  3. Motoare Benzina
  • valentinradulescu98
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2021
Salut colegi,
Am și eu o problema de mult timp și nimeni nu ii da de cap și anume, martorul cu motorul aprins. Am lãsat și o poza cu codurile care apar. Am fost la mai mulți mecanici. Unii mi-au pus bujii noi, alții mi-au schimbat sondele lamda, alții mi-au curãțat canale egr din ce au spus ei, alții mi-au pus bobina noua dar vad ca nimic nu e ok. Problema este ca atunci când merg la drum lung, dintr-o data martorul nu mai rãmâne aprins, ci pâlpâie, atunci motorul dardaie foarte tare ca și cum da sa iasã afara și mașina nu trage deloc. Dacã opresc motorul, aștept 10-20 secunde, revine totul la normal. Dacã mai merg câțiva km, e posibil sa facã la fel, e posibil sa nu. Cine ma poate ajuta și pe mine cu o rezolvare. Mulțumesc.
MODEL: Astra 2004
MOTOR: 1.6 105cp z16xep
  • VVeraNedelcu
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2020
din cite vad pe testar, nu îți da scîntei la buji, desi daca zici ca ai schimbat inclusiv bobina, verifica rampa de injectoare posibil sa fie infundate....
  • Mesaje scrise: 64
Imi poti da o poza sa vad cum arata mai exact? O pot curata chiar eu fara a fi nevoit sa ma mai duc la un service?
  • Mesaje scrise: 6,561
Ai o problemã cu imobilizatorul...ar trebui sã rezolvi mai întâi aceastã problemã și mai vezi ulterior...
  • Mesaje scrise: 64
O sa vad ce pot face, mulțumesc pt sfaturi
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
masoara presiunea de benzina in rampa, e posibilca pompa de benzina (din rezervor) sa fie pe duca, de aici amestec sarac si rateu aprindere la presiune mica. verifica filtrul de benzina sa nu fie infundat, eventual schimba-l.
daca pompa e OK si spui ca ai schimbat bobina si bujii, ramane varianta de ECU, fiind cunoscuta ca cedeaza la Z16XEP din cauza pozitionarii unde absoarbe caldura si vibratii. se reconditioneaza la costuri rezonabile in 1-2 zile
  • Mesaje scrise: 64
Mulțumesc mult, o sa țin cont și de varianta asta👍
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Mergi o perioada cu mufa EGR scoasa si vezi daca mai apar erorile din plaja P0300-P0314
Ma intristeaza si in acelasi timp ma distreaza cand vad sonde lambda inlocuite intr-o veselie.
Sa curga banii!
  • Mesaje scrise: 64
Am înțeles, mai bine caut și întreb și încerc sa fac eu acasã, chit ca nu prea ma pricep la mecanica dar decât sa ma duc la toate service-urile unde sunt toți boschetarii care le plac doar sa îmi ia banii și nu fac nimic special.. Mulțumesc mult!
  3. Motoare Benzina
