezi ce erori apar (iti recomand sa filmezi bordul cand faci asta).
Parerea mea este ca motorul este obosit si nu ai presiune de ulei suficienta, iar pe langa asta ai supapa PCV din capacul culbutorilor sparta / defecta si toti vaporii de ulei ii baga in admisie care este acum imbacsita de ulei si alte alea.
Cati Km are masina in total ?
Scrie aici erorile din testul cu pedale si vedem dupa aia cu ce putem sa te ajutam.
  3. Motoare Benzina
