- CalinaEmilian
- 57 mesaje
- din 05 Feb 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Gorj
CalinaEmilian
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2016
Salut! Am avut probleme cu bateria "moartã " un vecin zice ca sunt sigurantele, le ia si le scoate pe toate apoi le baga la loc. Aceeași problemã, dau la cheie se sting martorii si nu porneste. Ii zic sa aduca bateria lui, si porneste fata probleme. Acum dupa toate astea am probleme cu semnalizarea dreapta spate, nu merge, iar acum face mult mai repede decat inainte( intermintent) fata si lateral ca alea mai merg. Pe stânga merge normal. Am schimbat becul pe spate si la fel. Nici în bord nu imi apare bec ars. E un releu ceva ? Vectra C 2003 Z18XE 1.8 16V
MODEL: Vectra 2003
MOTOR: Z18XE
MODEL: Vectra 2003
MOTOR: Z18XE
- CalinaEmilian
- 57 mesaje
- din 05 Feb 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Gorj
CalinaEmilian
- Mesaje scrise: 57
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- CalinaEmilian
- 57 mesaje
- din 05 Feb 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Gorj
CalinaEmilian
- Mesaje scrise: 57
- CalinaEmilian
- 57 mesaje
- din 05 Feb 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Gorj
CalinaEmilian
- Mesaje scrise: 57
Am dat borna jos cam o ora, la fel face. Eu credeam ca e doar semnalizarea dreapta, dar acum am observat ca nu merge nici stop pe frânã stanga, nici lumina mers inapoi pe dreapta, și merge doar cate un bec la poziții, dar diferit , adicã pe stânga primul dupa semnalizare iar pe dreapta celãlalt . Si parca se aude si un sunet usor la triple, adicã la suportul ala de becuri, cam de 3 ori întrerupt pe partea stângã apoi se muta pe dreapta se aude de 2 ori si la fel încontinuu, si daca scot mufa nu se mai aude nimic. Oare imi apare ceva daca o pun pe tester? Repet, în bord nu imi apare ca am bec ars si nici nu sunt pentru cã le-am schimbat între ele și merg. Ciudata problema
boci76
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 12 Dec 2010
- CalinaEmilian
- 57 mesaje
- din 05 Feb 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Gorj
CalinaEmilian
- Mesaje scrise: 57
- sebage
- 2,524 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,524
- sebage
- 2,524 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- CalinaEmilian
- 57 mesaje
- din 05 Feb 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Gorj
CalinaEmilian
- Mesaje scrise: 57
- sebage
- 2,524 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Dreptunghiurile cu cele 5 cercuri cu X in ele, sunt stopurile spate.
Te uiti in lista la E106L (stop stanga) sau E106R (stop dreapta) si acolo (in lista) iti spune clar ca E106L 1 (asta inseamna pinul 1 din mufa stopului stanga) merge la becul de pozitie.
Si tot asa, iti spune fiecare pin din mufa, la ce bec merge.
Apoi pe schema, poti vedea si fiecare pin, ce culoare are firul. De exemplu, la masa merg fire Maro.
Daca ai vointa, acolo ai absolut toata informatia necesara.
Ca o informatie extra:
Nu te astepta sa misti de becuri si sa mearga. "Calculatorul" daca vede un bec ars (contact imperfect), opreste tensiunea spre acel bec.
Trebuie sa remediezi defectul (sa schimbi becul si/sau sa cureti contactele), sa iei contactul, sa pui iar contactul si sa folosesti functia respectifa (frana, semnalizare sau ce nu mergea) si abia atunci vezi rezultatul.
- CalinaEmilian
- 57 mesaje
- din 05 Feb 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Gorj
CalinaEmilian
- Mesaje scrise: 57
