djmouse
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2006
- Cont inregistrat: 17 Jul 2009
Buna ziua. Rog si eu ajutor pentru 2 probleme . Detin un opel zafira b , diesel din 2006. Una dintre probleme ar fi un zgomot aparut la ventilatorul din habitaclu, cel din spatele torpedoului, este un zgomot metalic si se aude mai tare sau mai incet in functie de acceleratia motorului. Deci zgomotul este influentat de turatia motorului diesel. Daca opresc manual ventilatorul, zgomotul dispare.
Urmatoarea intrebare este legat de partea electrica. Am montat de curand 2 baghete led daylight cu semnalizare. Alimmenarea am facut o in paralel cu alimentarea pozitiilor si semnalizariilor din far. Yotul functioneaza normal cu motorul diesel oprit. Dupa pornirea motorului, ledurile incep sa palpaie dupa care se sting. Ma gandesc sa fie o problema de la can? Se poate monta un filtru sau ceva de genul...pentru a putea face functionale ledurile ?
Multumesc.
MODEL: Zafira B
Multumesc.
MODEL: Zafira B
- sebage
- 2,498 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,498
Pareri personale:
Pentru ventilator, clar trebuie sa ajungi la el, sa vezi daca exista vreun corp strain in carcasa ventilatorului sau chiar electromotorul ventilatorului produce sunetul.
Pentru LED. personal mi se pare ca problema ar fi cauzata de calitatea acestora, adica nu au limitator de curent si deci, odata cu pornirea motorului, creste tensiunea (din 12.6V, ajunge in jur de 14V), automat creste si curentul prin diodele LED.
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
djmouse
- Mesaje scrise: 6
Totul functionraza normal, cu motorul oprit. Dupa ce pornesc motorul, mai functioneaza cateva secunde dupa care se sting , si ma palpaie asa cateodata. Banda let are conexiune pe 3 fire. Un minus comun si un plus pentru daylight si in us pt semnalinare. Cand actionez semnalizarea, daylight se stinge si semnalineaza.
djmouse
- Mesaje scrise: 6
Minus , plus pozitie si plus semnalizare. Cred ca este ceva de la calculatorul masinii care monitorizeaza in timp real consumurile pe iluminat trimitand un fel de bruiaj pe instalatia electrica aferenta iluminatului. Am incercat montarea unei camere marsalier si tensiunea de alimentare am luat o de pe cablurile de alimentare ale becului marsalier din tripla spate. La fel se manifesta. Cu motorul oprit functiona foarte bine. Dupa pornirea acestuia se vedeau doar liniii pe displayul camerei.
djmouse
- Mesaje scrise: 6
sebage a scris:Pareri personale:
Multunesc de raspuns. Am incercat sa montez un stabilizator de tensiune si tot la fel se manifesta.
djmouse
- Mesaje scrise: 6
Mihai.P a scris:
Pai cum ai pus tu in paralel, ca sunt doua circuite separate, pozitii si semnalizare.
Cand palpaie si se sting luminile de zi, mai merg pozitiile? Dar semnalizarea?
djmouse a scris:Alimentarea am facut-o in paralel cu alimentarea pozitiilor si semnalizarilor din far. MODEL: Zafira B
Dupa oprirea lampilor led, la pornirea motorului, becurile de pozitie functioneaza in continuare.
- sebage
- 2,498 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Cred ca faci o confuzie intre strategia de verificare "bec ars" de la gama VAG si strategia Opel. Sunt diferite.
Daca ai fi montat un stabilizator, acela ar fi venit si cu un filtru si nu ai mai fi avut nici componenta modulata si nici tensiunea mai mare.
Fiind vorba doar de pareri, asa cum am scris ... eu raman la parerea exprimata in primul raspuns.
P.S. Pentru ceea ce vorbeai despre "camere marsalier", treaba se poate rezolva ieftin, in cel putin doua moduri. Eu prefer intercalarea unui filtru artizanal (cost cam 4 lei), dar se poate si cu ajutorul unui releu, comandat de tensiunea de pe becul de mers inapoi.
djmouse
- Mesaje scrise: 6
- sebage
- 2,498 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Filtru artizanal = un filtru construit personal, nu cumparat. Fiind construit, se poate considera o improvizatie, ma mai gandesc daca imi asum sau nu sa spun detaliile.
Oricum, s-au cam amestecat subiectele si mãrcile, ar trebui sa le separam, ca sa se și inteleaga.
Strict cu privire la subiectul initial, din datele prezentate, raman la parerea ca problema ar fi tensiunea. (care creste odata ce ai pornit motorul)
