  • CDragoi441
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2023
Va salut domnilor! Vin si eu cu o problema la care nu am reusit deloc sa gasesc rezolvare. Poate cineva a mai intampinat aceasta problema
Masina: Opel Astra H din 2005, 1.6 benzina (Z16XEP)
Ideea este urmatoarea:
Dimineata, cand motorul este rece, nu reusesc sa pornesc masina... Pun contactul.. dau cheie.. se invarte insa nu porneste....Face la fel ca in acest videoclip
Singura metoda prin care porneste este daca primesc curent de la alta masina prin cabluri (am si un redresor micut pentru baterie cu care mai reuseam sa o pornesc la primele incercari insa acum nu pare sa faca fata).
Daca reusesc sa pornesc masina si o las cateva minute sa mearga la relanti pot sa ma folosesc de ea toata ziua fara probleme. Problema a inceput sa apara de cand au scazut temperaturile
Prin luna decembrie a inceput sa porneasca putin mai greu dimineata (invartea de cateva ori pana pornea)... am dat vina pe temperatura scazuta insa la aproximativ o saptamana deja trebuia sa ii pun redresorul ca sa o pornesc.. asa ca am fost cu ea la un electrician sa vad care este problema
-Pe tester nu apare nici o eroare (am incercat 2 diagnosticari diferite si am facut si eu testul cu pedalele);
-Verificat si masurat bateria, inclusiv am facut schimb cu cineva care avea una noua cu aceleasi caracteristici (12V 60Ah), am lasat peste noapte... masina lui a pornit dimineata urmatoare, a mea nu;
-Verificat bobina + bujii (pe care le-am schimbat acum vreo 7-8 luni)
-Injectoarele au fost scoase si verificate (mi-a spus ca ajunge benzina in injectoare si ca nu ar fi problema cu pompa de benzina)
-Masurat sa vada daca sunt pierderi de curent de la vreun consumator atunci cand nu este contactul pus si este totul in regula
Dupa aceste verificari acest electrician mi-a spus ca s-ar putea sa fie problema din calculator si am fost la un service unde i-a facut un diagnostic si mi-au spus ca nu ar avea probleme calculatorul si sa incerc sa o pornesc impinsa si daca asa porneste trebuie sa ii schimb electromotorul... zis si facut.. urmatoarea dimineata la fel nu pornea la cheie.. am impins-o si a pornit imediat.. asa ca i-am schimbat electromotorul. Dupa ce am schimbat electromotorul masina pornea dimineata (ce-i drept mai lung.. cam ca la un diesel... dar macar pornea)
Acum insa.. dupa aproximativ o luna jumatate a reaparut problema cu pornitul dimineata... a mai intampinat cineva aceasta problema? Am vazut in comentariile videoclipului de mai sus ca ar fi un senzor (crankshaft sensor) credeti ca acesta ar fi problema de fapt?
PS: Anul trecut mi-a aparut martorul cu cheita in bord avand aceiasi problema cu acelasi cod de eroare ca in acest videoclip
Rezolvarea am gasit-o tot pe forum si electricianul a facut ca in videoclip. Este posibil ca acest lucru sa afecteze pornirea acum?
Multumesc anticipat
MODEL: Astra H 2005
MOTOR: 1.6 105cp Z16XEP
  • rider1
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Cand este rece, scoate mufa de la egr. Iarna trecuta, am avut problema asta.
