BUrucu
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Zafira 2009 Z19DTH
- Cont inregistrat: 01 Feb 2018
Buna ziua, am un Opel Zafira 2009, motor Z 19 DTH, astãzi de dimineațã cand am pornit masina dupã aproximativ 2 minute mi s a aprins martorul ESP pe culoarea Galben si nu mai aveam servodirectie, Am oprit mașina imediat, am mai stat aproximativ 5 minute și am pornit o iarãși, avea urmãtoarele simptome, servodirectia funcționa, ESP era stins dar atunci când viram stanga - dreapta se auzea in interiorul mașinii un suierat foarte deranjant .. precizez ca am facut testul cu pedalele dar nu a apãrut nici o eroare.
Dacã puteti sa mi dati o parere sau mai bine o rezolvare sau poate a mai pãțit cineva ceva de genul ...
Va multumesc frumos!
MODEL: Zafira 2009
MOTOR: Z19DTH
MODEL: Zafira 2009
MOTOR: Z19DTH
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
BUrucu
- Mesaje scrise: 10
Am cautat bidonasul pentru ulei si nu l am gasit ... acum am plecat la serviciu, dupã ce am cercetat putin forumul am vãzut cã este poziționat lângã filtrul de aer, mașina am lasat o acasa, nu am mai avut curaj sa merg cu ea , Vreau sa cumpãr ulei chiar daca nu am verificat ... Dacã ma poti ajuta cu o informatie, ce ulei trebuia sa cumpãr si ce cantitate intra in bidon, chiar dacã are ulei ..risc, sper sa fie asta problema sa trec mai usor peste problema... toti ne dorim sã trecem usor peste probleme... mersi frumos, precizez ca la ora 15 voi posta daca are sigur sau nu ulei .. atunci ajung acasa!
steliyan
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Zafira 2011 Y17DTR
- Cont inregistrat: 09 Jul 2019
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
BUrucu
- Mesaje scrise: 10
steliyan
- Mesaje scrise: 18
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
BUrucu
- Mesaje scrise: 10
steliyan
- Mesaje scrise: 18
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
BUrucu
- Mesaje scrise: 10
Buna dimineata, revin cu mesaj dupã o zi de munca singur si fara experienta pe lângã ea, am verificat ulei de servodirectie si este la nivel, am verificat încãrcarea alternatorului cu aparat de mãsurat la bateria in timp ce era pornitã, cu softul mașinii ca are si ea un sistem prin care iti arata si cu un dispozitv care se baga la bricheta ..toate peste 14 ... Dar am observat ca atunci cand viram stanga sau dreapta scãdea ceva tensiunea pentru o secundã... 11 90 12 50 apoi cand nu mai viram revenea la peste 14 ... Nu inteleg .. ar putea avea legatura bateria propriu zisa sa fie pe duca sau are vreo rezistențã... as putea face rost la voi colegi de o poza cu tabloul de siguranțã.. este posibil sa aiba pe servodirectie vreo siguranțã?
BUrucu
- Mesaje scrise: 10
- sebage
- 2,497 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,497
- Status: Online
Simptomul da, asa pare, de cel putin o dioda din punte, intrerupta.
Tensiunea de incarcare se masoara si fara consumatori, dar si cu consumatori, faruri, ventilatoare, dezaburiri...
Daca ai cel putin o dioda intrerupta, tensiunea furnizata de alternator va fi cea corecta, la consumuri mici, iar pe masura ce cresti consumul (adaugi consumatori), tensiunea o sa scada.
Este si o probabilitate ca bateria sa aiba un defect mai ciudãțel, merita incercat si cu alta baterie, totusi eu zic ca probabilitatea este mai mica.
Nu strica si o verificare a contactelor cablurilor de curenti mari si a mesei dintre caroserie si motor. Si un contact imperfect pe cicruitul de curenti mari, poate crea un astfel de fenomen.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
dupa schema pe servodirectie ai doua sigurante, depinde daca masina ta are REC sau nu.
daca e cu REC (asa zisul calculator la tabloul din portbagaj ) atunci e sig 3 de 80 A si sig 27 de 5A.
daca masina e fara REC (tablou simplu in portbagaj) atunci ai sig 3 si 29 (aceleasi valori de mai sus)
daca era una din astea doua arsa nu iti mergea deloc, eventual la vreuna din ele sa se fi oxidat piciorusele, si sa nu mai faca mereu contact.
uite sig 3 (vezi ca nu e in tabloul cu relee)
uite sig 27
asta-i sig 29 (pentru masina fara REC)
Din cite stiu servo depinde mult de incarcare dar tot curentul catre servo stiu ca e dat de baterie si nu de alternator. Alternatorul doar trimite semnal catre ECU ca incarca si acesta trimite semnal catre servo.
Asta nu inseamna ca nu poti sa faci o verificare a alternatorului, sa fii sigur ca diodele sint bune si ca el trimite acel semnal catre ecu.
In mod normal daca e o problema pe incarcare, de obicei se aprinde martorul baterie in bord.
La modelele astea de zafira mai noi incarcarea e optimizata - nu incarca tot timpul ci doar cind e nevoie, trebuie sa gasesti electrician care stie cu se maninca tipul asta de incarcare...
daca lucreaza orbeste e posibil doar din intimplare sa gaseasca defectul, poate schimba puntea de diode de exemplu si rezolva.
Parerea mea e asta, poate mai intervine si altcineva. (sfat - scoate sigurantele acelea doua si curata-le piciorusele). La alternator doar sa vezi ca toate firele care vin la el sint strinse bine si ca nu sint oxidate, nu cred ca poti face mai multe acasa.
uite sig 27
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
Tensiunea trebuie sa fie intre 13.8V- 14.4V cu toti consumatorii. Verifica si cureaua de accesorii sa nu fie uzata, verifica si bateria sa fie OK, daca nu este ok alternatorul nu face fata la consumul mare al servodirectiei si atunci se foloseste de baterie care daca nu este ok atunci pica servodirectia
BUrucu
- Mesaje scrise: 10
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
BUrucu
- Mesaje scrise: 10
