- bogdan tanase
- 9 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Corsa 2004 ecotec 1.2
bogdan tanase
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2004 ecotec 1.2
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
- kalu
- 438 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2004 z13dt
kalu
- Mesaje scrise: 438
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
- bogdan tanase
- 9 mesaje
- din 07 Aug 2007
bogdan tanase
- Mesaje scrise: 9
eu am desfacut etriera si am improvizat o garnitura dintr-un plastic sau cauciuc, si se simte o diferenta in bine, de troncanit tot mai troncane dar nu asa de tare si nu tot timpul , dar asta e pana o sa schimb etriera mai merg asa...
la tine pe spate sa nu cumva sa fie de pe la vreo bucsa care trebuie schimbata
- kalu
- 438 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2004 z13dt
kalu
haubau
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2002 Z 12 XE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2007
e belea cu troncanitul ala.. aceasi problema.. tocmai am schimbat bucsele la bascula.. amandoua, si fata si spate, bielete antiruliu, mecanicul a zis ca nu mai are nimic.. e o diferenta in bine clar, parca sta putin mai bine la gropi dar troncanitul ala tot se aude mai ales cand merg pe drumuri proaste si cu viteza mica.. la denivelari nu se simte nimic, numai pe drumuri de tara sau cu piatra cubica.. zici ca se loveste axul volanului de ceva de fier.. se simte si in volan.. a mai patit cineva? deci la roti 100% nu mai am nimic, chiar am fost langa mecanic cand a miscat de toate si a bagat un levier peste tot sa le miste sa vada daca mai are joc vre-o bucsa. ma scoate din sarite zdranganitul ala. are cineva vre-o idee in afara de schimbat caseta de directie? am schimbat si placutele de frana, deci nu e nici de acolo
- bulky
- 137 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Vectra 2000 20tdi
bulky
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Vectra 2000 20tdi
- Cont inregistrat: 16 Sep 2007
pai treaba cu cu scartaitu o am si eu la vectrab2 roata spate stanga poate imi dati solutie sa scap de scartait, in legatura cu troncanitu in volan, efectu de lingurita in cana cand mesteci ceaiu am avut pe dacie si sa rezolvat complet dupa inlocuirea cuplu volan, in momentu de fata am aceeasi pb pe acest opel vectra, o sa schimb aceea cupla sau bucsa d ela cuplu volan si va spun rezultatul.
haubau
- Mesaje scrise: 29
bulky a scris:pai treaba cu cu scartaitu o am si eu la vectrab2 roata spate stanga poate imi dati solutie sa scap de scartait, in legatura cu troncanitu in volan, efectu de lingurita in cana cand mesteci ceaiu am avut pe dacie si sa rezolvat complet dupa inlocuirea cuplu volan, in momentu de fata am aceeasi pb pe acest opel vectra, o sa schimb aceea cupla sau bucsa d ela cuplu volan si va spun rezultatul.
Exact la fel se aude si la mine in fata, nu cred ca puteai sa descrii mai bine decat atat.. exact efectul ala de mestecat cu lingurita in ceai! Daca reusesti o sa schimbi la vectra si scapi de el o sa ma duc si eu cu ea sa vad daca se poate face ceva similar.
- bulky
- 137 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Vectra 2000 20tdi
bulky
)))) pai am scris exact cum am simti, ba chiar cu cati mecanici am stat de vb exact asa m-am exprimat ) si au inteles ce am vrut sa zic, in mare parte mi-au zis ca e acea cupla dar ptr siguranta mai trebuie sa isi bage si mainile pe la celelate componente sa nu mai fie si de la altceva.
la DACIE 100% a fost acea cupla
Mitzu83
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Jan 2008
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Arges
adi_diaconu
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
Mitzu83
- Mesaje scrise: 21
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Arges
adi_diaconu
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Am gresat bucsele pe spate si scartaitul a disparut. Cele de la imbinarea caroseriei cu bratul/bascula. A mai scris un baiat pe aici despre asta si, intr-adevar, a avut dreptate. Vezi aici.
Daca va scartaie pe spate si vreti sa verificati ca bucsele sunt de vina, pulverizati apa pe ele si luati masina la un test. Daca nu mai scartaie sau scartaitul nu mai este la fel de puternic, de la bucse se trage.
Aveti acces usor la ele, nu trebuie sa va bagati sub masina.
Ori le schimbati, ori le gresati cu vaselina. Singura problema ar fi ca vaselina strange mizeria acolo si s-ar putea sa devina pasta abraziva in timp. Dar pana le schimbati, e o solutie rezonabila.
haubau
- Mesaje scrise: 29
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
haubau
- Mesaje scrise: 29
am schimbat si capetele de bara azi ca unul avea joc.. nu mi-a mai dat jos caseta pentru ca le-am schimbat pe astea si nu mai facea galagie.. sa vedem acum daca ma tine tot 3 zile.. tot parca se mai aude un troncanit din cand in cand dar nu se mai aude la orice denivelare.. ma duc maine sa ii fac si ughiurile din nou si sper sa nu ma tina 2 zile iar..
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
rabotta
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 1991
- Cont inregistrat: 07 Apr 2008
am o problema cu biletele de antiruliu, una mi s-a rupt si le-am schimbat eu pe amandoua.
- intrebarea e: trebuie reglat ceva la directie dupa schimbare?
- si nu am reusit sa le introduc decat pana la egal cu capatul barii stabilizatoare(e ok?) greu le-am dat jos dar mai greu le-am pus pe cele noi, sunt ceva scule speciale ptr. asa ceva? de dat jos le-am dat cu ajutorul unei panze de "bomfeier"(poza garaj)
- si cine stie un pret ptr. o presa amortizoare - vreau sa schimb flansele
si imi place sa mi-o repar eu, nu am experienta dar am rabdare
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- kalu
- 438 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2004 z13dt
kalu
