- todo_tdo
- 159 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Vectra 1999 X20DTL
- Mures
todo_tdo
- Mesaje scrise: 159
- Masina: Vectra 1999 X20DTL
- Cont inregistrat: 31 Oct 2008
mai are probleme cineva cu inchiderea centralizata sa nu mearga acuatorul pe spate dreapta sau stanga ,stiu ca mai sunt pt ca eu stiu inca cel putin 4 dar as vrea sa stiu daca cineva a gasit DE CE , si daca au schimbat ce au schimbat ,au schimbat toata incuietoarea spate (fara maner bineinteles) mercy de eventualele parerei si opinii ...
- adishoru
- 248 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
verifica firele din furtunul care face legatura dintre stalp si usa. Asa am patit eu, m-am dat cu capul de pereti si n-am gasit defectul, cei din service (cu tech2) au zis ca e actuatorul ars, ca nu are continuitate circuitul), dar am desfacut furtunul si aveam 4 fire rupte (nu-mi mergea nici tweeterul)
https://www.clubopel.com/vie...09&highlight=
VEROLIUB
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 1997 x16xe
- Cont inregistrat: 08 Jan 2009
[quote="adishoru"]verifica firele din furtunul care face legatura dintre stalp si usa. Asa am patit eu, m-am dat cu capul de pereti si n-am gasit defectul, cei din service (cu tech2) au zis ca e actuatorul ars, ca nu are continuitate circuitul), dar am desfacut furtunul si aveam 4 fire rupte (nu-mi mergea nici tweeterul)...sau de exemplu eu, am avut probleme cu usa soferului, nu se inchidea/deschidea din telecomanada si am procedat in felul urmator: am dat jos iala(incuietoarea) am dat gauri cu burghiu in nituri si am desfacut-o bucati pana am ajuns la conactul din interior care are doua picioruse invelite fiecare intr-un burduf, am desfacut acel contact si am constatat ca era oxidat inauntru, l-am curatzat, remontat si functioneaza normal
- p_coral_98
- 22 mesaje
- din 02 Aug 2009
- Vectra 1999 1,8 16v
p_coral_98
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1999 1,8 16v
- Cont inregistrat: 02 Aug 2009
salutare.sper sa ma poata ajuta si pe mine cineva.am un vectra b din 1999 si mi s-a stricat motorul de inchidere de la capacul rezervonului.am fost la o reprezentanta opel si mi-au spus ca pentru al schimba am nevoie de seria care apare pe carcasa.problema este ca eu l-am desfacut si aruncat pana la urma pentru ca era ars motorul.am mai incercat vreo 3 de la dezmembrari dar s-au ars.cei de la opel au spus ca s-au ars pentru ca sunt diferente de conectori s-au asa ceva.va rog sa ma ajutati cei care aveti vectra b din 1999 si sa imi spuneti si mie cateva serii ca sa stiu ce sa cer.va multumescc mult.
- cristi2307
- 764 mesaje
- din 17 Jan 2008
- Vectra 2001 Z18XE, ex Z16XE
cristi2307
- Mesaje scrise: 764
- Masina: Vectra 2001 Z18XE, ex Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jan 2008
Salut. Cu ceva serie, imi pare rau, nu te pot ajuta. Dar poate te va interesa unul SH; e un coleg care vinde si motoras rezervor printre altele. Gasesti anuntul AICI . Multa bafta.
L.E. Dupa ce am postat mesajul am vazut ce ai la profil: Alta tara ! Imi pare rau.
