Martha
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2011
- Cont inregistrat: 04 Sep 2020
Bunã tuturor. Sunt posesoarea unui Opel Corsa d de un an și câteva luni, pana ieri nu am avut nici o problema cu mașina, însã ieri când am vrut sa plec la serviciu observ ca martorul din bord reprezentând o mașinã cu o cheie rãmâne aprins (de regula atunci când pun contactul se aprind o parte din martori și imediat cum pornesc motorul se sting). Motorul nu face nici un zgomot ciudat, de accelerat se accelereazã normal, eu schimb vitezele undeva între 2500 - 3000 de ture în treptele 1,2 și 3 și între 3000 - 4000 de ture treptele 4 și 5. Ajutați ma va rog cu un sfat...ce sa fac în aceasta situație? Ce ar putea fi stricat? Mulțumesc anticipat pentru ajutor
MODEL: Corsa 2011
MODEL: Corsa 2011
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 10 Apr 2016
E posibil sa fie o bujie incandescentã arsã, daca mergi asa se colmateaza si e chin sa le schimbi, la reprezentanta cand am fost mi-au pus în fațã un contract cum ca ei nu isi asuma daca bujia se rupe in chiuloasa, si ca suport eu costurile reparatii. Am renuntat si le-am schimbat singur dar cu greu.
E L S
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 01 Mai 2012
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
Bãnuiesc cã ai prin masina un bec de semnalizare se rezerva sau pe frana , iei un cablu de vreo 70 cm ca sa fie lejer , decablezi si infasori lita in jurul becului, legi cablul la + baterie ca minus sau masa ai pe caroseria, scoti fișele de la bujii si atingi cu becul fiecare bujie daca se aprinde atunci e buna bujia daca nu se aprinde e arsã.
Un sfat cat se poate de bãbesc explicat.
Nu e greu o poti face si tu.
Succes!
Succes!
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
Martha
- Mesaje scrise: 3
Martha
- Mesaje scrise: 3
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
DBarboiu
- Cont inregistrat: 10 Sep 2020
Salut ,
un coleg are o problema cu o corsa d 2014 facelift 1,3 cdti 75 cp
Masina nu mai porneste in sensul ca la punerea contactului pe pozitia 2 nu se aprinde bordul ,acesta se aprinde doar pe pozitia 3 -de pornire motor.
in bord masina cu cheia licare intermitent. Cu cheia de rezerva face la fel. Acumulatorul este ok sa incercat cu cabluri de pornire de la alt auto face la fel.
Poate fi contactul defect? sau BCM-ul nu mai recunoaste IMO?
cole
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vivaro 2010
- Cont inregistrat: 31 Jul 2007
- danikon
- 432 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Corsa 2008 z13tdj
- Dambovita
danikon
- Mesaje scrise: 432
- Masina: Corsa 2008 z13tdj
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
- RLiviuBelciug
- 2 mesaje
- din 10 Jan 2023
RLiviuBelciug
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 10 Jan 2023
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
Salute, o modalitate este asa , dai cu wd40 la bujii azi, mai dai si maine, apoi incinzi motorul sau daca mergi zilnic cu ea e si mai bine, cu motorul oprit dar incalzit, incerci sa desfaci bujiile, daca auzi un scrasnit te opresti si mai dai cu wd40 dar sa dai din abundenta nu te zgarci,sa stea solutie acolo, apoi iar mai incerci un filet inainte unul inapoi unul inainte unul inapoi, Fara sa te grabesti . in felul asta ar trebui sa mearga desfacute. Nu Forta daca scrasneste. Eu am reusit in 3 zile.
La reprezentanta daca te duci te pune sa semnezi un contract ca daca se rupe o bujie in chiuloasa nu isi asuma ,mai pe scurt suporti reparatiile. Cand am auzit asa ceva am rezolvat problema in regie proprie. Cu rabdare.
Succes!
Succes!