- claudiu_opel
- 283 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 y20dth
claudiu_opel
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
- catalinb
- 157 mesaje
- din 08 Aug 2008
- Vectra 2001 Z16XE
catalinb
- Mesaje scrise: 157
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2008
soso1985- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Salut
E a doua vectra B pe care o am si aceiasi problema, telecomanda desi are baterie noua si se aprinde becul verde si rosu nu functioneaza, la prima vectra B care am avuto am fost la un meserias si nu a reusit sa ii dea de capat si m-am enervat si am aruncat telecomenzile,acuma parca as cere ajutorul cuiva care se pricepe de aici, si sa ma uit eu personal pentru ca nu sunt chiar afon, asadar daca ma poate ajuta cineva, a-ti mai trecut prin asa ceva, va rog
Stima
Stima
victorniculescu- Suspendat
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Vectra 1997 X16XEL
victorniculescu- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
ai incercat sa dai o cautare pe forum? exista o discutie unde iti explica cum sa sa recunosti telecomenzile
adica daca de exemplu ai dat jos bateria de pe masina trebuie trebuie sa recunosti telecomenzile, se face punand contactul si apoi imediat apesi unul din butoane, le incerci pe rand, facand asa ar trebui ca telecomenzile sa fie recunoscute de catre masina si apoi sa poti inchide si deschide usile din buton.
daca ai facut aceasta operatioune si tot nu poti deschide usile din telecomenzi inseamna ca ori sunt defecte ori nu sunt telecomenzile masinii, caci nu merge sa memorezi orice o telecomanta, chiar model identic dar de la alta masina, nu va merge,
Eu am patit sa mi se reseteze singura si apoi sa nu recunoasca telecomenda dupa un timp, dar asta s-a intamplat pt ca se dezlipise lamela de contact de pe placa electronica a telecomandei, avea momente cand nu facea contact o perioada X de timp si astfel se reseta, adica trebuia din nou recunoscuta, insa mergea pe moment.
matzocu02
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Tigra 1996
- Cont inregistrat: 28 Jun 2009
sal. Imi spuneti va rog unde se afla modulul de inchidere centralizata la un opel vectra b? problema este ca nu se inchide decat din cheie ( la telecomanda am schimbat bateria si am reprogramato dar degeaba---poate nu stiu sa o programez) si se inchide doar usa sofer ( de unde inchid) si portbagajul. si usa dreapta spate nu se inchide deloc ( nici din central nici blocare manuala) , practic usa dreapta spate ramane deschisa permanent. Am dat jos panoul si am observat ca tija aia imbracata in mansonul negru care duce la sistemul de blocare este ok, dar sistemult de blocare nu isi face traba . A mai patit cineva asa ceva? Pls HELP
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
eu am patit la fel ca tine. si cred ca la dreapta spate e boala la vectra b . dupa cinci deschideri si inchideri de la usa sofer modulul de inchidere iti anuleaza comanda la usa blocata si o poti actiona manual . cu programarea telecomenzii nu o sa reusesti niciodata decat daca ai cel putin una care functioneaza . O poti programa de exemplu , si e foarte simplu , cu un laptop un cablu op-com pentru diagnoza pe care eu l-am luat cu 170ron de pe okazii si deasemeni softul op-com .
matzocu02
- Mesaje scrise: 54
- razvan86us
- 9 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Vectra 1997 x16xel
razvan86us
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- vali17kar
- 378 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Arad
vali17kar
- Mesaje scrise: 378
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Cont inregistrat: 30 Aug 2008
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 1998 X16XEL
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
- razvan86us
- 9 mesaje
- din 06 Mar 2009
razvan86us
- Mesaje scrise: 9
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Am si eu o problema cu telecomanda.Inchiderea e originala cu alarma din fabrica deci am telecomanda separata,nu e pe cheie.Butoanele telecomenzii merg foarte greu iar dupa un timp telecomanda isi pierde memoria.Tre sa apas cu toata puterea pe butoane.
Am cumparat o telecomanda identica de la o alta vectra la care butoanele au un "click"s i am incercat azi sa o programez.Am intrat in modulul Central looking dar nu imi stabileste legatura cu ECU Am dat la immobilizer si acolo gaseste , dar ptr inchiderea centralizata nu am reusit sa fac nimic A mai patit cineva asa ceva?
matzocu02
- Mesaje scrise: 54
eu in mare parte mi-am rezolvat problema ...dar mam blocat cand am observat ca acuatoarele sunt blocate problema este ca acuatoarele la vectra B 1 sunt direct pe sistemul de blocare ( acela prins in 3 suruburi torx) care nu se poate desface , deoarece este capsat. singura optiune----acuatori aftermarket
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
